Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 29132 times)
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Всем привет.
За последний год обратил внимание, как весь антифриз куда-то ушел (на донышке бултыхалось чего-то). Ну, я по натуре ленивый человек, да и машина не грелась, а потому не обращал на это внимания. Пока на прошлой неделе не заметил, как температура двигателя поползла вверх. Я поставил машину на прикол и поехал за антифризом. Купил литр, залил. Бак заполнился где-то на 80% между минимум и максимумом.
Дальше ездил неделю, вроде всё ок. Но после Ярвишника поехал домой, страшно отжигая, и на подъезде к дому заметил, что стрелка температуры опять опасно приподнялась над нормой. На выходных следил за ней не переставая и выявил некоторую закономерность.
Симптомы:
- пока едешь хотя бы 90 км в ч. (т.е. воздух охлаждает радиатор) температура держится в норме.
- в дождь тоже всё хорошо :)
- стрелка поднимается, когда останавливаешься. Например на светофоре.
- если не отжигать, то в течение первых минут 40 температура тоже держится нормально, даже если стоишь.
- стрелка поднимается где-то до середины верхней половины делений (которые над рисунком).
- И как раз в этот момент чаще всего включается вентилятор. Не обращал внимание, когда он включается. Всмысле - при одних и тех же показателях или при разных. У меня пока ощущение, что по-разному. Но охлаждает всегда ровно до нормы .
- если печку врубить - дует горячий воздух.
Почитал форум, пришел к выводу, что это либо воздух, либо ёкнулся температурный датчик. У кого-нибудь есть какие-то идеи? как проверить версии? что лучше делать? Если воздух - в какой последовательности заводить-открывать крышку-продавливать шланги, какие шланги и сколько по времени? если датчки - как точно определить?
В общем буду благодарен любым советам!
Попытки решения:
- Замена крышки радиатора не помогла. Купил еще литр антифриза. Бак под завязку.
- Поменял датчик температуры на б/ушный
- поставил новый термостат,
- сбрасывал клеммы на всякий случай
НЕ ПОМОГЛО
Проблему решили!!! Ура!!!
А дело было в забитом радиаторе печки!!! Причем, в моем случае, то что радиатор печки забит влияло на работу не только самой печки, но и на открытие термостата. Из-за того, что не было нормальной циркуляции по малому кругу через радиатор печки, термостат не открывался и из-за этого, собственно температура двигателя подымалась выше нормы... Так что, вот так тоже оказывается бывает, я и не подумал бы что проблема может быть именно в радиаторе печки, так как до ремонта автомата печка работала очень даже хорошо... Да и вообще все работало хорошо, кроме автомата...
« Last Edit: 25/01/12 by URAN »
он же у нас вроде как 2-х режимный...
ну да. два режима. вкл\выкл.  :)
+1, даже хочу сделать ему положение вкл - "наполовину", - не хочу его слышать.
Offline Kamchatka41
  • Женя
когда газуешь, пузырьки есть в расширительном бачке?
Вовк, может жжошь много? :) Ты ж уже раз перегревал. Гадости в систему ОЖ лил, типа герметика? А перегреваться может только от нехватки ОЖ. конечно, может у тебя термостат не срабатывает и постоянно по короткому циклу жидкость гоняет... Потрогай на прогретом моторе трубки и радиатор - все ли они одинаково горячие или где-то разнится?
Offline Mnemic
калосон то жив? он же у нас вроде как 2-х режимный... мне кажется проблема где здесь
Да жив. Дует исправно, тока поздно.
Посмотрю сегодня. Что эти пузырьки могут означать?
Да не то, чтобы много) за два года - не больше, чем обычно. Щас просто если разок кик даун сделать, потом на светофоре стрелка вверх ползет.
А два года назад - тогда прогорела прокладка гбц и антифриз ушел в цилиндры. Три дня уходил и дымился, а я опять ленился, в результате - перегрев.
Не, тока монтажной пены баллон! молодец я? :)
шучу.
Дык, я потому предысторию и написал, что ездил до этого с практически отсутствующей ож и все нормально было, а сейчас почти полный бачок и такая херь.
Спасибо за совет! Сегодня попробую.
по описанию непонятно сколько у тебя антифриза в системе. Расширительный бачок не показателен, потому что надо в сам радиатор заглядывать :) Если там под завязку, тогда уровень в расширительном бачке что-то значит, а если нет...
Offline Mnemic
Ну вот вчера приехал домой. Перед тем как заглушить, открыл капот, открутил колпачок на радиаторе. Пока откручивал оттуда уже наплескалось. Это что-то значит? или ты в том смысле, что надо поперечное сечение радиатора делать, чтобы понять, везде ли антифриз?)
Это значит что ты ...... ))))) Нельзя крышку радиатора на горячую открывать! Там КИПЯТОК, причём ПОД ДАВЛЕНИЕМ! Смотри уровень в радиаторе на холодную, с заглушенным мотором.
Offline KLoPeZ
Автор, !!! ЖОШЬ :) тебе просто повезло что кипятком не обдало.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Наиболее вероятны пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой ГБЦ. А пузырьки в расширительном бачке -газы из цилиндров
Offline Mnemic
ЕЕЕ)))) Я МУДАК.
Да, посмотрю.
ЕЕЕ!
Окей понял, посмотрю.
Хотя когда у меня был пробой прокладки ГБЦ, весь антифриз ушел за три дня, а из трубы валил сизый дым и жутко воняло. Сейчас такого нет.
Offline KLoPeZ
А может, может... радиатор помыть?!
Offline Mnemic
Всё же вариант, что внутри воздух, не катит?
если это тебя успокоит - катит :)
Offline Kamchatka41
  • Женя
трубочка в расширительном бачке, которая в радиатор идет, она наверное утя не была полностью погружена в антифриз, "ты писал что на доннышке болталось что-та".Если не было погружена- то через нее при остывании машины  засасывает воздух.
Offline Mnemic
И что делать?
Offline Kamchatka41
  • Женя
И что делать?
поставить машину на уклон, мордой вверх, завести, включить печку, дать прогреться, когда термостат откроется - сжимаешь верхний патрубок, лучше конечно крышку радиатора открыть(тока аккуратненько)
Offline Mnemic
Спасибо. А как понять, когда откроется термостат?
Offline evg
вот это выделенный пункт постоянно упоминается в советах, но, имхо, в наших машинах он бесполезен - ведь у нас нет краника печки.
по нагреву толстого патрубка, идущего от него. после открытия термостата патрубок быстро прогреется.
