Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186140 times)
> менял вчера ремень
« Reply #640 on: 05/01/13 »
сварщик приварит к гайке ключ (все равно гайка под замену)
а шведки - это не то, что гугл предлагает (блондинки), это инструмент
> менял вчера ремень
« Reply #641 on: 05/01/13 »
Я всегда считал что это газовый ключ
> менял вчера ремень
« Reply #642 on: 05/01/13 »
Еще называют Бобка или ключ Боко,че то в этом роде.Или мож эт в Ростове токо,есть знакомый алкаш-сантехник,они ваще по номерам идут вроде от 1 го,эт самый маленький и выше,чем выше число тем больше можно диаметр обхватить.
> менял вчера ремень
« Reply #644 on: 05/01/13 »
Значит это местное у нас,уж точно шведка в Ростове эта блонда,с бюстом более 4ки,но никак ни газовый инструмент.
> менял вчера ремень
« Reply #645 on: 06/01/13 »
О, про газовый ключ как-то не догадался! :) Пасиб
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> менял вчера ремень
« Reply #646 on: 06/01/13 »
А разве там этим ключом ухватишься? ??? Там же ухо натяжное (которое гайка прижимает) загнуто наружу к гайке и мешает ухватиться.
Не умею пользоваться поиском
> менял вчера ремень
« Reply #647 on: 06/01/13 »
Надо пробовать, не мотор же снимать
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> менял вчера ремень
« Reply #648 on: 06/01/13 »
Согласен))))) У меня такая ж проблема. Потом напишешь же получилось этой шведкой или нет.
> менял вчера ремень
« Reply #649 on: 06/01/13 »
Так это ж разводной ключ сантехнический. Шведка, блин...
Offline staric
> менял вчера ремень
« Reply #650 on: 07/01/13 »
Хороший длинный напильник и терпение вам в помощь,мне помогло ,сточил под меньший размер и открутил. ;)
> менял вчера ремень
« Reply #651 on: 08/01/13 »
Мне на сто гайку приварили и открутили за 150р :) поставил гайку чуть пошире на будующее.
Позже (08/01/13) добавлено:
При помощи сварочника и чьей-то матери, удалось таки открутить злосчастную гайку. На ее место была поставлена немного пошире.
> менял вчера ремень
« Reply #652 on: 08/01/13 »
Хы :) Думаю такой способ надежнее газового ключа
Offline ViJey
Частенько при поднятии оборотов с холостых (начале движения, например) посвистывает несколько секунд ремень. В сырую погоду сильнее всего. По моим наблюдениям - это происходит, когда на генераторе висит хорошая нагрузка (фары, противотуманки, печка, обогрев заднего стекла). В чем может быть проблема? Подшипник генератора? Или все же натяжной ролик? В общем такое ощущение, что какой-то из роликов не успевает так же быстро раскручиваться, как приводной. Ремень натягивал уже несколько раз, эффекта - ноль.
Offline sky_puh
нет натяжки ремня, щетки поизносились
Щетки не причем,если уверен что ремень натянут,тогда одна дорога - меняй ремень на оригинал.
Offline ViJey
Или все же что-то другое? М.б. ролик натяжной? Ремень в принципе на вид очень даже.
Ролик от нагрузки пищать не может.
Меняй ремень короче.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1137.0.html
Спартак
Если ремень пищял то он с внутренней стороны подгорел т.е стал как пластиковый  и тянуть его теперь хоть как  а толку не будет.Только замена поможет он не зря изнутри более мягкий и слегка волосатый!
Offline Евген Палыч
сегодня залез в базу знаний. нужен ремень приводной. так и не понял, какой из них. а в магазе сказали что у меня двигатель K-VT. А В БАЗЕ K-Vet. и с длинами в разных магазах все говорят длины по разному, хотя смотрят все в один оригинальный японский каталог на японском и понимают все по разному. какая все таки правильная длина ремня? 1710 или 1715 или 1720(последний стоит у меня сейчас)
