Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186160 times)
а что мешает поставить такой же как стоит?
в магазе сказали что у меня двигатель K-VT
попроси их в гугле найти такой мотор ))
Offline Евген Палыч
да вот такой же сегодня не нашел. сказали что в заказ и срок месяц. а вот 1715 есть в наличии. и еще есть в наличие 1755мм
1715 всего на 5мм меньше, т.е. на 2 оборота болта натяжителя меньше будет, думаю, что подойдет и такой. Почему в этой теме пишешь?
марку гейтс не бери.
Про гейтс не скажу плохого. 2 года до замены (плановой), уже полгода новый щас, ни единого звука, натяг есть.
а у меня этот Гейтс свиститЬ. может тыщ 20 наездил с ним.
Сравнивал чисто зрительно оригинал с гейтсом,вроде одинаковые,но при помощи шт.циркуля все стало понятно,отличается ширина немного(0.8мм),но это хватило для того чтобы портить мне нервы.
Позже (20/03/13) добавлено:
меняй его,кавно редкостное.
Offline Монах
еЩЁ какое гуно!!!!!!  :-X
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Поставил сегодня гейтс 1740. Стоял короче, наверное 1715. Посмотрим как себя будет вести.
Не умею пользоваться поиском
Offline x3mALL
А никто не подскажет, какой номер есть шкива не оригинала? Оригинал кусается очень по срокам доставке и по цене...
Или вот прочитал ещё, что можно снять старый, заменить подшипник и он будет как новый - какой подшипник нужно ставить?
Для тебя есть 3 шт контрактных роликов натяжных, по 300р.
Offline x3mALL
Контрактные, они хоть рабочие?)
И как долго ехать будут с Красноярска до Магнитогорска...
Рабочие, с безпробежных моторов. Дней 7 наверное, надо в транспортных уточнять.
Offline x3mALL
Интересно впринципе :)
Давай в понедельник точно скажу.
Завтра сниму свой ролик, если подшипник не найду, который перепресовать - то закажу в ПН у тебя:)
Offline Shifty
Подскажите, из-за чего может ремень задевать пластину, на которой ролик установлен? Старый ремень поменял, новый по образцу подбирали. И есть ли ещё какое-то невидимое сверху место, об которое ремень может тереться? Или это ремень такой попался? Двигатель K3-VE.
架構師
если натяжитель не менял, проверяй правильность прокладки ремня. в этой теме всё есть
Перекос ролика у тебя.
Хотел подтянуть ремень, но неудача - рожковым ключом грани слизало, видимо еще в предыдущие разы. Домкратом отодвигал мотор чтобы одеть головку, но и головка не крутит гайку, проскальзывает. Потом пробовал молотком и баллоником сдвинуть гайку "любой ценой" но опять же фиг. Чего еще придумать?
В принципе ремень не провисший, но свистит, зараза, на холодную, на высоких оборотах, то есть почти всегда. Все ролики крутятся. Заметил маслянистую грязь скопившуюся около натяжного ролика, видимо от прошлых потеков масла с гура. почистил, сразу эффекта не заметил поскольку не ездил. Только сейчас вспомнил что есть очиститель тормозов с мощной струей. На опрыскивание вэдэшкой не реагирует.
сейчас полдня с гайкой скакал
и так и эдак, ни в какую гайка не идет
а я ведь ее откручивал когда коробас снимал!
буквально за месяц как приварилась!
мне в дальнюю дорогу ехать, а ремень пищит, надо победить срочно
повертел в руках другой ролик, покрутил на нем планку, и тут меня осенило!!!
вывинчиваю полностью натяжной винт, планка остается торчать напротив кронштейна
между ними просовываю монтажку, легкое нажатие, чпок - планка пошла вверх, гайку отпустило, дальше она откручивается уже руками!!
гайка прилипает не к резьбе, а к планке, откручивать гайку надо ЗА ПЛАНКУ
повесьте это где нибудь в фак
Хы, так просто :) Я так и не поменял, потому что не свистит сейчас.
ага, я сам удивился, а столько мучился ездил, при каждом запуске легкий писк, когда сыро - сильнее и прив ключении кондея и при разгоне..
хотел только подтянуть, никак не мог, а сейчас заодно ремень и поменял, раз уж такое дело
теперь под гайку графитки намазал..
