Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141169 times)
вообще-то OBD :) его видно только если голову под руль засунуть, но проще на ощупь снизу в углу, со стороны центральной часть, над педалью газа...
Offline flaer
Благодарю, действительно нашелся, оказалось он гораздо ближе, чем я думал, и не нужно откручивать полку под рулем ::)
Offline vik2009
подскажите как сбросить ошибки двигателя?
и что за ошибки двиг. 73 и abs 15 16 28 51
Offline bond
Вот эту тему почитай про ошибку 73 http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19890.msg718544.html#msg718544
А вообще в поиске пишешь "ошибка 73” и будет тебе счастье.
Позже (19/12/15) добавлено:
Ошибки двигателя сбрасываются снятием клеммы с аккумулятора минут на 10.
Достаточно скинуть клемму, включить/выключить фары и можно обратно одевать.
Offline abuse
шляпа какая-то со скрепкой, либо я что-то не так делаю
замкнул 4 - 13, поворачиваю ключ, мигает D4 постоянно, потом подключаются ABS и подушки, перерывов в мигании нет, просто все постоянно мигают
джеки чан просто горит и все, не мигает
пробовал 4 - 12 и 5 - 13, тоже самое, тока разные лампы мигают, а не все
ошибок нет, иди читай дальше
Offline Spe
ДОброго времени суток!
У меня дайхатсу сирион 2002 года. Машинка в целом не плохая. Но вот буквально сегодня произошла история!
Надо было мне доехать 150 км в область. Долетел с ветерком и оставил машину около дома но на солнце. Жарко днем было. Спустя часа 3 - 4 стал заводить, вижу чек горит у двигателя. Я скинул клему на 15 минут,  и ничего. Покатался, все как обычно но чек горит.
Сделал скрепочную диагностику, лампочка двигателя не моргает вообще. АБС и Подушки сходят с ума (они у меня в оффлайне) а эта ноль эмоций... Я уже думаю может какое нибудь соединение на датчике отошло. Вот только не понятно мне где искать их...
Помогите добрые люди.
Offline Constantine51
Всем доброго дня! Ну и ночи.
Получил пять ошибок: Р0300, 0301, 0302, 0303, 0314.
Предваряло событие - три недели тому назад, разовая заливка полного бака 98-го вместо обычного, 95-го. Неделю назад -  30-ти километровая поездка со значительной нагрузкой( 5 человек и 6 чемоданов). Тогда же, доездился почти до пустого бака(не более 2-х литров, а то и меньше).  Заправился, а через несколько дней заметил, что вырос расход топлива, с обычных 9-10 по городу, до 13-14 на 100 км. И вот тут вылезли ошибки. Сбросил, спустя пару дней появились снова. На слух двигатель работает, как всегда. Тяга не снизилась, несгоревшим бензином из трубы не пахнет. Свечи прошли 15 тыс. Подскажите, как выявить проблему?
YRV 1.3 2002 г.
Offline Alister
Ошибка по двигателю 17 - кто-нибудь слышал про такую ? Нигде не могу найти никакой информации про неё.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
https://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
17SRS control moduleНеправильная установка модуля SRS
свечи, катушки, впрыск, зажигание и компрессия, короче что-то с зажиганием...копай искру впрыск итд
P0300Random/multiple cylinder(s) — misfire detectedSpark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s), low compression, wiring
P0301Cylinder 1 — misfire detectedEngine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF сенсор, ECM
P0302Cylinder 2 — misfire detectedEngine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF сенсор, ECM
P0303Cylinder 3 — misfire detectedEngine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF сенсор, ECM
P0304Cylinder 4 — misfire detectedEngine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF сенсор, ECM
P0314Single cylinder misfire — cylinder not specifiedEngine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector
« Last Edit: 04/12/18 by PapaKGB »
