Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195011 times)
Где-то серега aRise писал, что у него так же было, до промывки форс, потом более менее стало. Попробуй пополоскать.
А турбо-таймер наверное apexi?
Он самый. Вот одно значение меньше единицы - это точно лямбда, скачет, как бешеное, второе - вообще хз что, значения 14-18.
нормальная смесь 1 к 14 (чем меньше эта цифра тем богаче смесь)
Offline Dronkoff
Ну и я отпишусь тут чтоль.
Периодически стала плохо заводится. Особенно после долго стояния на солнце.
После успешного запуска зажигался Чек и намаргивал ошибки 21, 23, и 54. После минут пяти езды, чек гас.
Покурил форум, посоветовался с Наилем и поставил NGK, как в рецепте на страничке 7 ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.msg166136.html#msg166136 ).
С тех пор с месяц уже заводится, как часы (тьфу*3) и никаких чеков.
Субъективно (точно не замерял) , расход уменьшился.
Рад, что пригодился отчетец))
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Сегодня пацанчик подъехал - 2002 атмосферник 1.3 Всю ветку прочитал и не одну даже - половина флуда :)
кароче на холодную оборотов нет потом прогрееться и все ОК - если постоит мин 15 начинает немного дергаться потом всё ок. Кароче подумал что Лямбда... вопрос какая из, там их две одна 4-х концовая в каталике, 2-я с двумя проводами, фишка в том что у него CHECK заглушен (не загорается при включении зажигания) - пока его отправил на Диагностику или с вольтометром завтра проверят(по книге), код нижней лямбды не нашел пока - если не сложно подкиньте. Косяк в том что 2-я (нижняя) выглядит свеженько... созрела мысль, запихали чавота (чек через панель и диод заглушили) - так делали мы на СТЕПВАГОНЕ... а у меня 2000  нижнего нет посмотреть - даж не знаю скока там проводов у него по идее на нижней.
это не лямбда точно.
Offline PapaKGB
а что тогда? - почему так уверен?
Надо начать с промывки форс и чистки БДЗ. Лямбда из-за своего отказа не даст такого эффекта, даже если её полностью отключить. Холостыми она не управляет, так что чистить и еще раз чистить!
Offline PapaKGB
он уже всё это сделал, мне кажеться накал лямбды навернлся...т.е. сама лямбда.
проверь сопротивления датчиков температуры антифриза и температуры воздуха (это может быть одной из возможных причин).
  Лучше восстановите лампочку чекэнжина и считайте коды, методом перебора будете долго плясать вокруг машины.
  Лямбда тут не при чем
Offline PapaKGB
вот датчик он как раз и поменял - не помогло
Offline Иван С.С
Всем привет! Чек выдал мне ошибку 23 - вроде подогрев !вроде начали про то как погасить не меняя лямбды но сразу перестали,напали на пацана будто он продавать собрался! Я не продавать но чек нервирует а лямбду менять не хочется !о сопротивлении вроде каком то шла речь может кто что дельного подскажет !
блин, лямбда стоит 1000р и перекрутка 4х проводов, а с сопротивлением конечно дешевле, но помойму без заморочек проще поменять.
сопротивление надо поиском пошукать, где то было.
Offline Dronkoff
Почему?
Почему?
варианты ответа:
"а я не знаю как...."
"а потому что лямбда в экзисте 5 тыщь стоит...."
"я в электрике не понимаю..."
"а какие провода скручивать...."
ну и "а где она находиться..."
пс. Вань, ты ток не обижайся)))
Offline Dronkoff
NGK в наличии стоила 2600. В экзисте чуть больше двух. А калиновская и того меньше. Для лямбды - это не прайс, кмк.
Даже с моими "глубокими" познаниями, по мануалу NGK и этой ветке все делается достаточно быстро и без проблем.
Бош жигулёвский 4х контактный(как раз помойму калина) и стоит в районе 1000р
сейчас уговариваете, а когда человек в 4-х проводах запутается - будете крайними ))) реально сложностей никаких
Offline Tema_NVRSK
А че уговаривать!!!! блин , тут в поиске все есть!!! делов на 15 мин не торопясь!!!!я поставил бош за 1000руб. , проблем ни каких не возникло.
А плюс в том что чек не горит, расход ощутимо упал, и по ощущениям ехать стала без провалов....
проблема высосана из пальца. а резистор не покатит - лампочку попробуй.
