Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40390 times)
> Топливный фильтр
« Reply #40 on: 11/05/10 »
покажи :) сложно представить что там куда-то спрятать фильт смогли)))
> Топливный фильтр
« Reply #41 on: 11/05/10 »
"наша песня хороша!- начинай сначала..." (с)  :D
пилите ШуЮра , пилите! покажи наконец содержимое этой загадочной черной коробочки!  8)
> Топливный фильтр
« Reply #42 on: 11/05/10 »
чес слово...первый раз на фото его увидел....и....
он же пля обыкновенный тойотовский!!!...он на ура "лохматится"...
но там пля интересная система...что без него нельзя...то есть без корпуса...:D короче главное его не повредить...
а потом "подкопотный"...любой влезет...только "как пресовать" шланги-переходник...?!
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #43 on: 11/05/10 »
по своему старому чтоли кувалдой пистануть чтоб всем стало видно что там внутри?! )))
> Топливный фильтр
« Reply #44 on: 11/05/10 »
Будем ждать, что купит gary и потом, как он это воткнет и расскажет, что получилось :)
хитрый какой :D
> Топливный фильтр
« Reply #45 on: 11/05/10 »
Что и требовалось доказать.
« Last Edit: 11/05/10 by Yurz »
> Топливный фильтр
« Reply #46 on: 11/05/10 »
пля...хреново
а сам корпус не повредив можно фильтр этот вытащить?...допустим разрезать\распаять\разхрензнаеткак...?!?
> Топливный фильтр
« Reply #47 on: 11/05/10 »
нет, не вытащишь, еще в этом же корпусе фильтра и редуктор находится... :(, это самое сложное - его не выкинешь.
Проще взять бензонасос от десятки вместе с корпусом и имплантировать нам в бак, а дальше уже идти по стопам тюнеров-тазоводов.
> Топливный фильтр
« Reply #48 on: 11/05/10 »
то есть бошш от "волги"...он более производительный...но сама "чашка" с системой уровня...подойдет? то есть родная?...
вот например на фото у uranа стоит денсо(один-в-один как бош :D)...
диаметр и болты "затяжки" одинаковые...или подбирать придется?
« Last Edit: 11/05/10 by 2peek »
> Топливный фильтр
« Reply #49 on: 11/05/10 »
вот этого не знаю, никогда не было у меня таза, но если что - это ж не проблема (дырку вЫрезать больше или сделать переходник), по сравнению с прокладкой обратки ;)
> Топливный фильтр
« Reply #50 on: 11/05/10 »
короче другой насос "в сборе"...
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #51 on: 12/05/10 »
наверное имелся в виду регулятор давления топлива?
вот что внутри:
> Топливный фильтр
« Reply #52 on: 12/05/10 »
....ну попонцы...опять старые носки по всем щелям распихивают :D
кстати...а ты его отломал у основания?!...как думаешь можно его "извлекать" безболезнено?!...и обратно ставить?
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #53 on: 12/05/10 »
т.е. это подразумевается, целиком и полностью избавиться от внутренней конструкции и исполнить отечественный handmade???)
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #54 on: 12/05/10 »
Надо чтоб кто-то (заинтересованный) зашел в тазомаг и попросил в руки тазоНасос в сборе, чтоб замерить диаметр крышки, расположение болтов и глубину "посадки" в бак. После этого я замерю и выложу размеры нашего ;)
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #55 on: 12/05/10 »
если сегодня получится, заскочу в тазомаг и посмотрю размеры
К3-VE, европеец
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #56 on: 12/05/10 »
а насос я так понял от десятки???
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #57 on: 12/05/10 »
от Инжекторных тазов - он такой один (по параметрам - чуть производительней, но это не критично)
> Топливный фильтр
« Reply #58 on: 12/05/10 »
вот отстой... знал бы, поменял ентот фильтр... ну вроде, качает нормально пока
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #59 on: 12/05/10 »
в общем информация такая, Диаметр-10-11см, отверстий под болты нет, крепится все ента хрень на какие то шпильки, глубина посадки 15 см
К3-VE, европеец
