Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40358 times)
> Топливный фильтр
« Reply #80 on: 20/05/10 »
... мастер сказал, что в связи с тем что... еще и перегильзовали блок цилиндров...
Ты либо не правильно запомнил,либо "мастер" тебя наё..
Нет в движке Ярва гильз,поэтому перегильзовка невозможна.
(Может тебе блок расточили?)
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #81 on: 20/05/10 »
не, не растачивали, туда гильзы посадили
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #82 on: 20/05/10 »
т.е. не едет потому, что теперь у тебя 1sz-fe вместо K3-VE, со всеми вытекающими последствиями (1л не может в принципе ехать как 1.3)
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #83 on: 20/05/10 »
почему не едет, едет лучше чем когда либо ехала))))) их же туда токарь воткнул и по размеру точил, чтобы поршня не менять
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #84 on: 20/05/10 »
ты сам себе противоречишь - чтоб посадить гильзы, не меняя поршней - надо растачивать.
Offline DukNukem
> Топливный фильтр
« Reply #85 on: 20/05/10 »
а сам корпус не повредив можно фильтр этот вытащить?...допустим разрезать\распаять\разхрензнаеткак...?!?
по идее можно же просто дырку прорвать в этом "грязном носке", чтоб топливо через него свободно протекало.. как вариант, дыру в корпусе сверлом на 10, например, сделать, потом болтом с прокладкой закрутить, а на магистрали уже фильтр повесить... нужно фильтр из бака препарировать, чтоб знать в каком месте крутить...
Нарушая не мешай..
> Топливный фильтр
« Reply #86 on: 20/05/10 »
Чушь это!
Не вставляются гильзы там,где их не было.Даже не хочется углубляться с объяснениями!
Offline Magnat93
> > Топливный фильтр
« Reply #87 on: 20/05/10 »
Чушь это!
Александр меня опередил с постами про гильзовку. Это физически крайне сложно. Да и логически сложно тоже - блок (расстояния между цилиндрами) малюсенькие. Не хочется конечно заочно в чьём-то болоте воду мутить, но тут пахнет разводом. Если автор видел загильзованный (читай не предназначенный для гильзовки) блок воочую, то беру свои слова обратно.
www.stomagnat.com
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #88 on: 20/05/10 »
ну ХЗ, человек проверенный, пользуется уважение и занимается ремонтами 30 лет к ряду, я то в этом деле лузер, по этому может меня и развели, но как бы смешно не звучало, но я этому мотористу верю, хотя в наше время честному слову верить тоже нельзя, масло жрать авто перестало, тяга стала гораздо лучше чем была, но расход такой де как и зимой, вот и ломаю голову что надо фильтр топливный менять.
К3-VE, европеец
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #89 on: 20/05/10 »
[/quote]и меж прочим не он один об этом говорил(в смысле мастер что может придется гильзовать) даже один продавец из автодетали говорил что в москоусити есть одно СТО где это с нашим аппаратом делают(ГИЛЬЗУЮТ)
К3-VE, европеец
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #90 on: 30/05/10 »
Пробег 180 тысяч. решил поменять фильтр тонкой очистки с родного на нормальный. Новый фильтр в металлическом исполнении разместился под капом.
Видимо результат длительной стоянки на пустом баке:
не всё можно вытащить:
финальный результат с несколькими слоями пластика:
Итог: 200р фильтр + 3 часа работы.
Итак, предварительный итог: до операции с фильтром отчётливо слашался топливный насос при повороте ключа зажигания (вероятно это потуги протолкнуть через грязный фильтр), сейчас его совсем не слышно.
« Last Edit: 31/05/10 by Lifter »
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #91 on: 30/05/10 »
Из-за забитого фильтра могла быть бедная смесь и как следствие отсечка на большом бусте?
> Топливный фильтр
« Reply #92 on: 30/05/10 »
нет. Бедная смесь может вызвать ошибку с одноименным названием. На бедной смеси может быть предетонация (шелест в моторе).
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #93 on: 30/05/10 »
хорошо, как будет вести себя машинка, когда тапка в пол, а насос не может создать требуемое давление топлива под текущее давление турбины из-за засратости в фильтре?
> Топливный фильтр
« Reply #94 on: 30/05/10 »
смотря какое давление :), на впуске у воздуха, на впуске у топлива. Вообще - автоген (бедная смесь) горит более круто, чем когда "богато".  ;)
> Топливный фильтр
« Reply #95 on: 30/05/10 »
страшные картинки :(
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #96 on: 31/05/10 »
фильтр - гуана страшная ))))
расскажи как выломанный кусок заваривал!
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #97 on: 31/05/10 »
2 часа с паяльником на 80 Ватт и использовал куски мягкой пластмассы от бампера. сначала саму крышку на место прикрепил, а потом в несколько слоев начал наплавлять пластик. сделал с большим запасом прочности. Ещё хотел залить из клеевого пистолета, но вдруг тот клей с бензином в реакцию вступит.
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #98 on: 31/05/10 »
надышался наверное на год вперед )))
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #99 on: 31/05/10 »
Всё делал на улице ветер сильный был. Паял на уровне глаз чтобы дым наверняка мимо улетал. Но если делать в помещении можно там и остаться.
