Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 187087 times)
Offline o4k
  • Роман
> менял вчера ремень
« Reply #620 on: 23/10/12 »
16630-97401 или 16630-B2010?
перекурил форум)
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
> менял вчера ремень
« Reply #621 on: 23/10/12 »
Оба, + шайбу докупи.
Offline VaDьka_678
> менял вчера ремень
« Reply #622 on: 23/10/12 »
если ставить пластину с атмы то патрубок на турбу не наденешь и гур выше и ремень длинее)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> менял вчера ремень
« Reply #623 on: 23/10/12 »
При чем тут это?
Offline VaDьka_678
> менял вчера ремень
« Reply #624 on: 23/10/12 »
на вопрос likn ответил)
> менял вчера ремень
« Reply #625 on: 23/10/12 »
Где ты там видишь вопрос? Я вижу там пояснение.
Арсений
> менял вчера ремень
« Reply #626 on: 06/11/12 »
Порвался приводной ремень. Сначала появился периодический свист, который после прогазовки исчезал. Решил подтянуть. Гайку ролика смог отвернуть только газовым ключом (пришлось снимать блок АБС. кронштейн, трубку ГРУ... Расчищал подходы - не помогло...). Болт натяжителя-М5-закис и остался в резьбе, снял натяжитель , переделал на М6. Натянул ремень - свист прекратился, утром ремень порвался. Впечатление, что что-то попало между шкивом и балкой и просто прокусило ремень. Ремень старый - не жалко, купил новый, установил, проверил, за 80 км ремень "съело". Царапало о пластинку. Поставил другой ремень. Всё точно, всё на шкивах и в ручьях, шкив ГРУ и А/С перегреты, натяжитель ослаблял, затягивал - эффект один: ремень распустило.
  Два ремня за сутки - это много. Может, кто чего подскажет?
> менял вчера ремень
« Reply #627 on: 06/11/12 »
неправильно проложен ремень?
проблема разрешилась- это точно пластинка около шкива коленвала! когда меняете смотрите внимательно. чтобы ремень был под ней а не над ней! Всем спасибо за советы!
Арсений
> менял вчера ремень
« Reply #628 on: 06/11/12 »
Ремень 1755, а ролик близко к шкиву помпы. И очень сильно греются шкивы ГУР и А/С.
  Сколько и какие там пластины и штифты, возле шкива коленвала?
> менял вчера ремень
« Reply #629 on: 06/11/12 »
открой спойлер в первом сообщении. пластина находится около нижнего шкива. это распространённая ошибка :)
> менял вчера ремень
« Reply #630 on: 06/11/12 »
Арсений
> менял вчера ремень
« Reply #631 on: 06/11/12 »
И её, и пластинку с рисками, всё обошёл.
> менял вчера ремень
« Reply #632 on: 06/11/12 »
тогда у тебя не крутится один из навесных шкивов!
Арсений
> менял вчера ремень
« Reply #633 on: 06/11/12 »
Крутятся свободно. Холодно сегодня и темно уже (ночь у нас), завтра разберусь.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> менял вчера ремень
« Reply #634 on: 06/11/12 »
Может пока гайку газовиком срывал, погнул штырь и теперь ролик натяжной на перекос стоит? Как по нему ремень ровно ходит? Восьмёрки не пишет? И правильно ли ты его натягиваешь?
> менял вчера ремень
« Reply #635 on: 06/11/12 »
либо еще как вариант - отломан кронштейн чего-ньть, как вариант - ГУРа. Проверь, не шевелятся ли навесные агрегаты. Чудес не бывает, сам понимаешь.
> менял вчера ремень
« Reply #636 on: 06/11/12 »
Либо забыл шайбу под ролик положить, если ролик нового образца.
> менял вчера ремень
« Reply #637 on: 05/01/13 »
Хотел подтянуть ремень, но неудача - рожковым ключом грани слизало, видимо еще в предыдущие разы. Домкратом отодвигал мотор чтобы одеть головку, но и головка не крутит гайку, проскальзывает. Потом пробовал молотком и баллоником сдвинуть гайку "любой ценой" но опять же фиг. Чего еще придумать?
В принципе ремень не провисший, но свистит, зараза, на холодную, на высоких оборотах, то есть почти всегда. Все ролики крутятся. Заметил маслянистую грязь скопившуюся около натяжного ролика, видимо от прошлых потеков масла с гура. почистил, сразу эффекта не заметил поскольку не ездил. Только сейчас вспомнил что есть очиститель тормозов с мощной струей. На опрыскивание вэдэшкой не реагирует.
> менял вчера ремень
« Reply #638 on: 05/01/13 »
шведками зацепить, если не получится - то к сварщику ехать
> менял вчера ремень
« Reply #639 on: 05/01/13 »
Хуиз шведки? И чем сварщик поможет?
