Author Topic: непонятная вибрация  (Read 93446 times)
линолеум2
Привет всем! СНовым годом,Рождеством и Крещением! Парни,помогите советом ,если кто сталкивался с такой проблемой:собрался в поездку,завел машину появилась какая-то вибрация  и машина начала тупить,примерно через минут 30 вибрация прошла и вроде-бы все встало на свои места.Может кто сталкивался с такими непонятками?  YRV 2004 г.в., пробег 42 тыс., двигатель КЗВЕ, бензин 9s2, температура на улице -20 Желаю Всем удачи?  Заранее благодарен.
> непонятная вибрация
« Reply #1 on: 19/01/10 »
симптомы бы описал более понятно... %)
> непонятная вибрация
« Reply #2 on: 19/01/10 »
подробно пиши, как конкретно стала тупить? Вибрация на холостых - на скорости?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> непонятная вибрация
« Reply #3 on: 19/01/10 »
Я думаю - дело в бензине
...бензин 9s2...
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
линолеум2
> непонятная вибрация
« Reply #4 on: 19/01/10 »
          Вибрация как на холостых,так и при ускорении,т.е под нагрузкой сильнее вибрация.
линолеум2
> непонятная вибрация
« Reply #5 on: 19/01/10 »
Я думаю - дело в бензине :D
 Бензин 92,тогда почему минут через 30 все прошло?
> непонятная вибрация
« Reply #6 on: 19/01/10 »
задняя подушка двигателя - наиболее часто встречающаяся поломка с такими симптомами
> непонятная вибрация
« Reply #7 on: 19/01/10 »
а резина часом не "кама"?...
на панели приборной ни чего не моргает?
линолеум2
> непонятная вибрация
« Reply #8 on: 19/01/10 »
РЕзина  TOYO помоему,японская мягкая, отбалансированная ,чек не горит,ничего не моргает.
линолеум2
> непонятная вибрация
« Reply #9 on: 19/01/10 »
   Думал вначале тоже на подушку,но что-то не вяжется,т.к.симптомы должны остаться при продолжительной езде,но нет.
> непонятная вибрация
« Reply #10 on: 19/01/10 »
через форум не поймёшь что там за вибрация :) видео сними что ли...
> непонятная вибрация
« Reply #11 on: 19/01/10 »
смысл в видео?
тут скорее а) бенз, б)свечи (катухи) , в) РХХ....
список можно продолжить.
симптомы точно не описаны. как, когда, при каких условиях...
не все же тут шаманы (или мэд шаманы :D ) чтобы гадать по такому описанию проблемы
qwer648
> непонятная вибрация
« Reply #12 on: 24/04/10 »
привет всем, а у меня после 100 вибрация начинается, причем тока при ускорении, колеса 2 раза балансировал, стойки передние живые, не наю в чем дело, турба 2000г, обидно ездить как овощ из-за этого
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> непонятная вибрация
« Reply #13 on: 24/04/10 »
А у нас ваще то больше 90 запрещено ездить кроме очень редких случаёв ;) :D
> непонятная вибрация
« Reply #14 on: 24/04/10 »
Тормозные диски точно не бъют?
> непонятная вибрация
« Reply #15 on: 25/04/10 »
колеса(резину и\или диски) меняй.
> непонятная вибрация
« Reply #16 on: 20/05/10 »
Привет, всем, у меня как будто захлебывается двигатель на холостых оборотах и теперь уже если остановишься, она глохнет...
> непонятная вибрация
« Reply #17 on: 20/05/10 »
поздравляем.
SAMURAIKA
> непонятная вибрация
« Reply #18 on: 27/05/10 »
поставь авт на D и нажми дроссель-матор должен реаировать без прыжков-если подушка порвана передняя то мотор подпрыгнет соотв спреди.а ещё плотно зафиксируй патрубок к водухану-на стыке м-быть шум-вибрация.так у меня было.
93 RUS
> непонятная вибрация
« Reply #19 on: 29/11/10 »
Всем здорова! подскажите пожалуйста, при резком нажатии на педаль газа происходит непонятный удар, то ли в коробке, то ли в ходовой части, а может вообще подушка??? спасибо!
