Author Topic: Перегревается двигатель  (Read 28862 times)
Offline staric
Вентилятор срабатывает?
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Срабатывает, но поздно, когда стрелка уже уползла вверх. Охлаждает ровно до нормы.
Offline staric
Скорее всего здесь собака зарыта.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Не факт.
Если охлаждает вентилятор нормально
но
Я думаю, что проблема только в уровне или недостаточном давлении ОЖ.
Offline staric
Не факт.
Mnemic же пишет что после срабатывания вентилятора температура падает до нормы.
Offline staric
Или позже подаётся сигнал на вентелятор.
Offline Mnemic
Если охлаждает вентилятор нормальноноЯ думаю, что проблема только в уровне или недостаточном давлении ОЖ.
Уровень на 80% от отметки максимума. Этого должно хватать, чтобы выдерживать одну недолгую тапку в пол)
Раньше хватало меньшего, чтобы беспощадно строить из себя гонку.
А как создать достаточное давление ОЖ?
Offline KLoPeZ
поменять помпу
Offline Mnemic
Есть верный метод проверить, что с помпой? и в ней ли дело?
помпа - может только потечь, если сухая - все норм.
Хотя еще может быть, что если зимой ездить на воде - вода превращается на морозе в абразив и крыльчатку может срезать, но это происходит только зимой. А летом - только старый антифриз - или не тот (типа совеЦЦкого тосола) - может разъесть крыльчатку, если она алюминиевая. Это страшилки - такого на наших помпах не происходило.
Не знаю, на мой взгляд, всё говорит о позднем срабатывании карлсона, т.е. датчег в башке живет своей жизнью, как прижарит к заднице, так дает сигнал о перегреве. У меня когда грелось от недостатка антифриза, карлсон трудился, даже тогда, когда стрелка еще не начинала подниматься выше нормы.
Forward666
Mnemic я с таким сталкивался!Но у меня все дело было в помпе,она накрылась,антифриз вытекал.Когда едешь,то все гуд,даже и не скажешь,что что-то не в порядке,а как только остановишься,то температура ползет вверх. Советую проверить помпу!Если дело окажется в ней,обращайся,подскажу замену,которую не надо будет ждать сто лет!:)))
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
1. Поменять крышечку радиатора, потому, что она может не держать давление, а низкое давление => меньшая температура кипения, пузырики и прочие пробочки в системе.
2. Поменять термостат.
ЗЫ, Помпа не создает давление, давление создает расширяющийся антифриз.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Mnemic
Поцоны, спасибо за советы!
В общем дело такое.
1. Открыл бачок, завел машину, минуту смотрел в бачок - пузырьков нет.
2. Закрыл бачок, открыл крышку радиатора, пожамкал патрубки. Антифриз эффектно выплескивался.
3. Закрыл радиатор, стал ждать. Прождал минут 5-7, дальше трогал толстые патрубки. Сверху - горячий. Снизу - едва теплый, хотя по ощущениям, что-то по нему текло (могу конечно ошибаться и это были просто вибрации от двигателя).
4. Поехал. Обратил внимание, что пока едешь меньше 80-ти(!) двигатель охлаждается скорее не за счет встречного потока, а засчет того, что стрелка наоборот усиленно ползет вверх и как раз на середине верхней половины шкалы врубается вентилятор и стрелка опускается до нормы.
Вот.
Кач, спасибо за советы. Мне почему-то кажется, что крышка в порядке. Я её менял в принципе год назад, вместе с радиатором =)
Термостат?
Offline Kach
3-пункт говорит, что гарантировано термостат. Только надо подождать до тек пор пока не включится вентилятор, а потом уже трогать. температура у них должна быть по ощущениям одинаковая.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Mnemic
Вентилятор включается, когда тот самый перегрев. Ждать перегрева на холостых можно много часов. Выход - погазовать?
Не нагреется ли в таком случае нижний патрубок от двигателя?
Offline Kach
погазовать... . Не на столько сильно нагреется, чтобы сделать не правильный диагноз, это все же резина, а не железо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Mnemic
Окей, спасибо. В ближайший час схожу попробую
Offline Mnemic
Попробовал. Завел, прогрел, дальше нажал на тапку и на трех тысячах минуты две стоял жужжал (громче просто как-то неловко перед людьми в домах). За две минуты ничего не изменилось. Тогда решил проехать чуть-чуть. Пару раз тапку в пол и стрелка поползла вверх. Остановился, открыл капот. Еще погазовал до пшыканья, и стрелка доползла до середины верхней половины, врубился вентилятор. Я побежал к капоту, потрогал патрубки - оба одинаково сильно горячие.
