Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141213 times)
а зеленой ссылки у меня в подписи мало?
а где там 13? да и многих по абс тоже там нет... если только не типа Р00хх, но Каспер же писал, что у них не всегда полное совпадение...
первый вопрос остаётся...
по второму, очень пардоньте, по смутному объяснению по телефону без картинок, где он находится, я принял датчик системы смазки и с ним воевал, оказывается...
у меня продолжение истории:
датчик выткнул (с час возле него танцевал на парковке), без него попробовал (ну так, на всякий) - всё-равно 13 вымаргивает, воткнул - такая же херня... сам датчик может умереть или где еще копать? искры так и нет
« Last Edit: 06/01/14 by YегоRVладимирович »
открой глаза.
К продолжению
Сам датчик не умирает. Пробуй подключить другой датчик.
при открытии ссылки опускаем чуть ниже и вложение из Радикала, названное, коды Check, правильно?
ну хоть убей, не вижу там цифру 13
аа, понял, никогда, слышишь? никогда, не нажимай кнопку FAQ, там http://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
ну и еще http://bit.ly/1iaWqLH
первая же ссылка приводит к искомой цифре.
ты меня подставил :D
ты обещал, что всё будет при нажатии на зеленую ссылку в твоей подписи, а там нету такого кода...
про тойотовские, если не ошибаюсь, Каспер писал, что часто они не совпадают, в этом и была суть вопроса - "как понять, совпадает он в данном случае или нет?"
я кстати не стал тролить, что по зелёной ссылке, напрямую, нет кода 13))))
и правильно сделал - я добавил  ;)  :P
Offline VaDьka_678
Ошибка двс 31?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
А на пять сообщений выше сложно мотануть и тыкнуть в ссылку, а Вадь?
Offline VaDьka_678
Да уже нашел , где все ошибки) ошибка Мапа, мап менял , не помогло) буду менять косу:)
Offline romandsl2008
Люди добрые подскажите пожалуйста горит лампочка двигателя проверили выдаёт 23 ошибку я так понимаю это кислородный датчик просто я чайник)))где он стоит и можно номер этого датчика и воздушного фильтра наhttp://www.exist.ru/на моё авто Daixatsu YRV 2000г 1.3 turbo 2 wd двигатель КЗ repjd M201G 140л извините пожалуйста если не там написал))
Скидывал клему и на час и на два замыкал скрепкой с отцепленым датчиком таже 23 показывает авто и с отцепленным датчиком работает, всё равно лампа на заведённом авто не гаснет, а к этому датчику две шлангочки идут  а то мож не то смотрю он под пласмассовой защитой где катушки на свечи??
Позже ([time]06 Июня, 2014, 19:38[/time]) добавлено:
при воткнутой скрепки Лампочка двигателя сначала 2 раза моргнёт потом 3 и повторяется эта комбинация)
Позже (06/06/14) добавлено:
на датчике  номер я пробил его на Exist пробивается как клапан по этому сомнения то ли я смотрю №17650-97204
« Last Edit: 06/06/14 by romandsl2008 »
Извини я же сказал что я совсем чайник спасибо WR+ нашёл датчик с таким номером на авто я просто думал эт дачик СО2)
Offline Иван С.С
то же была ошибка 23 уже три года как ngk поставил всё ок !
а такой аналог кто нибудь ставил Blue Print   ADD67001, а то у нас в посёлке вообще с запчастями напряг подскажите пойдёт нет а то его если заказывать 2 недели ждать
Позже ([time]07 Июня, 2014, 11:31[/time]) добавлено:
и что за NGK я его на EXIST.ru не нашёл?
Позже (07/06/14) добавлено:
то есть есть NDK  1951 но он другой у меня 4 провода)
« Last Edit: 07/06/14 by romandsl2008 »
Offline flaer
Всем привет. У меня Ярв с левым рулем 2000 года, ODB разъема нет, как не искал. Где в Ярве может быть диагностический разъем, который шел в машинах до ODB? Горит чек, хочу узнать причину.
а разъём всё-таки есть
Offline flaer
Хм, еще раз посмотрю, но это же ODB, его не заметить сложно...
« Last Edit: 01/04/15 by flaer »
