Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141212 times)
falcon
прочел всю тему, про ошибку №51 ничего не нашел. Кто знает что это за ошибка?
вопрос снят про ошибку 51 - просто надо кондер выключить и она пропадает. всем спасибо...:)
Zaa
Что значит ошибки 62,63,66,82 АКПП? Подскажите, пожалуйста.
блеать, а тему посмотреть - не судьба?  >:( >:(
на память говорю - первые коды - соленоиды, последний - связь с мозгом АКПП.
Ну он же сказал, пожалуйста)
Zaa
поиском эти ошибки не нашел,только последнюю. Хде эти соленоиды искать?
В банках с соленьями, в холодильнике.
Если не знаешь, что такое и где находятся эти соленоиды, лучше не лезь.
UPD. Либо читай-читай.
Zaa
я лучше почитаю и сам разберусь, машина перваЯ и  хочется привести в порядок ее. Вот и спрашиваю порои идиотские вопросы.
Offline ZiGmund
Ошибка двигателя 16, что значит?
В поиске нашел только http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.msg173221.html#msg173221
но там от автодаты коды.
"Пойми, на небесах только и говорят что о море, как оно бесконечно прекрасно, о закате который они видели, о том как солнце погружаясь в волны стало алым как кровь и почувствовали как море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено и огонь уже догорал в глубине.А ты, что ты им скажешь?...ведь ты ни разу не был на море"
необязательно во всех темах надо запостить один и тот же вопрос.
http://car-work.ru/toyota_trouble_codes.htm
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Как я понял ошибки акпп 66 не бывает?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
есть, см. зеленую ссылку
alexgreat13
Господа! такая проблема - сделал самодиагностику. получил коды ошибок двигателя, абс, срс. а вот ошибок автомата получить не могу т.к. д4 лампа не моргает и даже не горит! хотя при переключении автомата она загорается (лампа исправна). как быть?
а кто тебе должен отвечать? в твоей машине нет блока управления АКПП :)
Вероятно надо добавить, учитывая то, что наибуст еще в тренде, столкнулся с такой ошибкой:
двигатель 31 - неисправность датчика абсолютного давления МАР.
Причина - сгорела плата на бустконтроллере и цепь датчика, в которую врезается контроллер, прервалась.
Симптомы - горит чек, отсутствует напряжение на мозг АКПП и как следствие не переключаются передачи.
Лечится заменой платы контроллера или восстановлением цепи проводов датчика давления.
Для меня осталось загадкой только почему АКПП перестала работать, то есть какова связь?
потому, что управляется АКПП по 3м параметрам - обороты, давление, дроссель.
Offline Star02
Вот это бы в шапку залепить. Я очень долго искал. Очень полезная информация.
Теперь о проблеме:
Заглохла на ходу. Не заводится. Делает два три оборота вала с чихами и все.
Похоже на то как будто грм на зубец перескочил(но у нас же цепь) или как будто работает на 2-х цилиндрах.
Самодиагностика показала 14-ю ошибку. - Вроде как 1-я и 4-я катушка.
А как они могли умереть одновременно и так быстро? или все таки надо смотреть какую то главную катушку. Как на 9-ке был модуль зажигания с 4-мя катушками одновременно.
Offline Star02
А где там 14-я ошибка по самодиагностике?
Если это:
P0014   Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance   Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
Перевод:
P0014 Датчик положения распределительного вала (CMP) привода, выхлоп / вправо / сзади, банк 1 - временные over-advanced/system производительности газораспределения, двигатель механическая неисправность, CMP привода
Тогда два источника  информации противоречат друг другу, т.к. здесь (http://car-work.ru/toyota_trouble_codes.htm) сказано:
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
