Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141200 times)
Offline Panam
Все вроде написано-переписано, но у меня меня опрос:
Что бы замыкать эти 4-12 надо к верх жопой торчать и высчитывать эти цифры  или можно этот шлейф выташить поближе?
залезь кверху жопам, воткни скрепку и можешь вылазить ))
Я бы всё-же скрепку в разъём воткнул...
Offline Panam
О-О-О вау в Люксенбурге смотрят "Кривое зеркало"!!!
Я хотел сказать,что я-бы вынул разъём,а потом воткнул туда скрепку - так удобнее.Во всяком случае у меня чёрный разъём вынимается и прОвода хватает,чтобы лицезреть на него сверху.(делал один раз-подключал мультитроникс и всё -больше туда нет необходимости лазить)
Offline Panam
А как его вынуть, я только на обеде пробовал всунуть скрепку... досчитал до 10 и всё башка закружилась спина затрешала... бросил короче
Offline Lifter
  • Дмитрий
ляг на спину под руль и все будет удобно.
Offline Panam
Ну... какой шутник пришлет цитату из камасутры
C узкого бока разъёма есть защёлка,которой он держится за металлическую рамку. У меня получается нажать на неё большим пальцем левой руки(на праворульных,соответственно,правой руки)  и вынуть разьем.
Возможно есть разница в длинне проводов у праворульки и леворульки - не знаю.
chaika
1. Ставим машину на ровную дорогу. т.к. исходя из логики - на время обучения не желательно петлять (выезжать со двора и т.д.) - т.е. сигналы со всех датчиков при прямолинейном движении...
Спасибо,все проделал, получилось. Ошибок нет, работает. Обучение (диагностика) датчиков на скорости более 10 км/ч.
Что бы не париться в нумерации контактов разъема, смотрю визуально по фишкам, а то действительно в разной литературе по разному нумеруют :-\
altmirage
Подскажите друзья. При включении зажигания чек гаснет? Или только после запуска? Владел MMC так на нем чек тух после 2-3 сек после вкл зажигания, а здесь горит упорно. Сильно не пинайте, владею тачкой 2-ой день. А вообще поздравляйте!!! Красный 2000, турбо, нулевик APEXI, литье ENKEI, панорама и все это счастье всего за 200 тр.
Вообще то мало у кого чек сразу гаснет, он(чек) должен НЕ ГОРЕТЬ только при нормальных параметрах двигателя.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Да он часто не горит и при ненормальной работе :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
falcon
прочел всю тему, про ошибку №51 ничего не нашел. Кто знает что это за ошибка?
falcon
и где же ошибка 51  там? в упор не вижу!
я один ее вижу?
falcon
я один ее вижу?
ты,наверное,в ABS смотришь, а у меня чек ее вымаргивает!
Offline Daniel
Так вроде бы тебе уже писали в теме : 51 ошибка она же Р1520 ;)
Честно говоря Сам досихпор не очень в этих ошибках, но это из за лени человеческой... тут же столько букаФ много читать :)
