Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40332 times)
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #100 on: 31/05/10 »
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #101 on: 31/05/10 »
от BB (бибихи фильтр 1:1)
а на "своем" форуме я предложил было сделать вот так вот и даж в бак полез на всякий случай (щас лето не зима)
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #102 on: 31/05/10 »
или сделать по ВАЗовцевской схеме (фильтр хде то рубликов от 200 по 500)
а это вот китаезская копия (т.к. они Сцион срисовали уже 1:1)
http://www.made-in-china.com/showroom/df20...Year-2006-.html
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #103 on: 31/05/10 »
Схема неправильна. Клапан избыточного давления в процессе не учавствует. В емкости фильтра есть 3 трубки. одна внизу на клапан, а две вверху : вход и выход соответственно.
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #104 on: 31/05/10 »
а он является запирающим от возвратки?
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #105 on: 31/05/10 »
фишка в том что когда я снял со своей машины - он оказался белоснежным (не мутным не темным) и я не подключил в далнейшем мозг для его разбора.
Просто собрал все обратно, ну в бак глянул, (чисто) без грязи, закинул магнит на дно бака (от винчестера - сегейтовского)
снял стыковочные размеры от бака (вдруг у кого шнифовский насос окажется померить - а вдруг подходит?)
примерно вот под это
23210-B1010
« Last Edit: 31/05/10 by xRust »
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #106 on: 31/05/10 »
когда в полости фильтра давление превышает установленное, открывается клапан сброса напрямую в бак. К обратке никак не подключен. У нас же обратка в баке в отдельную дырку втыкается.
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #107 on: 31/05/10 »
имелось ввиду от чтоб давление в рампе было постоянно? (я не стал разбираться до конца и смотреть каналы в чем они участвуют)
а разъем на юрв такой же?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #108 on: 31/05/10 »
Тоже задмался под каким давлением открывается данный клапан. Если под рабочим давлением системы, то зачем тогда обратка? Вероятнее на случай если вдруг обратка забъется и насос будет создавать избыточное давление, а затем сломается или трубки потекут :)
Разъём такой же - 2 выхода на управление насосом + 2 ДУТ
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #109 on: 31/05/10 »
где то нарыл вот
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...c=9991&st=0
и снова ВАЗовцевский бошевский насос вместо "родного"
* Вот уже год езжу на насосе фирмы ATS 53453. Брал его для промывки форсунок (около 600руб). Но с морозами стал плохо заводиться с родным насосом. Померил давление -2,5 кг. Подкинул ATS -качает 6кг. Так и езжу до сих пор. Слышно легкое зудение ну и ладно. А сеточку на насос поставил от TOYOTы - 2321774021 (150руб) и стохххххе колечко-2322916010 (около 20руб). Может кому пригодится
Запрошенный артикул
ATS 53453 Насос топливный электрический 2 167,60р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 580 453 453 Насос топливный электрический 1 474,47р.
Ween P182 Насос электрический топливный 716,12р.
Toyota 23217-76040 Фильтр топливный 138,57 руб - грубой очистки
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #110 on: 31/05/10 »
вот яппы сами еще такие фильтра юзают (вернее насосы) 23210-87221
> Топливный фильтр
« Reply #111 on: 31/05/10 »
Я вот всё смотрю на насосы и думаю, а если контакт начнет отходить, искрить начнет и....
Гладунов
> Топливный фильтр
« Reply #112 on: 31/05/10 »
где то нарыл вот
Запрошенный артикул
А по подробнее инсталяцию можешь описать?? Как чего, фишки проводов? А родная сеточка не встала???
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #113 on: 31/05/10 »
этот вопрос нужно адресовать к жителям сайта mazda-demio.ru
xRust
> Топливный фильтр
« Reply #114 on: 02/06/10 »
если не доверяешь - то возьми и облуди зарание паяльником все контакты.
Но если так думать - то под капотом топливная магистраль может лопнуть и протечь...
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #115 on: 04/06/10 »
да ты успакооойся!, я сто раз так делал )
Offline Panam
> Топливный фильтр
« Reply #116 on: 08/07/10 »
http://reviews.drom.ru/toyota/mark_ii_wagon_qualis/36020/
Читал отчет увидел очень похожий фильтр
http://exist.ru/price.aspx?pcode=ST+497
и екзист предлагает такой же расклад
Вот бы проверить
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #117 on: 09/07/10 »
Вот бы проверить
У нас фильтр намертво к корпусу припаян. вариант не пройдёт. Да и клапан избыточного давления в нашем фильтре вмонтирован в корпус, а тут вынесен в отдельную конструкцию.
Offline Iskander63
> Топливный фильтр
« Reply #118 on: 09/07/10 »
... под каким давлением открывается данный клапан. Если под рабочим давлением системы, то зачем тогда обратка?
Lifter Давление в одноконтурных системах питания 3,6 - 3,8 кГ/см2. Соответственно клапан настроен на давление сброса 3,8 кГ/см2. Насос давит до 6 кГ/см2. Обратка для сброса излишков так как производительность насоса много выше чем "потребности".
Offline unusual
  • врум-врум
> Топливный фильтр
« Reply #119 on: 11/02/11 »
Сегодня просто сидел в машине, ждал человечка, тут ко мне таксист подходит и говорит: "У меня топливный фильтр есть на твою машинку, не интересует?" и показал мне во это - (прошу прощения за качество фото). Вопрос: "Подойдет ли?"
