Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429636 times)
rastr, какой город? так проще начинать...
Offline o4k
  • Роман
Подскажите, пожалуйста, код этой трубки.
Микрокат так за год владения ярвом так ни разу и не смог запустить.
Экзист совсем не помог...
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
интересно, что код бьется только по тойота ками
на ярв не кажет
Ярв там нищебродный каталог
Offline o4k
  • Роман
всегда ответите и подскажите.
спасибо огромное!!)
на ярв не кажет
на ярв - тот же код с тремя нулями.
спасибо огромное!!)
таки нужна? есть такая с моей машины, где-то лежит. Целая, не бит-не крашен...  ;D
Offline o4k
  • Роман
не, спасибо.
слишком долго будет ехать.
по разборам прокачусь. если нет - обязательно сообщу
Offline Courag1k
Сказали что течет сальник лобовины. Порыскал по форуму, нашел, сальник лобовины = сальник коленвала? Нашел так же, что есть передний, задний. Какой именно нужен?
уточни у тех кто говорил! мало ли что они имеют ввиду
Offline Courag1k
Но то, что сальник лобовины = сальник колевала это верно?
Он еще что-то говорил, что какой-то шкив/болт выбивать трудно будет, места мало.
Может это поможет :)
откуда мне знать? я первый раз такое выражение от дяди васи из гаража слышу
Позже (18/04/13) добавлено:
лобовина у меня ваще ассоциируется с лобовым стеклом)
если сальник под шкивом - то это передний сальник колена.
менять не трудно, но надо приопускать подрамник (работы на 1 час). Не забудь потом на развал-схождение.
Offline Courag1k
У меня до сегодня тоже :)
Yurz Спасибо
90311-35040  он?
да
Offline casper
да я когда цепь менял за одно и сальник ! а когда подрамник поставили руль на градусов 30 в право ушел и конечно спасибо сход развальщику )) кастер в порядке ))) !
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
у меня на ХХ около 14...а так при всех потребителях на ХХ падает до 12.4 где-то (разряжая аккум) :)
п.с. все потребители это:
1. дальний свет
2. туманки
3. максимальная скорость печки
4. обогрев заднего стекла
5. дворники на макс. скорость
6. аварийка
п.с. обороты около 780-860
блин... ну тогда у меня всё норм... значит аккум гавно.. хотя ему всего полгода.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Leonid 101
Можно снять генератор к3ве через верх, или даже не пытаться?
сирион 1.3, мех.
Offline Ильфат
я бы не пытался.
на яме домкратил правую сторону, откручивал шаровуй и рул. наконечник, стойку отодвигал вправо чтоб вытащить привод из коробки и вытаскивал генератор вниз.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Leonid 101
 :o Понял.
сирион 1.3, мех.
