Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141208 times)
Уважаемый, читайте внимательно заголовки и пояснительный текст. Ошибки P**** никакого отношения к САМОдиагностике не имеют
Offline Star02
Благодарю Вас за замечание.
В свою очередь прошу Вас, укажите 14-ю ошибку по самодиагностике (по ДВС) в приведеной Вами ссылке.
Ввиду того, что я ее там не нашел (еще до того, как вы обратили внимание на базу знаний), а нашел в другом месте то и порекомендовал наиболее полный источник информации закрепить в шапке.
А если Вы обладаете возможностью поправить вот это http://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/, то прошу Вас дополнить информацию имеющуюся в базе знаний.
Спасибо!
надо разобраться насколько эта информация применима. то что две ошибки подтверждены - принято
Offline Star02
Принято.
Теперь о проблеме:
Самодиагностика показала 14-ю ошибку. - Вроде как 1-я и 4-я катушка.
А как они могли умереть одновременно и так быстро? или все таки надо смотреть какую то главную катушку. Как на 9-ке был модуль зажигания с 2-мя катушками одновременно. Одна шла на 1-й и 4-й, другая катушка на 2-й и 3-й.
При том, что катушка моментально не умирала. Она начинала на некоторых оборотах делать пропуски зажигания. и только потом все это усугублялось, а потом уж смерть.
Это не тема ремонта катушек, хорошо?
Offline Star02
Хорошо.
Переформулирую так:
Сталкивался ли кто-нибудь с 14-ой ошибкой по ДВС?
Как решилось? Что было причиной?
посмотри внимательно оба датчика вращения двигателя - датчик вращения коленвала (под компрессором кондиционера) на нижнем углу крышки ГРМ, когда течет масло уплотнительная резинка в разъеме разбухает и "выдавливает" фишку из датчика, и второй датчик - вращения распредвала, находится в головке в над патрубками ввода в головку шлангов от радиатора охлаждения, он похож на датчики вращения на АКПП
Offline Star02
Ок, посмотрю.
Благодарю за совет.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Хорошо.
Переформулирую так:
сталкивался.14-ошибка ДПРВ(разрыв или КЗ в цепи датчика,ЭБУ,сам датчик). Износился замок на фишке,при нагреве контакты отходили и троило двоило и глохло,пока тыкал скрепку всё приходило в норму.Почистил подогнул контакты,воткнул зубочистку и всё.
Offline Star02
Nail и deboom, спасибо за совет.
Слетела фишка с ДПРВ, который в блоке над патрубком радиатора. Оказалось там вообще замка нет, сломался. Закрепил скрепкой.
Offline snegovik
  • Live to bern
доброго всем..
скрепка показала при "5-13" - 1;5;2;7 ошибки, (мигала лампочка ABS)
при "4-12" - 2;3 ошибки (chek)
что это за ошибки то?, в мануале их нету..=((
2000 г.в., 4wd, turbo, P-30, выпуск NKS, выхлоп-прямоток
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ABS: 15-низкое напр. акб   27-датчик зад.прав.колеса(у меня при перепаде температур такое бывает,хотя абс работает)   Чек: 23-подогрев лямбды.
Offline snegovik
  • Live to bern
я лямду воскресить можно, или под замену?
Offline Magnat93
Лямбду - только менять.
www.stomagnat.com
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ребят, а что мне делать с моими ошибками, CarPC постоянно ругается на 2 ошибки: 1) P1602 - ее расшифровку он не знает. 2) P0500 - говорит, что это разрыв цепи датчика скорости. У кого какие мысли по этому поводу, прошу поделится :)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
чек горит? или только карпк ругается?машина на ходу?  Р1602-ошибка связи мозга двигателя и мозга акпп.  Если машин едет-сбрось ошибки.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Чек не ругается, спит, а вот карписи все не угомонится  :D ок, попробую, спачибо!
позвольте и мне вопрос, чтобы наверняка, так сказать... а то до машины далеко каждый день кататься
переписывать всё не буду, вся история в Технических вопросах, тут требуется только расшифровка:
чек выморгал 13 и... всё
ни в одной из форумных таблиц расшифровку не нашёл
Ваня ZM где-то отрыл ( в книге), что это датчик полож. колен. вала, хотелось бы убедиться
искры нет, преды все проверены, топливо идёт, троений не было, ничего не предвещало - поможите, а?
13 - ДПКВ. Надо отключить-подключить заново.
спасибо за ответ. Где вы берёте эти коды? Я верю, просто хотелось бы всю таблицу увидеть, а то есть еще вопросы по АБС
