Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429637 times)
На М-412 в конце 80х делал так,не снимая бака зачистил шкуркой место пробоя,денежку в 3 копейки тоже зачистил,облудил припоем бак и пятак,паяльником(топорик) прогрел трешник уже приложенный к баку и все.Бензин весь не сливал,только поддомкратил одну сторону на сколько было возможно.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Пробовал паять всё равно мокро :(два раза пытался :( там было вобще каким то пластилином замазано
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
либо плохо зачистил, либо плохо высушил, либо плохо прогрел.
так и есть.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
короче руки кривые  :D я тебя понял
у меня из двигла откуда то искры херачут :o
откуда то в районе ремня, что может быть?
на холостых нету, а погазуешь, как от наждака искры летят
короче это шкрябал шкив гура по кронштейну натяжителя :o
ослабил ролик, болты крепления гура, оттянул его насколько смог, к морде, затянул, ремень натянул послабже, шкрябать вроде перестало, но зазор там совсем ничтожный
стал газовать, чтобы наблюдать искры - сначала не шкрябало, потом снова стало, но совсем чуть чуть цепляет, причем визуально вроде не в этом месте, а где то еще
пока репу чесал, где это может быть - перестало
зызы
сегодня наконец то выезжал из гаража, пень, который мешал, таки выкорчевал)))
прокатился туда сюда по гаражам, вроде все отлично не пинает, не тупит при переключениях, я кнопками пробовал, никаких прочих артефактов. переобучения никакого не делал, про скрепку так и не раскурил ничего, селектор ставил обратно наугад, все переключается как надо
это дуракам везет, или я что то неправильно сделал?
кстати, в гидромозг не лазил, пока коробку делал, держал его в поддоне, залитым атфом
повезло)
просто руки прямые
ну так человек так долго готовился к этому)
сначало затрещало чтото, спужался, что коробка разваливается, потом смотрю - треск справа, от колеса, явно не от коробки
скинул колесо, оказалось по запаре колодки местами перепутал, со скрипуном наружу поставил, скрипун по дыркам на колесе щелкает
переставил, и все норм. я боялся что фрики лишние где то в зацеп не вошли и щелкают. но вроде все обошлось
Offline sky_puh
да как вы их втыкаете лишние-то?
у меня при стандартном количестве щюп 0.5 еле влез!
Вы что б/у чтоли засовываете? жалко 300р за фрикцион отдать?
Если есть в наличии живые бэу фрики в нормальном количестве, я бы тоже не покупалновые хз какого качества. Даже по 300р.
sky_puh
я даже тему помидорозакидывательную заводил на этот счет
там подробно с фотками показывал, как я это сделал
не смог ничего запхать лишнего только в большой барабан - там просто в норму зазор привел дополнительными пластинами, а в остальных пакетах по одному, а в некоторых и по два комплекта фрик-пластина добавил
Юра меня успокоил, что в пакет 3-4 у него 9 фриков, я впихал 10...
главное, чтобы толщина такого пакета не превысила толщину шестерни, с которой он в зацеп входит
у меня визуально везде все входило, но мало ли, очко до последнего поджимало
Offline sky_puh
так я читал твою тему, и пытался сам засунуть...
нe вышло =(
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
народ а бензобаки ярва и дуета одинаковы? можно с ярва поставить?
Позже (08/04/13) добавлено:
или откудава нибудь ваще
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=e3b16c18-18d3-40a7-92ea-1bac45a9d26f
типа не только на дуэта, а и на мув и даже куорю подходит
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=469796372&pid=E9105DBD
только надо смотреть привод, если полный, то там дыра под кардан
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
та я просто спросил одинаковы или нет. у мну бак дырявый и где не спрашиваю на дуета ни укого нет...мож от ярва быстрее отыщется, коли подходит
ну ты по каталогу поройся, там 4 разных кода баков, и модели указаны, какой подо что
вот конкретно бак http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&pid=E9105DBD&office=ru
тебе же там виднее, какая у тебя конкретно комплектация
я вижу там различия в кодах, кроме привода, еще коробка, меха/авто, и даже руль, левый/правый, турбо/атмо, 1.0/1.3...
смотри, какой код тебе подходит, тыкай его и дальше кнопка инфо покажет в каких машинах стоит такой же
Offline Blackz
Ребят подскажите кнопка вкл-выкл противотуманок подсвечивается при включении?
