Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 194938 times)
могут алгоритм обработки применять, а скорее всего просто усредняют.
а... ну да. по скважности скорее всего.
не сочиняйте, а?
A/F это просто вольтметр.
не сочиняйте, а?
и что он меряет? если с лямбды ВСЕГДА идет импульсное напряжение 0,8В. хотя в принципе вольтметр тоже при определенных условиях будет реагировать на скважность.
ты видимо об этом
подключил.
курил маны "Cистема подачи топлива" (Section_EF_-_EFI_System)
п 3.4 ARRANGEMENT OF EFI ECU TERMINAL, а точнее 3.4.2 For AUS and General Specifications
второй коннектор сверху на мозге. (в мане Connector B)
цепляемся за контакт 75 Oxygen Sensor. провод красного цвета (рядом с ним зеленый с желтой полосой вроде как)
если есть сомнения, можно убедиться что это то что надо сделующим образом:
берем мультиметр и мерим напряжение на найденом конце.
0.050-0.250V - бедная смесь,
0.250-0.750V - нормальная,
0.750-1.000V - богатая.
фшык-чик-чик, изолируем...
итого...
либо у нас ШЛЗ ))) т.к. положения "нормальная смесь" , по логике, быть не должно )))
както так.
т.е. все есть. вопрос в скорости отклика лямбды и быстроте изменения смесеобразования. (времени открытия форс)
не сочиняйте, а?
Ну а что будет делать по твоему такое инерционное устройство как вольтметр c положительным периодическим сигналом? Усреднять конечно...Можно взять вольтметр с большим входным сопротивлением на диапазон 1,1-1,5 вольта - будет простейший A/F метер. Только не всякий A/F метер является вольтметром, есть устройства поумнее.  Подключи вольтметр к соленоиду буста, тоже будешь видеть Дьюти в виде усредненнго значения (считай %), можешь даже проградуировать шкалу в % (0 это 0%, напряжение питания это 100%. либо наоборот, это зависит от способа подключения и типа соленоида) и будет тебе Duty meter :)
 Я про то что Дьюти - это ШИМ регулировка соленоидом буста, вольтметр будет тоже показывать среднее у прямоугольного ШИМ сигнала
« Last Edit: 12/03/10 by NaiL »
у меня а/ф всегда перед глазами и что он показывает я то вижу ;)
Offline ssalex
Так есть смысл ставить a/f метр на родную лямбду?
Quote from: ssalex
разве так делают?...
Offline ssalex
Вот я и спрашиваю, у aRise разве не с родной лямбды берется сигнал? Или я что-то не так понял...
Да всё правильно. А откуда еще брать, широкополосная обычно используется только для настройки, а потом демонтируется.
ЯРВ59
Сегодня заменил верхнюю лямбду код 23. Нижняя 24. (Проверенно опытным путём)
Поставил БОШ 0258006537. Провода два белых к двум черным, черный к синему, серый к белому. Чек погас. Машинка работает нормально. Расходы 950 лямбда + 200 работа. Правда при тесте сканером выяснилось, что капает одна из форсунок. Поэтому иногда плавают холостые обороты. Но это другая история. Как соберусь почищу.
Огромное спасибо создателем сайта и всем кто дает дельные советы.
Без Вас бы не справился.
Воспользовался сегодня данным способом, все стало сразу работать, чек сразу погас, машина работает ровно, стала по динамичней, может конечно кажется, но в любом случае, если выбирать из вазовских кислородников БОШ то надо брать 0258006537 (продается кстати в любом автомагазине для русского авто), как сказали спецы он евро 3, а другой 0 258 005 133 это евро 2, кто то выше описывал что его поставил и чек все ровно горит может потому что классом евро отличается, по расходу пока неизвестно посмотрим, и стоит он всего 950 рубликов, ощутимо посравнению с другими, и брать его лучше с разъемом под него, а разъем уже подсоединять, к нашему денсовскому разьему как, описано выше у odin55555, для того чтоб не портить у датчика БОША товарный вид и если что по гарантии поменять, в случае как у oleg78 в начале темы.
И тоже говорю спасибо огромное тем кто эту замануху посоветовал МАЛАДЦЫ
« Last Edit: 02/04/10 by ЯРВ59 »
xRust
вазовских кислородников БОШ то надо брать 0258006537 (продается кстати в любом автомагазине для русского авто), как сказали спецы он евро 3, а другой 0 258 005 133.
Давно уже выяснили что для дайхов нужн именно 133-й любой другой будет давать ошибку. И далее в цепь питания по нагреву самого  датчика треба включить 10 Ом сопротивление чтоб ЭБУ не спалить... здесь вот я бодался с этим вопросом
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1622&st=20
xRust, не надо людей путать и форум пиарить))) тут тоже "давно разобрались" что Bosch 0258006537 самое оно
Скажите, а если значение лямбды постоянно прыгает 0,1-0,8 это нормально? Настроил турботаймер, а в нем показания кислорда туда-сюда прыгают в любом режиме работы двигателя. Периодичность - меньше секунды.
:D :o
Ну есть в турботаймере такой параметр. Кроме него няпряжение. Вот и заметил.
Может подключил не туды?
Точно туды подключил. Это действительно показания с лямбды. Вот только живая ли она?
Где-то серега aRise писал, что у него так же было, до промывки форс, потом более менее стало. Попробуй пополоскать.
А турбо-таймер наверное apexi?
да, нормально...точнее если выводится среднее значение, то д.б. в районе 0,5-0,6 вольт...а если мгновенное значение, то сигнал постоянно прыгает на подобие синусоиды от 0.2 до 0.8 в, когда конкретно богатая смесь то до 1в может доходить
