Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425742 times)
Offline zor25
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3870/
на ярва такой планирую взять как 2-х годовалая варта на 38амп помрет(наверно к след.зиме  :) )
по совету werbus взял той же марки и с этого же магазина 77амп на газель - в морозы прикуривать и заряжать не пришлось
А разве зверь этот подойдёт?у него полярность прямая а у нас обратная всё осталное вроди отлично за такую сумму темболее.да и я на тазах когда ездел ток ими и пользовался
Позже (11/02/14) добавлено:
На ярве же обратная полярность не прямая?
Offline Ильфат
я их постоянно путаю  :),
по ссылке вариант без учета полярности на ярве  :(
http://www.autoakb.ru/search-auto-result/1902/
говорит что надо обратной
YRV 1.3 2000г.в.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Прямая тоже влазит. Я 60ку п\п поставил.
Укушеный турбо.
в последний раз купил (случайно) 65 а/ч с клеммами как-у-таз ииии заодно клеммы сменил на тазовские - аж 80 рублей самые дорогие)) заодно решил давнюю заботу с плохой минусовой клеммой - оригинал не мог найти
Offline hamsta88
Ну я в принципе так же поступил)
Укушеный турбо.
дык блин специально держу набор. там есть свечной на 16. пытался несколько раз, не налазит на свечку (в колодец пролазит), как не пытался. даже съездил к знакомому в сервис, взял у него еще одну свечную головку на 16 (думал на моей резинка задубела и не лезет). не смог так открутить. я ж говорю, похоже у мня на 14 или меньше 16ти, наскока незнаю. проверить так и не смог, других ключей нет. есть подоэрение. светил в колодец (там где свеча) фонариком, там все засрано, какя то грязь, масло. может все вокруг свечи забило нахрен, вот и не лезет. тогда вопрос - откуда там грязь? ведь модуль зажигания на уплотнителе?  :o
да и в минус 35 не было большого желания откручивать другие модули, откручивал тока один, к которому доступ без отгибания посторонних шланчиков, трубочек и проводов (дабы не сломать на морозе).
чуток нелогично) ключ на 16 "не налазит на 14, либо меньше" может свечи неродные? сам давно менял?
вот верю полностью, поэтому и написал, наморгал он мне 54 и не заводится
мне то кто поможет? чек вымаргивает 54, больше ничего, где копать?
Offline nata
бензонасос не включается,может быть конденсат в баке
опаньки, а не секрет откуда такие данные? было или код ошибки нашли?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
54-сигнал стартера. куда дальше искать - зависит от того сбрасывается ошибка или нет.
но стартер то крутит, так что ого-го
Offline casper
а с массой все в порядке ? посмотри провод который идет от минуса на коробку и от двигла на кузов ! мне в сервисе его наживили ,а закрутить забыли так он через пару тысяч км выпал и утром сюрприз стартер крутит , бензонасос работает , аккум новый был ,  гену только из ремонта забрал , думали сигналка сняли ее ))) оказалось не она ))) в общем массу смотри )))
вот спасибо тебе, добрый человек ;D
пойду глядеть, а 54-ую ошибку случаем не подскажешь? в факе вот только её и нет, а мнения расходятся
54 ошибка очень часто появляется из-за провала турботаймера.
спасибо и тебе, не критичная она?
вот боюсь запутать, но ошибка 54 как раз из за запуска двигателя без сигнала стартера. долго объяснять логику, но не заводится не из-за неё.
Offline Евген Палыч
Я не менял и не лазил. Повода не было. Может неясно написал. У мня есть головка на 16, она не налезла. Теперь не знаю кого туды сувать. Я вот и спрашиваю, может быть, что предыдущ хозя поставил на 14?
И откуда там грязь?
Сальники свечных колодцев смотри.
покажи головку какой ты хочешь откручивать! или ты головкой из набора которые для обычных гаек? тогда я под столом сплю
кстати, у свечных головок, иногда внутренняя резинка, которая свечу держит, встаёт "раком" и не даёт на свечу головку надеть. я у тойоты как то свечи менял, замудохался, потом смотрю, в головке резинка криво стоит)))
