Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 28993 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
крышка радиатора...
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Буду надеяться, что дело в ней. А почему ты не думаешь, что это датчик температуры, который вентилятор включает?
И все таки,куда делся антифриз? Непонятно.
Offline Mnemic
Есть догадка. Я в прошлом году менял радиатор. После замены в него чего-то залили. Возможно, что оно не сразу всё ушло в систему, а уже в прцоессе первых дней эксплуатации? Потому что жидкости стало мало довольно быстро, и дальше я уже ездил с низким уровнем.
Offline Mnemic
Купил оригинальную крышку радиатора за 890 рэ. Не помогло.
В чем еще может быть дело? датчик температуры? какой у него код?
Пс. поеду с горя еще литр ож куплю
ППС. НЕ ПОМОГЛО  :(
« Last Edit: 22/05/10 by Mnemic »
Посмотри из трубы ничего подозрительного не валит. а вообще приезжай к Качу, лишним не будет.
Offline Mnemic
у меня уже прогорала прокладка ГБЦ. Тогда машина еле заводилась, секунд 10 козлила, из трубы валил сизый дым. Но и перегрелась она после ухода всего антифриза.
А сейчас-то антифриз под горлышко и перегревается она не всё время, а только немного погодя.
Почему это не датчик температуры?
ну а термостат проверил, нагрев трубок?
потому, что датчик тебе показывает, что мотор перегревается :)
Вов, радиатор у тебя забит, имхо.
Offline Kach
вообще, карлсон от датчика срабатывает. А срабатывает он у него, когда пошла температура вверх. При работе карлосана у него температура возвращается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Mnemic
Ага. Всё одинаково горячее.
Да ёбты, раз в год что ли его менять)) Расходник такой - радиатор.
Он срабатывает не сразу. Температура спокойно может держаться какое-то время выше нормы, процентов на 20%, например. Срабатывает он, когда стрелка ушла совсем вверх, на 50-60 процентов выше нормы.
Проблема явно из-за глюка карлсона и датчика, не должен он включаться когда уже кипишь))
Offline Mnemic
Спасибо, на выхах продиагностирую
а ещё между ними мосК ЕФИ.
карлсон рабочий, остаются датчик(не забываем что он сдвоеный) и электроника мозга.
Offline Mnemic
Спасибо!
я почти уверен, что проблема в физике.
Либо пробка, либо грязный радиатор.
Offline Mnemic
Почему тогда датчик позволяет температуре держаться выше нормы без включения вентилятора?
потому, что воздух легче антифриза. А термостат и датчик рядом стоят высоко.
Датчег-то как говорил каспер сдвоенный, показывает перегрев на приборке, значит видит температуру в бошке, но не включает карлсона...
Offline Mnemic
- Поменял датчик температуры на б/ушный
- поставил новый термостат,
- сбрасывал клеммы на всякий случай
НЕ ПОМОГЛО.
До сих пор не понимаю. Почему стрелка показывает выше нормы, а вентилятор включается слишком поздно.
Вспомнил еще одну деталь - менял себе компрессор кондея как раз недели три назад. Могли там что-то не так подключить?
