Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424922 times)
Offline zor25
тогда не подходит тот что они мне предложили? пожалуйста ткните ссылкой с магазина
лентяй :)
у штатного (по размеру) емкость меньше Юрчото около 30Ач
38, но зачем? человеку просто лень поиском воспользоваться.
Offline Courag1k
YRV 1.3 turbo
Емкость: 45
Полярность: обратная
Я купил с такими размерами, пришлось стенку боковую ломать в подставке, при чем сантиметра на 4 не влез...
Это штатный размер, поэтому не верится. Сам замерял или поверил продавцу?
кстати, да... 238 - это больше, чем площадка в длину. Но подпилив однажды - никто более не жалел ))
Offline Courag1k
Сам мерил.
Да в длину пришлось стенку убирать.
Вот такой взял:
http://www.tyres55.ru/batteries/akkumulyator-45-55b24l-tonkie-klemmy-azi
Offline zor25
мне не лень я всё там уже перевернул! тогда так поставлю вопрос сколько ампер должно быть и Ah? для зимы что надо?.с размерами понятно площадку сломать надо будет
стартер у Ярва на 100А... так что любого из продающихся будет достаточно
Offline Ильфат
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3870/
на ярва такой планирую взять как 2-х годовалая варта на 38амп помрет(наверно к след.зиме  :) )
по совету werbus взял той же марки и с этого же магазина 77амп на газель - в морозы прикуривать и заряжать не пришлось
YRV 1.3 2000г.в.
напомнил мне одного покупателя, который меня уверял что на ярва бывает редукторный стартер :-)
жена доехала до фитнеса, поставила машину на парковку, вышла через полтора часа - не заводится...
ощущение такое, что датчик колена опять - крутит, но не схватывает
читаю ошибку - чек 54
по таблице получается - датчик скорости (обрыв цепи, предохранитель) виноват, 54 на двигатель вообще говорит про какой-то "eated oxygen сенсор (HO2S), bank 1, сенсор 2 - heater resistance"
шо это такое и почему авто не заводится после часа стоянки?
« Last Edit: 11/02/14 by YегоRVладимирович »
а при чем тут датчик скорости и чек? и этот датчик никак не влияет на запуск мотора
вот верю полностью, поэтому и написал, наморгал он мне 54 и не заводится
вчера решили висту завести, благо пока тепло, надо иногда прогреть, хоть раз в пол года. Стартер крутит, а даже и намека на схватывание нет. Сразу искру и бензик смотреть. Все есть. Вспомнилось что было дело как то зимой в -30 не заводилась, исправил положение поливая кипятком из чайника на датчик температурный, тот что люминиевом патрубке к головке стоит. Тронул фишку на нем, а она отломана. То ли задели чем, то ли просто лопнула. На разборе купили б.у. за 300 руб. и завелась с пол-тычка. И такое бывает.
Offline Евген Палыч
у меня недавно в морозы не заводилась. в мороз свечи залило, потом три дня даже не схватывала. простояв еще два дня без попыток завести, при потеплении завелась после двухчасового мучения. и такое бывает.
вообще из за чего свечи заливает? я ведь так и не смог их выкрутить. на сколько там ключ? на 14? у мня на 16 даже лезть не захотел.
на 16 там, но с узкой головой, специальный (в наборах он даже отдельно лежит)
и с резинкой внутри чтоб захватывал свечку. Блин как такое вообще возможно чтоб не знать как свечи выкручивать. Этож первое что надо сделать если не заводится. Посмотреть на состояние и есть ли искра. И нефиг мучиться несколько часов.
Offline Евген Палыч
дык блин специально держу набор. там есть свечной на 16. пытался несколько раз, не налазит на свечку (в колодец пролазит), как не пытался. даже съездил к знакомому в сервис, взял у него еще одну свечную головку на 16 (думал на моей резинка задубела и не лезет). не смог так открутить. я ж говорю, похоже у мня на 14 или меньше 16ти, наскока незнаю. проверить так и не смог, других ключей нет. есть подоэрение. светил в колодец (там где свеча) фонариком, там все засрано, какя то грязь, масло. может все вокруг свечи забило нахрен, вот и не лезет. тогда вопрос - откуда там грязь? ведь модуль зажигания на уплотнителе?  :o
да и в минус 35 не было большого желания откручивать другие модули, откручивал тока один, к которому доступ без отгибания посторонних шланчиков, трубочек и проводов (дабы не сломать на морозе).
