Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429638 times)
вросло в землю?
примерно из этой же серии
пенек, притащенный в качестве подпорки под машину, вмерз в землю между воротами и машиной...
пол земляной в гараже, а снег тает и вода внутрь натекла
никакие попытки его выдолбить к успеху не привели
пень здоровенный в полный обхват
теперь придется ждать, пока полностью не оттает(((
а сам ыарф то вроде к бою готов
псы: еще рядом с пнем там ведро стояло тоже вмерзлое, его удалось выдернуть, воды горячей налил и ведро отпустило, а пень никак
заведи машину, выведи выхлоп наружу, и пусть молотит, после прогрева еще и кондей включай(если заравлен, конечно) - будет как 10квт печка греть воздух в гараже, уверен, что через 2-3 часа пенек отогреется
нанотехнологии черт подери)
не прокатит
гараж практически навес символический, не прогреешь
выхлоп и так в сторону пенька, ярв мордой в глубь гаража, пенек этот просто не пригодился, купил понадежнее железные раздвижные подпорки, к тому же у меня на выхлопе нет конца, отгнил, новый куплен, но попытка его прикрутить, пока выхлоп был снят - провалена, гайки просто отламываются. затею отложил до лучших времен, пока выхлоп прям из банки под днищем идет где то
в следующий раз поеду в гараж, возьму с собой пару 5л баклашек воды, буду кипятить, чайник есть, пробовать кипятко поливать его
или оттает, или прорастет, и тогда точно не выеду уже никуда))))\
ух хочется уже прокатиться
о
у меня же фен еще есть!
промышленным феном ваще идея! только пенек не подожги)
я тоже подумал было, может его специально поджечь, потом нунафиг, пожару еще не хватало
а феном то вряд ли загорится - там воды по щиколотку кругом
может кстати за сегодня завтра само оттает
феном даже уголь разжигают! про пень ваще молчу!!! тросом цепаните его и дерните)
опачки
точняк
где-то было написано али не было, не могу найти
задний значок на чём? клей, скотч или гайки-шпильки? аналогично и буквы...
не хочу обшивку 5-ой двери снимать...
кстати, буковки и значок могу продать кому надо, но как только сниму)
он на двустороннем скотче
а кто-то (вроде Сибиряк) писал, что центральный значок на 2-ух штырях... вот и уточняю, как снимать его
что есть центральный значек? снимал передний там 2 пластиковых штырька чтоб криво не наклеить и всего на этом их роль заканчивается
Он еще был у меня на двухстороннем скотче,снимать нужно аккуратно,если снимать со снятой решетки,то это легче легкого,штырьки выступают чуть над поверхностью решетки,надавил чуть одновременно и снял.А с решетки стоящей на авто,токо поддевать с обоих сторон одновременно осторожно.
тонкой леской скотч спиливать!
да блин! >:( задний центральный, который над ручкой открывания пятой двери, он как-то закреплен?
я тебе уже писал
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче ситуация!
В пятницу ночью возвращались от гостей, моя сдавала заднюю паркуясь и въехала...в...дом...аккурат уголком дома в стекло, ниче больше не задела, а стекло высыпалось все сразу...
В субботу поехал вставил новое... Герметик нанесли по периметру где и старый был... Поставили стекло, закрепили скотчем, закрыли дверь багажника и я поехал...
Во вторник полез в багажник, но дверь НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!!
Поставил камеру с фонариком внутри и пошел дергать ручку наружу, получилось что замок не открывается в принципе...  >:(
http://youtu.be/Bw_XknsCWbI
Если закрыть замок то ручка свободно ходит (как и должно быть), а если открыт, то ручка в конце упирается немного в то что должно открывать замок, но не открывает почему то...
Когда ставили стекло все время был там... Ниче внутрь у них не падало... герметик точно...
Короче как открыть теперь дверь изнутри или снаружи... или куда открывается защелка хотя бы - влево или вправо???  :-[
Позже (04/04/13) добавлено:
Открутил крепление замка от двери багажника... Нечто подобное вышло...
http://youtu.be/_lBbrfb-xdw
И вот даже не вижу ниче как и что... Скоро уже пластик начну резать  >:(
« Last Edit: 04/04/13 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Чем можно заделать пробоину в бензобаке? :(
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
