Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429538 times)
петля капота новая рубль стоит!
Дай номер ;)
Левая.
Спасибо,заказал.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Парни, привет! Кто нибудь знает скока у нас генератор выдаёт на холостых? А то снял Цешкой показания на холостых при включенном ближнем(показания брал с клем аккума), показало- 12,7 ...  как то это маловато.. ИМХО..
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
http://www.youtube.com/watch?v=YJnch5k4seE&list=UUw0beWntuIY4ZJaGRLMMu8A&index=8
Позже ([time]14 Апреля 2013, 14:31:17[/time]) добавлено:
Обороты какие на х.х?
А на х.х, но без ближнего света? И при 1500 оборотах без нагрузки?
« Last Edit: 14/04/13 by Werbus »
имхо, заряжать аккум.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ну заряжу я аккум чо изменится то? Может генератору писец, ну или щёткам? или на ЯРВах 12,7 это норм?
скока оборотов на хххх?... ну меньше 1000.. на прогретой тачилле..
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
ответь на вопросы Сергея для более понятной картины. На ХХ слишком мал ток, и если акб разряжен - то он весь уходит в аккум, просаживая напряжение.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня на ХХ около 14...а так при всех потребителях на ХХ падает до 12.4 где-то (разряжая аккум) :)
п.с. все потребители это:
1. дальний свет
2. туманки
3. максимальная скорость печки
4. обогрев заднего стекла
5. дворники на макс. скорость
6. аварийка
п.с. обороты около 780-860
Suzuki GrandVitara 2001
извиняюсь, что не в тему, но вопрос таков:
имеется авто Ниссан Моко (Moco), на него ступичный подшипник везде пишет, что много отказов поставщика, вплоть до 90% и сроки нереальные, отсюда понятно, что сокрее всего не придет.
Как смотреть замену? Экзист не показывает, где еще можно поглядеть кто знает?
на всякий случай код: 44130-4A00A
Offline VaDьka_678
Взять и пойти по магазам посмотреть!!
Если совсем уж нечего нет, то найти патшыбнег у которого все размеры сходятся кроме внутреннего диаметра!
Отнести ступицу и токарь сделает свое дело!
У меня патшыбнег от девятки стоит уже 100штук)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Не вариант, надо ездить и одним днём поменять
нинай, чет ты по моему сгущаешь
я по екзорцисту посмотрел - там два варианта
по одному 53% выдач, уже больше 1/2
по второму 65
раза с третьего может и приедет
заедь в моторвельт на северке! там даже в наличии бывают и уж точно отказа нету но по предоплате
так и срок в 30 дней на три раза уже не смешно)
а чтобы из наличия брать, надо размеры оного знать, с тем же успехом я бы мог в ИмпортПромПодшипник заехать, но... или ты имеешь ввиду по ВИНу в наличии? на него нет характеристик ни где
Offline rastr
добрый день
Позже (15/04/13) добавлено:
помогите пожалуйста, книгу пока закажешь, вчера дочери купил юрика)), хочу музыку новую поставить полностью, а как передняя панель и дверные снимаются, все облазил, не знаю, да еще боковая задняя правая дверь заклинила не открывается ни как
добрый день
Позже ([time]15 Апреля, 2013, 15:40[/time]) добавлено:
Та все просто .как и на других япошках .морда снять крутилки отопителя  (аккуратно потдеть тонкой отверткой ) открутить два болтика снизу - отщелкнуть панель - сниматься будет куево !!! (по крайней мере на всех йАрвах на которых снимал - матерился и боялся сломать  ;D) .Двери - открутить два болтика на ручках и остегнуть дверную карту от двери (ну немного повозиться просунуть ручку двери )
« Last Edit: 15/04/13 by Girya »
Offline rastr
Спасибо, что про заклинившую дверь, у самого карина там все просто, а тут блин как слепой катенок тыкаюсь, как бы не на гадить мимо)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
а снаружи тоже не открывается ??? Мож там защита от детей ???
