Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424914 times)
Не пугай человека. Я езжу на не турбовом автомате. Сам тока при ремонте фрикционы третьей и четвертой передачи поста вил в кол-ве как у турбовой. А остальное все от атмо.
Позже ([time]15 Февраля, 2014, 12:48[/time]) добавлено:
Кто знает сколько сантим дворник, который маленький. Украли, не знаю какой выбрать.
Палыч, в сантиметрах не скажу, размер - 16
Позже (16/02/14) добавлено:
бензонасос не включается,может быть конденсат в баке
вот такое сообщение было изначально... не придал значения, может правда это быть бензонасос??
сегодня потеплело, сходил покрутил немного, выкрутил свечи - сухие...
скидывал клемму "-", ошибка "54" не пропала...
заряжаю аккум, вечером попробую еще раз
« Last Edit: 16/02/14 by YегоRVладимирович »
Offline zor25
я вот на днях купил 37см туда подходит 16 и 18 см .
думаю как грязь начнётся поменять задний. ток оригинал?заказать. или сделать съёмным чтоб ток щётку менять?
« Last Edit: 18/02/14 by zor25 »
Offline Евген Палыч
Купил. Маленький 410 мм. Сзади поставил резинку, взял со старого жигулевского дворника. Чистит лучше родного. ;-)
Позже ([time]16 Февраля, 2014, 18:54[/time]) добавлено:
я вот на днях купил 17см туда подходит 16 и 18 см .
Чото ты друг похоже дюйм и см путаешь. Если взять дворник 17 см, то он у тебя амбразуру будет очищать. :-D
« Last Edit: 16/02/14 by Евген Палыч »
слово "размер" следует понимать как "дюйм" ;D
Offline Евген Палыч
Исправил.B-)
вот об этом я и сказал, что там размер дюймы ;D написаны, а не см
мож ты не левый дворник мерил а конец? Там 35-40см должно быть.
Offline Евген Палыч
нашел в гараже старый. был 380 мм, купил 410. левый. а 15-17 см это на фарах наверное мерил. на левой. а на правой 55.  :D :D
Offline zor25
Всё в конце недели с меня фотки! С РУЛЕТКОЙ.!!!
рулетка то в дюймах поди? :D
Offline Евген Палыч
У мну жена такаяже. Как вобьет себе в голову, и доказывает что все вокруг или не правы, или у неё по особенному. Ладно, ждем фото. Может у тебя действительно индивидуальный случай.
не она зашла тебя потроллить? ;D
Offline Евген Палыч
 ;)У нее ip другой
Я покупаю дворники 38 и 53 см. Задний - меняю саму резинку, обычно от отработавшего "маленького дворника."
ему верим, но не верим
у меня левый 17см
вот этому
Ну почему же Юр, поставить можно хоть 5см. Может просто кто то съэкономил или не было в магазе другого, и взял от классики обычный, ездить то надо.
Паша, я меньше 28см видел только для фар очистители.
Offline zor25
 >:(я даж не знаю как щас и объяснить =) что думаю одно а пишу другое! :-* :-* :-* :-* думал то я о 37.
Позже (18/02/14) добавлено:
стыдно даж теперь как то!
Позже ([time]18 Февраля, 2014, 17:22[/time]) добавлено:
дюймах? :D
тоже в задний дворник я тупо вставляю резинку от обычного дворника.. выравниваю по длине, отрезаю и вставляю в пазы. Чистит хорошо
а спереди поставил Денсо гибриды, размеры честно говоря я брал больше, чем мануал, какие именно не помню, но кажись большой 60, малый 35.. и именно эти дворники покрывают максимально возможное пространство лобового стекла. при сложенном варианте дворники слегка соприкасаются, но при  работе это не мешает, проверял долго и упорно.. ))
деньги свои окупает)
да, проверил - 60 см и 35 см (24" и 14")
