Author Topic: Вибрация двигателя (кто что делал) - обобщенная тема.  (Read 48973 times)
Это так - лично на моём авто не помогает включение обогрева заднего стекла и печки при появлении вибрации - обороты немного повышаются, но не на столько, что вибрация уменьшалась.
поясни своё "это так" пожалуйста. в смысле "потребители не помогают" или "не только при включенном драйве на N и на P - тоже трясет будь здоров"
Я вот про что. у приятеля на стории EJ-DE присутствует проблема "плавающих оборотов" на холостом ходу (и она кстати ОЧЕНЬ разборчива в качестве горючки). так вот - на N/P хорошо потряхивает во время падения оборотов , правда они тут же оперативно подскакивают до нормы и вибрация соответственно исчезает. доберусь до его "брелка от камаза" и проведу несколько наблюдений.
Offline Magnat93
Для ясности - мотор (на моём Дуэте)  работает идеально настолько, насколько это возможно - ровно и без провалов. "Вибрация" выражается в еле-еле заметной дрожи руля на хорошо прогретом моторе при остановке с включенной передачей. Во время такой остановки при включении доп. потребителей тока (печка, обогрев заднего стекла) обороты немного повышаются, характер дрожи изменяется - амплитуда вибраций уменьшается и вибрация становится более частой и менее заметной, но всеравно присутствует.
Короче говоря мне хочется почти невозможного - чтобы при езде с трёхцилиндровым (!) мотором были ощущения, приближенные к езде с четырёхцилиндровым, а лучше с шестицелиндровым мотором - т.е. с практически полным отсутствием паразитных колебаний ДВС. Понимаю, что выше написанное звучит не логично, однако верю, что есть ряд технических мероприятий, способных снизить вибрации EJ-DE. (например перепрограмирование EFI, установка эмулятора THW, монтаж "неплотного" соединения ДВС-выхлопной тракт, балансировка выпускного тракта и т.д.).
Мне кажется, что одна из основных проблем характерной вибрации -намеренное (EFI) несоблюдение стехиометрического состава смеси и, как следствие, чрезмерное обеднение смеси.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
На "негорячем"  ДВС вибрации практически нет, т.к. THW (датчик температуры ОЖ) даёт EFI соответствующее сопротивление, на основе которого EFI не "обеднит" смесь до полного прогрева мотора. Думаю надо копать в этом направлении.
www.stomagnat.com
я ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ понял что мы говорим о СОВСЕМ разных по силе вибрациях. так бы и сказал что лексус хочешь.
теперь можно. Не мешай машине работать!  ;D (сори - вырвалось)
Удачи! :)
Offline Magnat93
Так вот и я об этом :-)
Тут хотелось бы поговорить о технических мероприятиях, которые позволили бы снизить конструктивно заложенную вибрацию ДВС.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кстати, вот ещё что заметил и, по-моему не только на своём Дуэте - подъезжая к светофору, останавливаюсь. Есть небольшая вибрация. Немного отпустив тормоз и немного проехав (сантиметров сорок-пятьдесят) можно заметить, что вибрация уменьшается (!). Потом опять примерно через сантиметров пятьдесят медленной езды, вибрация чуть сильнее проявляется.
С чем интересно это связанно? Моя версия - привод, точнее трипоид  в АКПП имеет небольшие выработки и мотор, по разному "соприкасаясь", с тормозящим его в данный момент приводом, меняет характер вибрации.
Хотя в движении вибраций нет и при вывернутых колёсах биения/хруста тоже.
« Last Edit: 19/11/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
Не в ту сторону смотришь. Это от резкого впуска воздуха из вакуумника такая вибрация. Проходили уже. Можешь отглушить трубку от вакуумника, эта вибрация пропадет.
Про мероприятия я тебе уже написал : берешь гидравлический компенсатор (амотризатор) двигателя от какого-нибудь Лексуса и прилаживаешь его к движку. И вибрации не будет.
Offline Magnat93
Интересно, этот компенсатор уже кто-нибудь ставил?
www.stomagnat.com
Offline ppi100
По этой ссылке сходи и в конце страницы посмотри поделки ООО "техноМастера" http://www.post.zapavto.ru/. Есть более качественные фото, но искать было некогда. Одно могу сказать на отечественных машинах после ее установки вибрация увеличивается. У отечественных производителей встречал такие опоры изготовленные по принципу амортизатора, но я не помню, а инет всемогушь, найдешь. Может быть возможно приколхозить их. Но мне кажется, вибрация не измениься.
Offline Magnat93
ppi100 - что-то не нашёл...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Кстати, вот что подумал - если устанавливать эмулятор THW, то EFI надо обязательно каким-то образом перепрограммировать (на включение вентилятора на примерно на 80-и, а может и на 70-и градусах) потому что тогда вентилятор будет включаться по команде от THW, которую будет давать человек, т.е. температура мотора будет высокой, а блок EFI будет получать команду, что двигатель не прогрет... Короче тут тупичок, т.к. из THW идут четыре провода - два на стрелочный индикатор на панели приборов, а два на EFI, который, в том числе, командует вентилятором.  Лучше бы включением управляла термопара (ну или термореле), а на EFI для регулировки смеси шёл отдельный термосенсор, вот тогда можно было бы и смесь на "качество" контролировать в определённых пределах.
(сам  с собой...)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Скоро начну новые эксперименты с гофрой на глушителе  - скорее всего предыдущий опыт был неудачен, т.к. гофра была слишком жёсткой и, возможно, короткой. У товарища на Mazda 626 видел гофру длинной около 50-и сантиметров. Полагаю, что она мягче двадцатисантиметровой :-) и, соответственно, будет меньше передавать вибраций от ДВС к выпускному тракту.
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
(сам  с собой...)
В свое время я изготовил устройство своему товарищу на Волгу, термоконтроллер электровентилятора. Смысл в том, что оно показывает температуру (датчик в гильзе бывшего биметаллического микрика), и дает релюшке команду на включение/выключение электровентилятора. Уставка меняется двумя кнопками "вверх/вниз" с шагом дискретизации в 0.5 гр. Цельсия. Вот, кстати, и термоконтроллер:
« Last Edit: 21/11/09 by Слесарь-программист »
Здоровская весч, тоже такую хочу)))
Offline Magnat93
Да, хорошая вещь. Круто даже - с надписями. Можно кстати и попроще - термореле (термодатчик от той же классики или от 2108 на 92/87 градусов) - через реле и к вентилятору. Но себе бы тоже сделал такую как у тебя. Если ставить такую вещь, то надо подумать о работе вентилятора при включенном кондиционере.
Мне кажется, что тогда надо с EFI (с проводов на реле вентилятора) сигнал снимать и подавать через диод, а лучше через байпасное реле (для отсутствия обратной связи) на то же самое реле, которое стоит после микроконтроллера (или термодатчика).
« Last Edit: 21/11/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
В моем контроллере сделано так: оптопара управляет реле включения электровентилятора, т.е. она же и выполняет функцию диода.
Если нужен такой же контроллер, могу изготовить. Ну или в крайнем случае поделиться схематикой/разводкой/прошивкой, для тех, кто не поленится.
Offline Magnat93
Я про диод(ы) (байпасное реле), которые уже после контроллера - они для того, что бы напряжение, идущее после реле термоконтроллера не поступало на реле, которое стоит после EFI. Т.е. на вентилатор поступает питание только по сигналу с термоконтроллера или только с EFI.
Заинтересован схемой и деталями. Если не сложно, то принципиалку и список применяемых именно в твоём контроллере деталей на почту: [email protected]
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Эксперименты продолжаются.
На данный момент последней (и эффективной) мерой стало такое действие - на болтах, крепящих полусферический фланец выпускного тракта (трубы глушителя) к блоку катализатора, есть ограничители - выступы, которые не дают болтам жёстко скрутить выпускную трубу с блоком катализатора. Так вот, на мой взгляд, если даже "не до конца" закрутить эти болты - всё равно получается жёсткое (не играющее)  соединение ДВС-Глушитель.
Что я сделал - взял две медных (что бы не прикипали) шайбы и вставил их в болты, до ограничителя. Т. е. искусственно нарастил длину болтов с сохранением момента затяжки данных болтов. Плюс ко всему я снял переднюю резинку крепления трубы глушителя.
Результат - при работе мотора (при включении передач) визуально видно, что соединение ДВС-Глушитель теперь не жёсткое. Паразитных колебаний (как в случае с гофрой) практически нет! Ощущение на светофорах - как будто у дуэта появился четвёртый цилиндр. Долбаной вибрации практически нет! Вот так. А я был на грани параноидального срыва, а помогли 2 медные шайбочки! Доволен, как слон!
www.stomagnat.com
Юра, там просто из-за шайб увеличилось расстояние между фланцами. просто вот это предложение сбивает с толку :)
