Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 194922 times)
умер зонд. весь и сразу. и подогрев и сам... ошибки 23 и 54 болтались.
поставил описаную уже не раз NGK/NTK OZA624-E4
сравнил что было на той и на этой.
по показаниям A/F время отклика уменьшилось раза в полтора.
граничные пределы соответственно тоже. (процентов на 15-20)
пусть это и придираюсь, но термоусадочная трубка в комплекте хреновая. для душевного спокойствия поверху изолентой соединения замотал.
фота шлак уж извиняйте, но по крайней мере вопрос совместимости снимает
23 это подогрев, а 54 это не лямбда, смерть лямбды это 21 ошибка.
valanter
да, а аналог от бош не подходит?
а то нжк под заказ только
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
я себе бош ставил,вроде нормуль
Genby
Бош прекрасно подходит, стоит дешевле и продается на каждом углу.
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
а реально ли обмануть мозг при неисправной лямбде? чтобы чек енжин погас? конкретная ошибка по лямбде - перегорела нить нагрева. вроде слышал что резистор какой-то впаять можно.
новую лямбду неохота ставить т.к. расход устраивает, а при замене на неоригинал как я понял он может увеличиться.
никто ещё не отчитывался о подобном. резистор - нинада. лампочку попробуй...
больше похоже на предпродажную подготовку ;)
Offline unstable
если это про мой пост то нет. даже наоборот - в таком состоянии купил ))
погугли на тему "обманка лямбды".
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
или и вовсе
Offline Panam
Заменил вчера лямбду, алгоритм тотже, что и на стр 7.
Распайка проводов таже( 2 белых с двумя черными, серый с белым, синий с черным).
Цена 1400р.  Наличие на складе: "Есть несколько, подъезжайте!"
Магазин  http://www.salon52.ru.
Отличие одно:  Кит для срашиваня гавно, поэтому паял(паяльником и оловом) и наматал изоленты и гатово.
Пайка не лучший способ, ломкость при тряске высокая, отвалятся со временем. Хотя кто знает.
в машине никогда нигде ничего не паяют, кроме готовых устройств типа мозга или магнитолы. уж лучше скрутка.
Offline nismo
Panam, какой расход был и какой стал?
Offline Panam
Напишу через пару дней, нужна статистика, но судя по тахометру сократился.
При 65км\ч 1700-1800 оборотов было 2000-2100
см "Первомай в Питере"
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2017.msg149341/topicseen.html#msg149341
Расход остался прежним ездил в Тверь получилось 6 литров средняя скорость 70 км\ч , на "выключенном трансформаторе"(как правильно называется х.з)
А это мне кажется чисто наш вариант
http://ceradex.trustpass.alibaba.com/product/11793252-11023224/Oxygen_Sensor_for_Toyota_Application.html
« Last Edit: 02/03/10 by Panam »
ты диф поменял вместо лямбды чтоли? Ничего себе промахнулся ???
+1.3 :D
в последний раз, когда имел дело со сдохшей лямбдой (не на ЯРВе), неисправность сопровождалась неустойчивыми холостыми... на ЯРВе не так?
Offline unstable
у мен
у меня не так. то что накрылась лямбда видно только по горящему чекэнжину. и холостые и разгон и расход бенза в норме. результат диагностики - перегорела нить накала лямбда-зонда.
значит у меня не лямбда... ошибок не выдаёт и расход вроде нормализовался
