Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 29104 times)
Offline saburov_stav
« Reply #300 on: 01/06/12 »
 ;D я некоторым дефффачкам показываю как тачка глохнет по щелчку, незаментенько нажимая тормоз, когда турботаймер работает
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Евгений89
« Reply #301 on: 11/07/12 »
Принимайте новенького... Недавно приобрёл YRV turbo. Через некоторое время обнаружил странную проблему с охлаждением.. а именно, при движении в городе со светофорами и пробками - все ок.. Проблема появляется после движения по трассе хотябы 15-20км., именно после сброса скорости (например светофор) начинает ползти температура по датчику, вентилятор сразу начинает работать, но не может охладить. При этом расширительный бачёк полностью заполнен (только на горячей - из шланга идут небольшие пузыри) После стоянки (1,5-2часа) в расширительном бачке уровень опускается до нормы.
Пытался решить проблему:1. менял крышку радиатора - не помогло. 2. Снимал термостат - не помогло. 3. Промывал систему охлаждения, менял антифриз - не помогло. 4. Решил что проблема может быть в радиаторе печки (как у автора темы) Снял с него патрубки, соедилил их. - не помогло. Ни антифриз ни масло не уходит. Из трубы все чисто.
Может у кого была похожая проблема??  Как решили? Прокладка ГБЦ?
Offline manyak
« Reply #302 on: 11/07/12 »
Может прокладку головки пробило,посмотри свечи
Offline freeman86
« Reply #303 on: 11/09/12 »
А как по свечам это можно определить?
А кроме как через пробитую прокладку антифриз никак не может попасть в цилиндры?
« Last Edit: 11/09/12 by freeman86 »
« Reply #304 on: 12/09/12 »
белый налет.
может - сверху, например, если свечи выкрутить и налить ;D
Offline freeman86
« Reply #305 on: 12/09/12 »
белый налет.
А смотреть на свечах надо на холодную?
« Reply #306 on: 12/09/12 »
про диагностику по свечам - есть мои фоты в теме "свечи".
смотреть на холодную, снежок - вполне допустим, а если налет плотный и не на всех свечах - пробита прокладка башки.
Offline freeman86
« Reply #307 on: 12/09/12 »
да уже и так ясно стало, пузыри в бачке....   а у кого-нибудь ещё пробивало прокладку два раза за 13 месяцев??? >:(
« Reply #308 on: 12/09/12 »
смотря как ездить))
« Reply #309 on: 12/09/12 »
а прокладку когда менял - ГБЦ и блок шлифовали ? если нет, то это неудивительно!
Offline freeman86
« Reply #310 on: 12/09/12 »
да никак, у меня стоковое давление...и езжу я ~ 32.000 в год
Шлифовали конечно...если б не шлифовали, она бы и неделю не проходила.
« Reply #311 on: 12/09/12 »
тогда странно, кто менял тебе прокладку? по мануалу делали? моменты там, порядок затяжки?
« Reply #312 on: 12/09/12 »
ну что ещё может быть: усталость металла, неправильная протяжка, некачественная прокладка, бедная смесь / мало ОЖ и перегревы...
Offline freeman86
« Reply #313 on: 12/09/12 »
Тогда и мотор капиталили, когда прокладку меняли. Моторист, которые бмв и субару моторы делает. Его нет тут на форуме.
Из всего перечисленного был только перегрев, почти сразу после ремонта. У меня тройник пластиковый разрушился и ОЖ вытекла. Я только увидел, что стрелка поползла и сразу заглушил. До красной зоны не дошло.
Вообще, за пластиковые банки радиатора и тройники системы охлаждения кастрировать надо! >:(
« Reply #314 on: 12/09/12 »
тут некто Шувалов предлагает утилизировать авто через 3-5 лет эксплуатации... :D то ли дело новенькая Гранта!
« Reply #315 on: 12/09/12 »
тройники металлические есть, для суровых парней. Раз и навсегда. Номера есть на форуме, оригинал. Я себе поставил, внушает уверенность в отличие от родного (который тоже, вобщем, еще не разрушился за 11лет, несмотря на многочисленные демонтажи в процессе переделок, просто не надо отверткой ковырять их ;)).
Offline freeman86
« Reply #316 on: 12/09/12 »
А мне тогда на заводе выточили алюминиевый  :P
« Reply #317 on: 14/09/12 »
смех смехом, а ведь они все это не сами придумывают, а подглядывают у соседей
тех же японцев, которых так зажали налогами, что они с радостью бегут избавляться от трехлеток и берут новенькие "гранты", вся разница только в том, что "гранта" у них ждмная и стоит в 2-3 раза меньше, чем нам обходится(((
« Reply #318 on: 14/09/12 »
я и не против так часто менять авто, при условии что оно стоит 2-3 месячные заплаты... но даже москва тут дристнет, а страна - даже обсуждать не стоит
