Author Topic: Коды неисправностей электроники двигателя.  (Read 141136 times)
azlok
Диагностику можно произвести во многих автосервисах, имеющих EOBD адаптер. Эти коды аналогичны кодам других моделей Дайхи. ИМХО, если желтая лампочка двига на панели приборов не горит, нефиг туды лезть :)
« Last Edit: 06/01/06 by URAN »
ramzy
даже если она и горит, можно просто обнулить(отключив акумм)
но это поможет если это просто ошибкав компе.
а если нет-добро пожаловать в мусах
azlok
(post=528:date=4.01.2006 - 18:04:name=ramzy)ramzy @ 4.01.2006 - 18:04) 528
Не соглашусь, просто так ничего не бывает. В поступках компа мало интуитивных и эмоциональных действий, если таковые вообще есть :)
Ошибки, которые не распознаются контроллером управления двигателя, как правило связанны с излишней детонацией, т.е. с плохим бензином. Вот от таких проблем скидывание клемы аккума помогает.
ramzy
а еще ты можеш дать кому нить прикурить, скачек напруги, и вот они глюки ::
azlok
Дык, конечно, разное бывает.
Если давать прикуривать, можно навернуть генератор.
По крайней мере тот авто, от которого прикуривают лучше глушить. Или заводить и ждать когда на другой машине батарейка оживет.
Кстати, вот картинки каталога с передним подвесом.
Хотел тебе на мыло сбросить, потом думаю, чего париться?
olzai
А кодов на Сирион нет? А то файл SRS.pdf  заканчивается моделью Сирион 1,3
Извините, что вмешиваюсь, но у меня на Сирионе горела желтая лампочка, а в сервисах даже не могут найти на ней разъем для диагностики. Хелпппп....
И вообще с машинкой начились какие-то траблы :(
azlok
Протокол EOBD (P-codes),
Коды аналогичны для всех моделей внутри фирмы :)
olzai
Спасибо! Спасибо! Спасибо!  :)
azlok
Незашта. Буду рад, если поможет!
Offline delta666
даже если ничего не горит, то при покупке надо все равно делать полную диагностику, так как не исключено что просто запаралелили лампу например с лампой зарядки, а на самом деле ошибки есть..
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Disolver
у меня при заводке на холодную горит ЧЕК... после прогрева минут через пять-семь лампа гаснет... если двиг горячий то все как обычно... завелся, ЧЕК сразу погас... прочитал все ветки про кода и неисправности... знаю че как замыкать и как читать код ошибки... то нигде не нашел конкретики по месту нахождения диагностического разъема... тыкните пожалуйста конкретно и пошагово... у меня праворулька, автомат, не турбо... заранее благодарен!
domalaque
А вот то, что чек горит и не гаснет пока не заведешь - это нормально?
Quote from: domalaque
абсолютно нормально.
Disolver
Блин все знают где диагностический разъем... все смотрят ошибки... один я не могу въехать где он... люди ну поделитесь!... жалко ведь мафынку :(
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
посмотри эту тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Disolver
мда... ступил я по полной... да смотрел я конечно эту тему... просто заходил на сайт неавторизованный или че не знаю.. кроче фотки там на первой странице у меня не было... в общем нашел все... простите за беспокойство :)
замкнул 4-12: ЧЕК выдал ошибку 23... как я понял это верхний кислородный датчик...
замкнул 4-13: Д4 мыргает равномерно, подушка мыргает равномерно, АБС выдало 25, 27, 28...
подскажите какой код что значит... или дайте пожалуйста ссылку на тот самый конкретный файл в сервис-мануале в котором есть кода ошибок...
« Last Edit: 01/07/07 by Disolver »
Disolver
ну кто-нить помогиииитееее!!!
в мануале нет списка кодов ошибок. напиши azlok`у, пусть колется откуда нарыл файлы из первого поста, может там и по автомату есть коды.
domalaque
А вот разве в мануале "Section_ABS_-_Anti-Lock_Brake_System" на странице 18 не есть те самые коды ошибок? Это по ABS, по движку вроде нету. Согласно ему: коды 25,27,28 - ненормальные сигналы с переднего правого, заднего правого и заднего левого датчиков соответственно.
sxxs
Блин, обзвонил кучу сервисов - на одном только сказали что есть коды на дайхацу - цена вопроса (1800 руб за диагностику) меня, мягко говоря, ужаснула. Во всех остальных говорят что типа "если сканер определит, то считаем коды". цена вопроса 300-800. Съездил туда где 300 - дайхацу там нету, универсальными кодами не взялось - ноль эмоций. Если выбрать тоёту дуэт, то моя движка (K3-VET) возъмецца?
А если я просто хочу продиагностировать, мало ли чо там вылезет? Я так понимаю данная диагностика всю хрень смотрит, в т.ч. всякие АБС итд. Или я не прав?
