Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186087 times)
> менял вчера ремень
« Reply #600 on: 27/08/12 »
Ну здрасте. Значит, не по схеме проложил. 5-7 см - это вообще не проложил, а так кинул.
> менял вчера ремень
« Reply #601 on: 28/08/12 »
а большой болтик не забыл? ;D
> менял вчера ремень
« Reply #602 on: 28/08/12 »
Вот я и не понял что с ним делать. Ролик новый не покупал, пока не до него. Какую роль он выполняет? Когда ремень скидывали, видимо, болт этот не трогали.
> менял вчера ремень
« Reply #603 on: 28/08/12 »
блииин))) столько пишут-пишут, мануал есть... СНАЧАЛА, ослабь большую гайку, а ПОТОМ уже регулируй положение ролика малым длинным болтом. Иначе просто сломаешь его. После регулировки длины затяни большую гайку
> менял вчера ремень
« Reply #604 on: 28/08/12 »
Юрец, я ж не американец. А перепечатывать PDF и переводить - онанизм.
Ты не мог бы быть так любезен, в первом сообщении написать, что нужно ослабить и зачем, чтобы заменить ремень. Я ничего не сломал, треугольничек, что регулируется малым болтом неподвижен. Гайка большая - вообще походу TORX. Чтобы её ослабить, мне нужно блок АБС снимать, инструмент не влезает.
> менял вчера ремень
« Reply #605 on: 28/08/12 »
...обычным рожковым ключом на 17 откручивается)) попшикай аэдэшкой и дай откиснуть немного
Offline Djon230
> менял вчера ремень
« Reply #606 on: 28/08/12 »
Гайку можно в легкую слизать грани!!!!Я менял ремень первый раз часа 2!!!В результате он сполз,а причина сползания ролик натяжителя-он гад визуально нормальный!Заказал у Магната ролик-поставили он слишком близко к рельсе расположен-короче пришлось шайбу ставить!Сейчас все гуд!(Весь ремонт как у корове в заднице)))),снимал воздухан и патрубки!)
> менял вчера ремень
« Reply #607 on: 28/08/12 »
это инструмент плохой и/или гайка не откисла. бывает и накидной ключ...
Offline Djon230
> менял вчера ремень
« Reply #608 on: 28/08/12 »
Китайский рожковый ключ!:)На сервис заезжал вообще не откручивая гайку тянули ролик и сломали натяжной болт!!!
> менял вчера ремень
« Reply #609 on: 28/08/12 »
для двоешникаф добавил процедуру замены ремня :)
> менял вчера ремень
« Reply #610 on: 28/08/12 »
Надо добавить, что у большинства ярвов направляющие изношены, поэтому натяг только болтом А приводит к перекосу. Затягивание болта В приводит в выравниванию ролика и резкому увеличению натяга болта А, отчего тот может лопнуть.
Поэтому рекомендую затягивать в несколько подходов. Натянул-прижал гайкой-чуть осладил болт, прижал гайкой. И так раза 3.
> менял вчера ремень
« Reply #611 on: 28/08/12 »
бесполезно. в смысле другой минус - много букафф. такие вещи с опытом приходят, когда материал "пощупаешь"
> менял вчера ремень
« Reply #612 on: 28/08/12 »
В общем еле-еле натянулся ремень 1745 взамен 1755, но мелкий болт не дотягивается до своего местоназначения.
Странная гайка открутилась ОЧЕНЬ легко. Думаю всё же купить другой ремень, потому как ролик натяжителя крайне близко к одному из шкивов. Кому надо GATES 6PK1745?)
> менял вчера ремень
« Reply #613 on: 29/08/12 »
"6" - говорит что ремень 6-ти ручейковый... ;D
> менял вчера ремень
« Reply #614 on: 02/09/12 »
Ох Юрец, спасибо тебе! В голове сидел почему-то именно 6PK, а на руках был 4PK. Чуть не заказал вчера новый, но уже 6PK, успел отменить)
А до какой степени ремень нужно натягивать? Боюсь перестараться :)
Offline Alexsx003
> менял вчера ремень
« Reply #615 on: 02/09/12 »
на 10мм это уже перебор, + -5 нормально работает
> менял вчера ремень
« Reply #616 on: 02/09/12 »
Нашёл свой косяк - при накидывании ремня, он запрыгнул внизу на какой-то кронштейн, так что и 1745 влез бы.
Натянул ремень так, чтобы он в месте провисания не мог перевернуться более чем на 90 градусов.
> менял вчера ремень
« Reply #617 on: 05/09/12 »
Может, это очевидно, но, кажется, я знаю, почему для одних нужен ремень 1755, а для других 1710:
> менял вчера ремень
« Reply #618 on: 06/09/12 »
срочно в номер!!! :D наконец-то что-то аргументированное :) а почему у тебя два кронштейна? артикулы известны?
> менял вчера ремень
« Reply #619 on: 07/09/12 »
Свою родную пластину я держу руками. Как видно, она сломана. Я купил б\у у пользователя vitasik. Но внезапно она чуть другая... Артикулов нет, конечно. Да, на мою стабильно, хоть и с трудом, налезает 1710.
