Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40333 times)
> Топливный фильтр
« Reply #120 on: 11/02/11 »
вот яппы сами еще такие фильтра юзают (вернее насосы) 23210-87221
на ЯРВе?
> Топливный фильтр
« Reply #121 on: 11/02/11 »
тут вижу 3 шланга, поэтому не ярв :)
мара
> Топливный фильтр
« Reply #122 on: 04/08/11 »
купила топливный фильтр а сеточки нет. странно а где ее взять
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Топливный фильтр
« Reply #123 on: 05/08/11 »
если обратку делать - самое то :)
> Топливный фильтр
« Reply #124 on: 05/08/11 »
не отРицаю.
> Топливный фильтр
« Reply #125 on: 31/03/12 »
вопрос: на экзисте выходит куча разных фильтров топливных, являющихся аналогами b36027jc
Как выбрать правильный фильтр? я имею ввиду тот, который магистральный и меняется каждые 10 тысяч...
спасибо.
> Топливный фильтр
« Reply #126 on: 31/03/12 »
забей
Offline Panam
> Топливный фильтр
« Reply #128 on: 01/04/12 »
Когда, по моему мнению, стал грешить фильтр я залил волшебную бутылочку в бак и помогло.
Правда до этого было запланированна промывка инжектора и замена свечей.
Т.е залил бутылку, поездил, помыл инж, поменял свечи.
yampirella
> Топливный фильтр
« Reply #129 on: 20/04/12 »
помогите пожалуйста......сколько стоит топливный фильтр??????????? мой Юрик дрожит ппц как, обороты падают, но с коробкой, двигателем и подушкой все ок....не знаю что и делать... ??? ??? ??? :-[ :-[ :-[ :'( :'( :'(
> Топливный фильтр
« Reply #130 on: 20/04/12 »
Никогда, слышите, никогда не пользуйтесь поиском по форуму! Вы и так уже достаточно потрудились, найдя сам форум в Гугле или Яндексе, а всё остальное вам должны рассказать.
Offline h0rnet
> Топливный фильтр
« Reply #131 on: 02/09/13 »
могу достать с китайцев фильтры в разрез магистрали за смешные деньги если надо.. размеры только приблизительные скажите я померию, подберу.. если надо конечно
Америка — это 250 миллионов му*аков, которые сами себе запретили употреблять слово «му*ак». Кларксон, Джереми
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Топливный фильтр
« Reply #132 on: 04/09/13 »
при легком отжатии тормоза машина двигается с "дрыганием"...подушки или фильтр?а может и то и другое? Еще аналога на фильтр в баке нету?
Suzuki GrandVitara 2001
> Топливный фильтр
« Reply #133 on: 04/09/13 »
на фильтр точно не похоже
Offline IceMaN
> Топливный фильтр
« Reply #134 on: 04/09/13 »
тогда видимо подушка...на сто смотрели тягали, сказали целые. но на холостых иногда (особенно когда проседают обороты) есть вибрация на руле. Сначала думал кривые диски, но колодки и диски новые, а вибрация осталась. впрочем она меня не напрягает, но все же:)
Еще заменил масла в коробке на мобил 320...не помогло:)
Offline sanek_405
> Топливный фильтр
« Reply #135 on: 01/11/13 »
Вот еще один код фильтра 23908-B1010 подходящий.И цена приемлемая!!Мож пригодиться кому!!http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DBF06A05&sr=-4(не реклама)
> Топливный фильтр
« Reply #136 on: 01/11/13 »
тебе подошел? есть фото его? схема приводит немного не туда
Offline sanek_405
> Топливный фильтр
« Reply #137 on: 01/11/13 »
Yurz возможно я ошибаюсь,но судя по этим фото http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Terios-Gasoline-filter-Electric-fuel-pump-assembly/868764191.html правая часть в которой собственно сам фильтр ОЧЕНЬ похожа на нашу! :-*а остальное можно и свое поставить.
ЗЫ Изначально ориентировался по экзисту,но там все схемы одинаковые.Так что пока информация до конца не проверена.Прошу извинить :-[
> Топливный фильтр
« Reply #138 on: 17/05/14 »
вроде искал а топливный фильтр в разрезе не нашел!
вот фото сегодня сделал из старого чтобы иметь представление что там внутри и как это модернизировать можно
> Топливный фильтр
« Reply #139 on: 18/05/14 »
И после этого они отрицают, и даже обижаются, когда их называют суровыми )))
