Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429585 times)
лампочка индикации включения есть, но она не работает. видимо под индикацию нет проводки
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Может ли при повреждении внутренней гранаты левого привода(короткого) быть вибрация при наборе скорости во всем диапазоне скоростей?
Можно ли каким-либо способом определить состояние внутренней гранаты?
Offline x3mALL
Ярвик турбо.
При наборе скорости слышно, что турбина дует, но ускорение рывками происходит, и совсем не впечатляет...куда смотреть?
По коробке - типтроником проверил - все передачи работают. При включении задней - толчек есть, при включении остальных - нет.
Подсказали что бензонасос...на сколько верно?
П.с. по машине до меня, как я понял, не делалось два года ничего :(
кстати, про толчок
до переборки коробки задняя включалась с приличной задержкой и с пинчищем, тем сильнее, чем холоднее коробка
сейчас ни вперед, ни назад, при втыкании никакого пинка нет, еееле только заметно по оборотам двига, и еще по лампочкам можно понять, что передача включилась, аж непривычно
но и не тащит, раньше передачу втыкаешь, тормоз отпустил, оно поехало, успевай только тормозить, если не надо пока ехать. а сейчас пока газку чуть не поддашь - никуда не едем, стоим спокойно
это хорошо или плохо?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Ярвик турбо.
размер резины какой?
Давление в колесах?
Прямо рывками или ощущается увеличение ускорения после 2500 оборотов?
Попробуйте засечь разгон. Если до 10 сек, то все в принципе нормально. Если больше 12-13, то и турбина умирать может...
кстати, про толчок
Вообще на ровной площадке, должна катиться сама. Может в коробасе давки не хватает?
У меня так вообще сейчас на трассе болт натяжения ремня лопнул! Бортовой комп заругался на низкую напругу в 11.7 вольта. Остановился вышел...шум, как будто подшипники разлетелись...подумал "ну всё генератор сдох гадина!"...а н нет! еще поживет! Взял 3 стяжки и подтянул шкиф за ухо крепление (предварительно его развернув ухо, чтоб удобнее было цеплять)...подтянул на сколько позволили стяжки нейлоновые...завел! Свистит! но напруга 12.4 вольта! Поехал аккуратно, после 40 км в ч, свист исчез напруга выросла да 14.2 вольта...докатил до дома, все снял, завтра к токарю пойду...резьба осталась внутри уха...вообще толщина удивила, 5мм...расточу до 6ти:) Проблема походу в плохо затянутом шкифе, болт испытывал постоянную нагрузку и лопнул... :(
Suzuki GrandVitara 2001
Если машина дергается на активном разгоне, то это повод смотреть наконечники катушек.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У меня, если что, есть катушки, недорого :)
кстати, да, совсем забыл, я масло заливал, под конец муторно было по капельке подливать и проверять уровень, бросил эту затею, когда на щупе на конце мокро стало, проверю еще на прогретой до нормы, хорошо напомнил, я то думаю, что то еще надо было сделать..
и кстати, в гаражах сейчас площадка ну очень от ровной далека))))
может и нормально там все, на асфальтик выеду еще посмотрю
сигнал после сервиса пропал, где искать?
предики все целые, в руле щёлкает
контакты проверил, старый сигнал накинул - не помогло
завтра, понятно поеду, но думал сам найду, да и там не особо мастер, раз сразу не так что-то сделал
накинь + и - на сам клаксон от аккумыча! если забибикает то графиткой смаж контакты
в чём вопрос, он снимал блок предов с левого крыла, не мог там чего напутать? до сервиса то всё работало отлично...
ну глянь там преды! ну и проверь как я тебе говорил) на улице гамно, а клаксон очень открыт у нас и там постоянно он в мокрой грязи и воде
шлейф поди порвал?
или он только на кнопки действует?
шлейф ваще на всё действует! но если реле щелкает то шлейф цел имхо
Offline Blackz
Ребят сейчас кто нибудь заказывает блок упр. стеклопод. из китая?
к littre обратись...
на алиэкспрес зайди
да, я тут как раз решил возобновить заказы
в подписи сцыль на подробности
По ходу движения, левая петля капота в заклепке(кружок) появился люфт,долго не мог понять откуда посторонний звук :) достал уже.
В закрытом состоянии капота если нажать на "стрелочку" то даже видно как люфтит и слышно.Вот только не понял,меняется это или нет?
С правой стороны нормально все.
высверлить и заменить заклепку - не получится? Ну или можно заменить ее болтом с гайками.
