Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186066 times)
> менял вчера ремень
« Reply #580 on: 22/10/11 »
все равно не болтом ограничено, а прорезью, по которой ролик ходит ;)
> менял вчера ремень
« Reply #581 on: 22/10/11 »
Тут да, ты прав.
> менял вчера ремень
« Reply #582 on: 23/10/11 »
При помощи сварочника и чьей-то матери, удалось таки открутить злосчастную гайку. На ее место была поставлена немного пошире.
> менял вчера ремень
« Reply #583 on: 24/10/11 »
;D различие найдено?  ;D
> менял вчера ремень
« Reply #584 on: 23/03/12 »
Смените уже в факе ремень для турб на 4pk1720, а ролик на новый 16630-B2010
Запарился всю тему читать...
> менял вчера ремень
« Reply #585 on: 05/04/12 »
Поменял сегодня ремень, турба 2001, поставил 1710 но еле надел, то есть впритык, натяжной болт закрутил миллиметров на 5.
Спасибо форуму - сразу проверил - ремень оделся поверх планки за нижним шкивом - заправил.
Гайку ролика думал не откручу, пришлось соображать рычаг из 2 ключей и вставлять между накидным ключом надетым на гайку и кузовом клин чтобы не слизать грани.
С ремнем возился минут 40, еще столько же возился чтоб одеть дубовые патрубки воздушного фильтра, хомуты нечем было отжимать.
Offline Ильфат
> менял вчера ремень
« Reply #586 on: 05/04/12 »
после первой слизаной гайки на ролике специально вот такой ключ на 14 купил и трещеткой кручу:
http://www.delot.ru/ru/catalogue/2/82/
YRV 1.3 2000г.в.
> менял вчера ремень
« Reply #587 on: 05/04/12 »
Таким тоже можно слизать.
Оттакой лучше)
Offline Ильфат
> менял вчера ремень
« Reply #588 on: 05/04/12 »
ну это да  ;)
там фишка в том что у обычного комбинированого либо угол изгиба не подходит либо грани до конца  не садятся на гайку
YRV 1.3 2000г.в.
> менял вчера ремень
« Reply #589 on: 05/04/12 »
Я поставил гайку, чуть длиннее чем родная, теперь проще.
Offline Penelopa
> менял вчера ремень
« Reply #590 on: 03/08/12 »
Подскажите, пожалуйста, какой еще может быть артикул у ролика сервисного ремня (артикул 16630-В2010 - не подошел, ремень с него соскальзывал и он отличается от родного, тем что в родном подшипник выступает на 1мм, а в новом он, наоборот, уходит вглубь). Машинка 2000г. не турбовая. Спасибо.
Offline VaDьka_678
> менял вчера ремень
« Reply #591 on: 04/08/12 »
подскажите ремень от вет и ве2 взаменяемые?)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> менял вчера ремень
« Reply #592 on: 04/08/12 »
Да.
> менял вчера ремень
« Reply #593 on: 15/08/12 »
Задолбал свист ролика или ремня. Подтягивал, еще раз подтягивал, без толку. Как только обороты больше 1500, начинает свистеть. То свистит, то не свистит... Из зацепок - по-прежнему немного протекающая крышка цепи.
> менял вчера ремень
« Reply #594 on: 15/08/12 »
От масла он наоборот свистеть не должен. Видимо где-то шкив какой-то подклинивает, либо гена мрет.
maureryakov
> менял вчера ремень
« Reply #595 on: 20/08/12 »
насколько понял, регулировка ограничена резьбовой частью болта за минусом нескольких витков в начале, чтобы зацепить натяжитель
Кстати, мне на коротком болте 1755 встал бы идеально
Мне парни номерок нужен БОЛТА который крепит сам ролик? Кто знает? Износился в основании и поэтому ремень не ровно стоит,трет собака!
Позже (20/08/12) добавлено:
Да и натягивающего болта тоже надо!
> менял вчера ремень
« Reply #596 on: 21/08/12 »
купи длинный болт на 5 и будет тебе натяжной болт, длина его должна быть не меньше 60мм!
> менял вчера ремень
« Reply #597 on: 22/08/12 »
Он, походу, болт, на который ролик садится, спрашивает. Видимо, этот: 90041-08022
maureryakov
> менял вчера ремень
« Reply #598 on: 22/08/12 »
Именно болт на который садиться ролик! если номерок его то большой вам человеческий Мерси!
> менял вчера ремень
« Reply #599 on: 27/08/12 »
Снимал 1755 ремень не я, но теперь мне нужно 1745 натянуть обратно. Маленький болтик выкрутил, по схеме проложил, но сантиметров 5-7 не хватает. Что ещё нужно ослабить и как, чтобы ремень сел на место?
