Author Topic: непонятная вибрация  (Read 93266 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #400 on: 10/10/11 »
ну так я сама и не лезу... и так головной боли хватает ))))
насколько под экран можно было заглянуть с разных сторон с фонариком - болтики вроде все на месте...
воняет, зараза, по-прежнему... меньше, но все равно из печки тянет и спереди машины, даже капот не надо открывать...
> непонятная вибрация
« Reply #401 on: 11/10/11 »
Да я откуда знаю-то - греется он или нет?...
а ты потрогай. бывает НУ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ  ;D
> непонятная вибрация
« Reply #402 on: 11/10/11 »
Как у терминатора!
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #403 on: 11/10/11 »
По второму видео,выраженое подвывание на небольших оборотах очень похоже(очень) на мертвый задний подшипник генератора или его посадочное место. Чем сильнее натяжка ремня,тем более отчетливо должно быть слышно.
Спасибо, Werbus!  Это однозначно подшипники генератора   >:(
убить слесарей мало - 2 раза ремень снимали в разных местах - умоляла, чтобы все проверили...
Антоха, ремень не подтягивай - будет намного хуже - как у меня теперь  :(
> непонятная вибрация
« Reply #404 on: 11/10/11 »
Так сняли уже?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #405 on: 11/10/11 »
Нет ещё... Пока раздумываю, где мне его менять, чтобы опять чего не вылезло потом... И лучше ремонтировать или контрактный?
Вечером сегодня заехала в первый попавшийся сервис, прикинулась блондинкой (правда спалилась при подгазовке на двиге под капотом)))
сказала, что звук вот этот появился после натяжки ремня, и вибрация в ногах ощущается...
Проверили натяжку ремня, спустились в яму со "слушалкой" и сказали - однозначно подшипник, который посередине находится (если на схеме смотреть - опять спалилась с наличием схемы генератора). Это, кстати, передний подшипник?
PS Наверное куплю контрактный генератор, а свой потом отремонтирую...
Вообще, было б время, поездила бы по разным сервисам на предмет проверки их профессионализма со своей задачкой  ;)
« Last Edit: 11/10/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #406 on: 11/10/11 »
Такой звук обычно от заднего.
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #407 on: 11/10/11 »
Да по большому счету - без разницы... Если ремонтировать, то, думаю, надо менять оба подшипника + щетки + диодный мост...
Да, кстати, подшипники внутр.диаметр 15, внешний 35 и 42, а высоту кто-нибудь знает? А то бывают на 11 и на 13.
PS Если рассуждать логически, то при подтяжке ремня перекос возникнет именно в крайнем подшипнике, а не в том, что в середине стоит...
Так что ты опять прав ))) Еще и прикалываются, что я машину по интернету ремонтирую... Ничего сделать нормально не могут  >:(
> непонятная вибрация
« Reply #408 on: 11/10/11 »
Это не генератор. Вот увидишь ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #409 on: 11/10/11 »
А что это ещё-то может быть? Там больше нечему гудеть и хрюкать... Помпу я уже поменяла... И гул, с которого все началось, сильнее стало слышно именно после подтяжки ремня...
Ну подтяни ремень и посмотрим, кто угадал  :P
Насчет "если перетянули" - сама проверяла - ремень можно без особых усилий повернуть на 90 градусов.
Сифонить, кстати, стала устойчиво после 30-минутной езды на любых оборотах, при торможении плавно затухает...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #410 on: 12/10/11 »
Ещё симптом появился - ушло немного масла из ГУРа за 2 месяца после доливки... за 3 года просто пару раз меняли жидкость, ни разу не подливала потом - уровень нормальный был... Сейчас на горячей уровень между min/max для cold...
Тут вычитала ещё про клапан картерных газов... При промывке топливной системы он мог резко забиться? И вонять из-за него может под капотом? (Свист он может давать точно)
Источник: http://www.hondavodam.ru/statji/poshemu-svistit-dvigatel.html
« Last Edit: 12/10/11 by Алёнкa »
> непонятная вибрация
« Reply #411 on: 12/10/11 »
алёнка...а можно пересказ последних 3 серий...а то я чЁ то не смотрел... :D
а мож купишь магнитофон...включешь его по громче...и ну нафиг эти звуки...?!?
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #412 on: 12/10/11 »
мне уже не смешно  :'(
> непонятная вибрация
« Reply #413 on: 12/10/11 »
мож продашь её уже?....купи себе кольта турбового...или витса трд рс....
жалко ты далеко живешь...а то мой кент на СТО любит таких девушек...которые ему мозг "ковыряют"...а он их карман...
ну и еще мы с тобой бы вместо погадали что у тебя и где "жжужит"...я б тебя по всем местным спецам провез...даж б к жОлтому на диагностику сгоняли...
Offline rop4ak
> непонятная вибрация
« Reply #414 on: 12/10/11 »
Серег, ты чё мелишь? Алёнка не из тех девочек, чей карман худеет...
её на бабло просто так не разведёшь, писюн в ухо не засунешь...
она вон уже разбирается в авто поболее чем "спецы" на многих СТО...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #415 on: 12/10/11 »
2peek, твой совет из серии: загудел в доме кран, куплю другую квартиру - уж, извини, если грублю...
Как раз нет желания тратить впустую деньги, если в сервисе не в состоянии определить, что не так...
Дело не в выкачивании денег, а в элементарном отсутствии компетентности мастеров...
Как правило, если не нашли в чем проблема - в большинстве сервисов денег не берут, но и мозги напрягать тоже не хотят.
PS Может, где-то и глупые вопросы задаю, но у меня выхода нет.
Если можете ответить по существу, то буду очень благодарна, а фразу автослесаря "может вам уже продать эту машину"
я воспринимаю только как "простите, я безграмотный специалист, ничего в машинах не понимаю и просто так тут в сервисе бабло с дураков деру"
> непонятная вибрация
« Reply #416 on: 12/10/11 »
мдя...а я то вот как раз в шутку...
Offline Алёнкa
  • Елена
> непонятная вибрация
« Reply #417 on: 12/10/11 »
я шутки понимаю до определенного момента... уж извини... не хотела обижать..
Тут морозы через несколько недель настанут, а у меня до сих пор непонятно, что с машиной. В лесу на дороге не хочу замерзнуть ((
 :P Кто вам будет тогда глупые вопросы задавать?
> непонятная вибрация
« Reply #418 on: 13/10/11 »
ну у нас тут телепатов и экстрасексов цельный форум, так шо не переживай - наладим контакт)))
> непонятная вибрация
« Reply #419 on: 13/10/11 »
С нашими коробками, тот кто не фиксил, должен каждый день об этом думать. Ты же не на дальняк ездишь. Да и ни чего у тебя не случится, машине 10+ что ты от нее ждешь, всё стареет.
