Author Topic: Топливный фильтр  (Read 40443 times)
> Топливный фильтр
« Reply #60 on: 12/05/10 »
вывод какой?
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #61 on: 12/05/10 »
ждем замеры Yurz, он должен провести параллель с тазовским насосом в сборе
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #62 on: 12/05/10 »
тема про фильтр, вообще-то... насосы одинаковые по размеру, говорили уже. даже артикул где-то мелькал Bosch... в экзисте в онлайн каталоге можно найти
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #63 on: 12/05/10 »
вывод - не надо лохматить бабушку )))))
нех лесть в топливную магистраль.
такие эксперименты боком могу выйти. или бахом.
ставьте аригинал и не парьтесь.
PS: все эти движники от того что ничего в тачке не ломается, вот и начинается ...а не поменять ли мне....)))))
> Топливный фильтр
« Reply #64 on: 12/05/10 »
это точно не тот узел который должен быть только оригинальным. тем более что выпускает тот же Бош, а не где-то под Урюпинском...
Offline nismo
> Топливный фильтр
« Reply #65 on: 12/05/10 »
тема про фильтр
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #66 on: 12/05/10 »
смысл в том что насос этот должен быть в сборе, чтобы его можно было поменять на всю конструкцию стоящую в нашем баке и поставить обычный фильтр, а не тот мудреный что стоит, хотя интересно что еще дороже выйдет, а то тазовский насос стоит 2300, плю еще работа с этим всем замесом, мож оно то на то и выйдет, вот тоже думаю что лучше особо не парится и выложить 5 т.р. и быть радостным до жопы)))))
К3-VE, европеец
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #67 on: 12/05/10 »
Причиной замены фильтра стало изменение расхода топлива+езда небольшими рывками на 1-й скорости, месяца два назад менял кольца, после ремонта, тяга стала просто класс, что на 92, что на 95-м разницы вообще не замечаю, но вот первые     причины меня заставили задуматься над заменой фильтра
К3-VE, европеец
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #68 on: 13/05/10 »
мастер сказал что кольца должны притереться и повышенный расход бенза на первых порах это нормально, когда же Yurz выложит замеры????
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #69 on: 13/05/10 »
крышка корпуса насоса - круглая плюшка с 8-ю одинаково удаленных отверстиями - между противоположными отверстиями расстояние 136мм.
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #70 on: 13/05/10 »
получается можно обрезать, вот меня смущает один момент, от этих "метаморфоз" расход бенза и тяга не изменятся???
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #71 on: 13/05/10 »
ты сначала обкатку нормально пройди, потом уже будешь делать выводы.
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #72 on: 13/05/10 »
вот этот момент меня тоже интересует, за ранее извиняюсь что не в тему, просто у всех разные данные по обкатке, одни говорят 5тыс., другие 10, мастер сказал, что в связи с тем что по мимо колечек еще и перегильзовали блок цилиндров, то возможно и 15-20 тыс., у кого есть оптыт кто может сказать сколько примерно надо проехать????? выводы выводами, а фильтр то рано или поздно менять придется, если почистить фильтр грубой очистки различия будут существенными????
К3-VE, европеец
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #73 on: 13/05/10 »
забыл совсем написать, что после ремонта проехал я 4,5 тыс.км
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #74 on: 13/05/10 »
10 обычно хватает, но это ты уже сам должен решать - как обкатаешь, как и откатаешь.
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #75 on: 13/05/10 »
это как??? на каких оборотах и скоростях?????
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #76 on: 13/05/10 »
Я считаю, что надо делить шкалы приборов пополам. И резко не нажимать даже в пределах первой половины.
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #77 on: 13/05/10 »
спасибо за ответ и совет, в принципе так и езжу пока, не давая ей по "трусам", так а с фильтром то что????)) если сеточку очистить разница будет существенной или ерунда это все, а то тут ща один "умник" мне утверждает что без замены фильтра это все равно что презерватив помыть и обратно одеть
К3-VE, европеец
> Топливный фильтр
« Reply #78 on: 13/05/10 »
фильтр грубой очистки стоит 150р. Но смысл мыть остается всегда, когда не купить.
Offline gary
> Топливный фильтр
« Reply #79 on: 13/05/10 »
а номер запчасти не подскажешь????(фильтра грубой очистки)
К3-VE, европеец
