Author Topic: непонятная вибрация  (Read 92721 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> непонятная вибрация
« Reply #540 on: 20/11/15 »
На развале был, просил посмотреть подушки, говорили вроде норм, особо не видно, всяко качали... А когда поменял - они были в гавно полное...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> непонятная вибрация
« Reply #541 on: 20/11/15 »
У передней вырывает втулку
Offline bubaleh
  • Миша
> непонятная вибрация
« Reply #542 on: 20/11/15 »
У меня у передней когда вырвало втулку, она с виду ниче так была, пока не снял... И задняя говорили норм, и боковая))), так что нужно мотор качать, или домкратить, тк не всегда понятно визуально
> непонятная вибрация
« Reply #543 on: 20/11/15 »
Передняя элементарно диагностируется двумя педалями на ручнике и включенной скоростью.
Offline ejilay
> непонятная вибрация
« Reply #544 on: 20/11/15 »
это может быть что-то кроме подушек?
Позже (21/11/15) добавлено:
Вот так выглядит передняя подушка
« Last Edit: 21/11/15 by ejilay »
Турбоярв 2003
х048ке123
> непонятная вибрация
« Reply #545 on: 22/11/15 »
у меня подозрение, что это неродной картридж, - они более жесткие, вибрация на хх передается на кузов.
Поищи надпись на резине - должно быть что-то типа 97402
> непонятная вибрация
« Reply #546 on: 22/11/15 »
это и так не родной!
> непонятная вибрация
« Reply #547 on: 23/11/15 »
Угу, ниссан подпиленый. Вот и причина вибраций.
Offline ejilay
> непонятная вибрация
« Reply #548 on: 24/11/15 »
Вибрация появилась со временем, т.е. ее не было полгода назад. Значит, дело не только в этой подушке
Турбоярв 2003
х048ке123
Offline Danicho
> непонятная вибрация
« Reply #549 on: 24/11/15 »
Была она полгода назад, я видел
Offline ejilay
> непонятная вибрация
« Reply #550 on: 24/11/15 »
Ну значит немного больше полугода, весной в общем, Тёма пожаловался что началась "непонятная вибрация"
Турбоярв 2003
х048ке123
Offline максKRD
Re: непонятная вибрация
« Reply #551 on: 02/02/21 »
День добрый! Имеем Daihatsu YRV 1.0 л двигатель EJ-VE автомат. Проблема: была вибрация в моторном отсеке и салоне, особенно когда включаешь заднюю, прям как удар был. Поменяли все подушки двигателя - вернее переднюю и боковую (убитые в хлам), а задняя оказалась целая и ее поставили обратно. Итог: при включении задней все стало хорошо. Но вибрация стала еще хуже в салоне пластик аж трещит весь. На холостых еще терпимо, но если поддать газу - начинает все трястись. Подскажите, кто может вылечить эту трясучку? где то читал что надо подушки как то по-особенному затягивать .....
Может кто-нибудь подсказать сервис или мастера, который вылечит эту вибротрясучку?))))
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
« Reply #552 on: 03/02/21 »
подушки оригинал поставили ?
