Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425737 times)
Offline VaDьka_678
Диаметр патрубков охлаждения?? Чтоб проставку под сенсор датчика замутить!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
32
Холостые обороты держатся 1200-1300- в чём может быть проблема ???
замерзла  ;D
Купи банку очистителя и забрызгай дроччель  8)
Offline kasta_93rus
  • Александр
Это может быть из-за того что шлангочка на дросель от соленойда лопнула?
Из-за этого и сосет
Это и есть причина !
Силикон в помощь , Сань
Антоха верно говорит - подсос воздуха , повышенные обороты .
Offline casper
при не работающем блу офе шипеть при кикдауне будет ? не когда стравливает а когда нагнетает,!
Если на него не одет шланг, то да.
Offline casper
он одет зараза , а где еще посмотреть ? что может кроме нулевика издавать звук пылесоса ?
Газвпол+тормоз + смотрителя перед открытым капотом = выявление источника звука.
ващето наличие НУЛЕВИКА и даёт такой звук! вы как с луны господа....
Offline casper
apexi издает не звук пылесоса ,а более насыщеный звук !)) ты как с Земли господин ...
http://www.youtube.com/watch?v=afvVY828-ZA
http://www.youtube.com/watch?v=h8gt52B-V5A
Offline DoZoR
блуофф не пшикает при сбросе газа соленоед работает если на прямую к аккуму цеплять то клапан открывается
перепуск открывается не от соленоида, а от вакуума. Соленоид лишь отключает вакуум на бусте...лишняя запчасть.
Offline DoZoR
так что делать чтоб открывал
Offline 1111222222
  это как лишняя запчасть как будто без него клапан будет открывать при сбросе газа
будет без проблем.
Offline 1111222222
ну посмотрим а зачем тогда они поставили туда еще один соленоид??????????? надо проверить для интереса значит вместо соленоида троиник и будет работать?
« Last Edit: 09/02/14 by deniskahatab »
Offline zor25
срочно треба ваша помощь! какой на ярву турбо нужен акб? чтоб встал в штатное место и с тонкими клемами.
желательно с этого магазина ссылки http://www.akbray.ru/katalog  т.к не подалёку от меня он.я думаю ценник тут удовлетворительный.ах да зимы холодный  и требуется чтоб заводилась в -25
Позже (10/02/14) добавлено:
по подбору на сайте по марке выдал вот это http://www.akbray.ru/pomoshch-v-podbore/pomoshch-v-podbore-akkumulyatora/search/batteryselection?task=search
 что об этом скажете? слабый для зимы?или перебор?
Offline DoZoR
у меня 42 стоит акум полет нормальный 10 дней в гараже в декабре простояла и норм завелась акуму 2 года
YRV 1.3 turbo
Емкость: 45
Полярность: обратная
