Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 194922 times)
Alexey78
Макс, не меняй лямбду, если расход не сильно увеличен, а ехать перестанет.
Юр,объясни, почему ехать перестанет?
Ну это как вариант - его машина (как некоторые другие) едет в стоке лучше других равных по энерговооруженности. Возможно, если поменять лямбду - изменится состав смеси и машина будет хуже ехать.
но не с чеком же ездить?
С чеком ездить не хочу...
Хотя пока он не горит.
а я сегодня выяснил, ДЛЯ СЕБЯ, что бывают поломки лямбд, когда лямбда не показывает богатую смесь... точнее она показывает, но врёт.
смысл. на рабочем двигателе значение "лямбда" должно быть ~14-15. если 20, то смесь бедная, если 10 богатая. так вот при тапке в пол, должно быть ближе к 10, при торможении двигателем или резким отпусканием газа должно ближе к 20. а моя лямбда при работе показывает 14-15, при отпускании газа 20, а вот при тапке в пол 13, не меньше, т.е. не вырабативает нужный импульс выше какого то порога... я уже 2 чужие лямбды себе ставил, они показывают как надо......отдельное спасибо Максу и Кириллу Качу. хочу у кого нить ещё перетыкнуть себе и точно убедиться в моей правоте.
т.е. даже обычная цирконивая лямбда может показывать отношения отличные от положений бедно/богато? Хммм. Видать дело в умном показометре что ли...или у нас лямбда в стоке широкополосная...Значит этот датчик не баловство все таки, реально показывает :)
о чём я тебе и говорил! просто обычная имеет "плотную" градуировку, т.е. от 0 до 1в(примерно), а широкополосная - широкую градуировку от 0 до 5в.
так какая у нас в итоге? Напряжение от скольки до скольки скачет на нашей лямбде? Если от 0,2 до 1в то она все таки циркониевая
Offline nismo
у нас обычная от 0.1 до 0.9 - смотрел сканером карманскан.
а еще вопрос - примерно при каких условиях (давление и угол открытия ДЗ) состав смеси становится богаче 1 к 14?
Хочется узнать при какой интенсивности разгона ехать все еще экономично, а при какой уже нет
ну на эти вопросы я отвечу после замены датчика на рабочий...
ребята, а какой все таки код у лямбды нжк ?
OZA624-E4
Спасибо, я с телефона был  :)
а то я чуть не заказал три других лямбды :) потом бы искал куда их пристроить :D
valanter
я так и не понял какой датчик универсальный датчик подойдет к 1,3турбо 2000 года
Глазки открой, найди моё сообщение с отчетом по замене. NGK/NTK S4
valanter
спасибо
поменяю отвечу
Offline nismo
есть ктонибуть кто поменял на  NGK/NTK S4 и уже достаточно долго эксплуатирует с нормальным расходом 8-11 литров????
Йа уже с пол года катаюсь, всреднем литров 10 выходит.
Offline ssalex
С годик катаюсь, трасса от 7, город от 11,5, расход считаю нормальным.
