Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423681 times)
Offline Евген Палыч
головка спецально свечная. из немецкого набора ключей. да и в сервисе потом у ребят брал еще одну головку. они ей работают. повторюсь - мне кажется что все таки дело в посторонней грязи. тока откуда ей там взяться?
« Last Edit: 12/02/14 by Евген Палыч »
вот боюсь запутать, но ошибка 54 как раз из за запуска двигателя без сигнала стартера. долго объяснять логику, но не заводится не из-за неё.
уже хорошо, знач пока ищём массу
Позже (12/02/14) добавлено:
ну если уверен в головке (той, которая из сервиса), то остается хорошенько дунуть туда пневмопистолетом, как на мойках, которым замки продувают и подержать, на счет жидкостей не буду ничего советовать, но что-то туда для отмокания можно налить, чичас придут - насоветуют (чтобы разбора избежать)
Масло через прокладку в свечные колодцы попадает. Или термоусадка на свечах.
Offline wernerst
vivo
Ну потому что движок хорошо работает
точно, закваски вместо присадок залить и движок будет хорошо работать :-) почему все роботы на тазах гоняют?
Offline Евген Палыч
в смысле? это стеб? или грязь и масло в свечных колодцах это норма?
не обращай внимания, пора привыкнуть(
это не порядок, должно быть чисто
как минимум - ВД-шки побольше и продуть компрессором
Offline Евген Палыч
где причину искать? откуда там? ума не приложу.
Offline ZuY
Парни а чем фару можно заклеить? Транспортная кусочек отколола снизу лицевой части.
скотчем?
причина в неподходящей к свечам головке. ВСЕ.
Прокладку клапанной поменяй, не будет масла в колодцах.
Offline Евген Палыч
А могло прокладку повести из- за перегрева?
Offline zor25
Могло но не уверен в этом.могли не чётко изначально поставить. Плохо пратёрли поверхность и на грязь положили а когда крыхой прижимали она и чуток не легла
Резиновую прокладку не ведет.
Offline VaDьka_678
Друзья извеняйте) с телефона не могу номера найти:( на жапанкар не заходит( нужно номер прокладки клапанной крышки, сальники колена, и сальник акпп маслонасоса !
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
мотор какой?
Позже (14/02/14) добавлено:
Без регистрации можно еще вот тут посмотреть - http://toyota.epcdata.ru/duet/m101a/1379/
Offline Борис с
люди добрые подскажите. на моем юрв 1.3 турбо сдох автомат. номер на автомате 8АТ. а на разборке лежит автомат 8АN. по ходу от нетурбового ярвика. если менять на турбодвигатель не турбоавтомат какие последствия и будет ли удача. спасибо
прикрутишь, поездишь месяцок, купишь турбовый автомат
Offline Евген Палыч
Не пугай человека. Я езжу на не турбовом автомате. Сам тока при ремонте фрикционы третьей и четвертой передачи поста вил в кол-ве как у турбовой. А остальное все от атмо.
Позже ([time]15 Февраля, 2014, 12:48[/time]) добавлено:
Кто знает сколько сантим дворник, который маленький. Украли, не знаю какой выбрать.
всего то раскидать коробку докупить ещё дофига чего и собрать! дешевле и правильней турбовую пофиксеную взять
