Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92931 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #360 on: 05/10/11 »
эээээ... стесняюсь спросить - вакуумник - это у нас что? и по какой причине обычно дохнет?...
да то, что списывала на вибрацию от летних колес походу не от колес зависит... счас тепло, резина зимняя, а вибрация при движении присутствует, особенно на оборотах до 2 тыс. и вообще как-то именно на этих оборотах (когда турбина не дует) все проблемы проявляются.
Сифон, кажется, все-таки бензонасос дает... Сегодня бензина половина четвертинки деления осталось (~ 12 л) - верещит - капец...
Поеду завтра менять, может ещё чего обнаружится заодно...
> непонятная вибрация
« Reply #361 on: 05/10/11 »
вакуумный усилитель тормозов, видимо
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #362 on: 05/10/11 »
спасибо за инфу - буду тогда проверять... почитала, в принципе есть некоторые подозрения..
PS Реально времени нет на глубокое и серьезное изучение устройства автомобиля... Так что уж не ругайтесь сильно...
Урывками пытаюсь разбираться, но не всегда получается понять по картинкам - как оно выглядит и как все-таки работает  :-*
> непонятная вибрация
« Reply #363 on: 05/10/11 »
про наличие подозрений и не сомневаюсь ;D уж боюсь что-то лишнее сказать ))
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #364 on: 05/10/11 »
Да я просто не знала как объяснить автомеханику - где что надо проверить по тормозам.. Суппорта вроде смотрели..
Есть какие-то маленькие проблемки (педаль не проваливается точно), но поскольку маленькие, то пока не обращаю на это внимание..
PS Теперь просто попрошу там проверить тоже... Спасибо!!!
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #365 on: 06/10/11 »
1. Поменяли бензонасос - звон ушел, сифон остался   :(
2. Проверили вроде уже все, что можно  :-[
3. Помпа, поставленная месяц назад  >:( - очень быстро издыхает. Шкрябает и хрюкает однозначно она... Усиливается с каждым днем.
Брала "Quinton Hazell" QCP3437, Германия - с пластиковыми лопастями она оказалась..
Видимо теперь буду заказывать оригинальную помпу (( Скупой платит дважды, как всегда  :(
> непонятная вибрация
« Reply #366 on: 06/10/11 »
у меня 3-й год с пластиковыми лопастями стоит и не жужжит.
Помпы оригинальные - есть, есличо.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #367 on: 06/10/11 »
Ну надо ж было умудриться из кучи аналогов выбрать худший ((( или просто не повезло...
На вид очень хорошо сделана и коробка к ней качественная...
Не понимаю, как так... может когда ставили, что-нить ей свернули?..
PS А помпа для витца-яриса, кстати, является для нас "оригинальной"? Думаю, может, в магазинах где есть..
буду иметь ввиду  ;)
> непонятная вибрация
« Reply #368 on: 06/10/11 »
Ремень подтяни, говорю это он, люфт уйдет и хрюк тоже.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #369 on: 06/10/11 »
Ты свой ремень подтянул?
В сервисе сказали, однозначно, это не ремень... судя по схеме движения ремня по шкиву помпы (просто сверху и снизу) - натяжка-перетяжка ремня не особо должна влиять именно на вращение шкива помпы... Если бы ремень был недостаточно натянут, то генератор первым "вылез" бы..
Тем более, что звук усиливается... Не знаю как, но когда помпу ставили новую, возможно там ей шею и свернули... Шкрябать-то стало буквально сразу же после замены. Потом ремень сменили, а шкряб этот продолжал усиливаться.. ИМХО - не ремень это
> непонятная вибрация
« Reply #370 on: 06/10/11 »
С чего бы уменя так же стало шкрябать, а? Ну деньги твои, меняй помпы)) В выходные буду с гайкой разбираться, там и поглядим.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #371 on: 06/10/11 »
может тоже помпа...   ;)  со старой помпой звуки были такие же, только тихие... Они не усиливались, кстати..
Эта помпа (снятая) издает звук в руках, если бы дело было в ремне, то помпа не пищала бы отдельно от ремня..
А сейчас звук усиливается... Получается, что ремень с каждым днем больше растягивается что ли?
Скорей это в помпе новой просто разваливается подшипник...
> непонятная вибрация
« Reply #372 on: 06/10/11 »
Т.е. моя помпа после смены ремня вдруг ни с того ни с сего как и твоя подохла, ну-ну.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #373 on: 06/10/11 »
да хз... у меня уже нет вариантов ((
а если натяжка ремня слабая, то шкив помпы не будет проскальзывать?... хотя грелась бы, наверное...
« Last Edit: 06/10/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #374 on: 06/10/11 »
Ни чего там не проскальзывает. Потерпи до выходных.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #375 on: 06/10/11 »
Будем надеяться, что все-таки ты прав  ::)  Реально уже замучилась...
PS Ещё раз помыли форсы (прошлый раз их не снимали). БДЗ тоже снова разобрали. Катушки, свечи - все в норме.
Компрессия в 3м цилиндре только отличается ~ на 1 от остальных..
> непонятная вибрация
« Reply #376 on: 06/10/11 »
Запиши еще раз звук (видео).
> непонятная вибрация
« Reply #377 on: 07/10/11 »
Я вот только не пойму, зачем ты у нас советов спрашиваешь, а делаешь всё равно по своему?
> непонятная вибрация
« Reply #378 on: 07/10/11 »
+1
Заберите у нее машину, пусть пешком побегает неделю, пока еще не сильно холодно, а то вдруг Аленка подрамник будет менять (а вдруг он шумит и вибрирует). Заодно найдете где-что и откуда шум, если он есть.
> непонятная вибрация
« Reply #379 on: 07/10/11 »
хороший вариант. высылайте мне это разваливающееся ведро, ато я уже соскучился и начинаю начинаю подзабывать чётамгде... )))
