Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 194955 times)
в последний раз, когда имел дело со сдохшей лямбдой (не на ЯРВе), неисправность сопровождалась неустойчивыми холостыми... на ЯРВе не так?
в том числе.
у мен
у меня не так. то что накрылась лямбда видно только по горящему чекэнжину. и холостые и разгон и расход бенза в норме. результат диагностики - перегорела нить накала лямбда-зонда.
это ДРУГАЯ неисправность. не надо путать выход из строя нити накала и самого "анализатора". без нити накала лямбда ТОЛЬКО дольше приходит в "боевую готовность" и горит ЧЕК.
иногда кстати бывает такое(пример - СТОРИЯ): обороты ХХ плавали - залил нормальный бензин и дал просраца - нормализовалось. причем косячила явно лямбда. её отключаешь - XX нормализуется.
наш мотор (1.3 который, разжатый, который ;) ) не страдает нестабильным ХХ (отключал даже 1 цилиндр на Р-ке, не колбасит почти, не троит и даже если газу дать - ощущение "спорта", особенно когда выход на буст :D)
в данном случае подругому просто. Ничего не троило. ПлаваЮТ и всё. Топливо льет абы как. тоесть я думаю так это происходит: датчик не видит кислород(например изза нагара от дерьмобенза/выработки ресурса/ еще чего... и говорит мозгу - богатая смесь. Тот сбавляет топливо. Обороты падают ниже нормы. Мозг понимает что нужно добавить и льет больше и так по кругу...
в том числе.это ДРУГАЯ неисправность. не надо путать выход из строя нити накала и самого "анализатора". без нити накала лямбда ТОЛЬКО дольше приходит в "боевую готовность" и горит ЧЕК.
недавно лямбду менял. также подогрев не фурычил.
лямбда вообще не отзывалась. показания A/F на нуле без всяких.
M141170
у меня yrv 12.2001 1.3 простой привод передний ----------(цепи подогрева родного лямбдика пипец)---поменял лямбду как описано на первой  странице на БОШ 0258006537
сначала огорчился чек не гас -----потом сбросил клеммы аккума на 15 мин  и все окей -чек пропал обороты на холостых с 600 поднялись до 1000-1100 проехал пока километров 20 пока все нормуль
СПАСИБО odin55555 И ВСЕМ
Обороты на холостых и должны быть около 650
Offline nismo
Юра, как цилиндр отключать?
Фишку у катушки сдерни.
и у форсунки не забудь.
И заглушить перед этим не забудь)
не обязательно. Работаем с 12В.
Ну катушка скидывания и одевание фишки не особо любит.
не замечал. как тогда "почувствовать разницу"...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
заменил лямбду на контрактную, чек погас - расход не изменился )) может форсунки пролить?
попробуй заменить на контрактный воздушный фильтр, если не поможет, купи еще контрактные тормозные колодки ;)
P.S. Не обижайся уж, не удержался  :-*
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
мммм... ты когда машину купил - сразу лямбду поменял? или еще не менял? так вот - купить контрактную = не менять лямбду на машине без пробега по РФ. она ведь еще не успела нашего бензина понюхать.. Просто не решился я ставить NGK - после  того как прочитал - что расход 13 с ней стал.
З.Ы. у меня до поломки лямбды был расход 8л. потом она сломалась и я через месяц только ее заменил.
.. Просто не решился я ставить NGK - после  того как прочитал - что расход 13 с ней стал...
бывает что одна поломка тянет другую, у него уже могло быть что то другое на момент замены кислородника, а он связал это с новой лямбдой NGK.  Кислородник просто вещь казалось бы такая простая, показывает всего лишь бедно/богато, но важно и её быстродействие, пожилая лямбда поздно реагирует на состав смеси и комп соответственно позднее и с искажением узнает какой состав смеси оптимальный, точнее то что он считает за оптимум уже неправильно.
  Если ты посмотришь сигнал с кислородника на ХХ (или при несильно меняющихся оборотах в режиме закрытой петли), то видно, что сигнал изменяется примерно по синусоиде, компьютер непрерывно то богатит, то беднит смесь, что бы знать середину, сколько надо лить. Если была бы широкополосная лямбда, то дергать бедно/богато не было бы необходимости, т.к. известно точное соотношение топлива и воздуха, а на обычных лямбдах есть только 2 положения, бедно и богато, комп не может знать что состав 14 к 1 или 13, или например 9 к 1. Все что богаче 14 он уже не видит, для него это все равно 14. По этому другого пути узнать просто нет, кроме как постоянно то увеличивать то уменьшать время открытия форсунок и определяя момент перехода сигнала через бедно/богато. Эти расчеты используются для получения долговременных поправочных коэффициентов, которые используются при расчете подачи бенза когда ты жмешь газульку (в режиме открытой петли, именно в этом режиме основной перерасход бензина). Когда кислородник "подсевший", то сигнал на нем низкий, комп думает что смесь бедная и богатит и богатит пока сигнал не начнет подниматься (естественно расход то вырастает). Если лямбда совсем конченная, то больше определенной величины смесь не будет богаче, т.к. итал где то что предел диапазона корректировки по кислороднику ~25%
  Это я к тому что ставить б/у лямбду это лотерея, верить в то что она как новая потому что не нюхала российского бенза я бы не стал
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
если при плюсовой температуре расход не снизится - куплю новую )
NaiL, а как же те у кого A/F-метры стоят? я на сколько понимаю у них стрелка плавно показывает состав а не бедная/богатая (минимум/максимум). хотя по графику сигнала с датчика - действительно только 2 положения может быть.
могут алгоритм обработки применять, а скорее всего просто усредняют.
