Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 28841 times)
Offline evg
может, ремень не натянут и помпа не крутится? :)
по-моему, уже все идеи перебрали... :)
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
А почему вентилятор включается, только когда стрелка уползает опасно вверх?
Уже было мнение, что проблема в электронике мозга. Кач после замены деталей тоже указал на неё. Так вот, я, как известно, деревянный. Что это за мозг и где его смотреть или диагносторивать? В общем, банально - что делать?)
если перегрев возник после вмешательства, я бы начал смотреть именно отсюда
Offline Mnemic
А что отсюда смотреть надо?
помпу, ессссна
Offline Mnemic
помпу, ессссна
А помпа связана с компрессором кондиционера?
Есть догадка. Я в прошлом году менял радиатор. После замены в него чего-то залили.
Может в этом кроется загадка(не качественный антифриз) ? .За год загадились соты,т.е проходимость стала хуже.
Quote from: Mnemic
ремень общий. может тебе прокинул мимо помпы "МАСТЕР" ;)
Offline Mnemic
Кач сказал, что вроде не загажен радиатор.
И тогда были бы именно те симптомы, что я описал? Я могу это как-то увидеть или надо мастеру ехать показывать?
а гадать не надоело? :)
Offline Mnemic
Что значит гадать? Пытаясь решить эту проблему я уже дважды(!!) заезжал в сервисы, поменял крышку радиатора, поменял температурный датчик, поменял термостат. Потратил время и деньги. Но проблему к сожалению так и не решил.
Теперь пытаюсь понять, что делать дальше. Как это сделать? Ждать выходных и ехать на сервис в третий раз? А может я уже сегодня сам могу увидеть и без сервиса? Или, может, из-за неправильно протянутого ремня не может быть таких симптомов и тогда мне стоит менять некий мозг, не тратя время на посещение сервиса с целью проверки ремня?
Собственно вопрос не в гадании о причинах, а в том, что делать, чтобы проверить предложенные версии и наконец починить машино)
Offline KLoPeZ
а может того, этого стрелко врет? :)
Zaa
Проблема решена?
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
массу проверь
Offline freeman86
та же проблема возникла. Началось все сегодня вечером, когда ехал по пробкам. Когда стрелка доходит как на картинке, срабатывает карлсон, охлаждает нормально, до середины. Даже выше на пару делений, чем на картинке, т.к. снято уже в момент охлаждения.
Бачек ОЖ почти полный, не отжигаю, т.к. мотор на обкатке.
Mnemic, у тебя как-то решилась эта проблема?
Offline Lifter
  • Дмитрий
у меня на обкатке тоже стрелка вот так прыгала. потом сделал разминусовку из провода сечением 10мм и всё прошло.
вооот, я ж говорил, что дело в массе
Offline freeman86
Lifter, а что такое разминусовка и как её делать?  :-*
Я тоже после переборки столкнулся, правда я свою минусовку снял и пока не ставил.
А по теме, ладно деления на 4-5, но до красной зоны имхо через чур. Мож криво собрали?
