Author Topic: Вибрация двигателя (кто что делал) - обобщенная тема.  (Read 48869 times)
Что я сделал - .......
Блин, эгоист чертов! >:( ;D А фотки западло было выложить для товарищей? ;)
Offline Magnat93
Нет, не в западло! Просто фотоаппарата под рукой не было, когда шайбы подкладывал.
Тема такая - выкрутить два болта, которые крепят выхлопную трубу к блоку катализатора (из-под машины) - там два болта с пружинами. Взять две медных шайбочки внутренним диаметром  примерно 6-7 мм и внешним примерно 12-13 мм и толщиной 2-3 мм  и вставить их в болты до ограничителей - т.е. шайбочка будут между ограничителем на болте и  фланцем блока катализатора.
Да, вот ещё - с надетой передней резинкой крепления глушителя вибрация намного сильнее.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Можно ещё пружины на эти болты помягче поставить.
www.stomagnat.com
Ладненько, понял. На днях буду на яме, посмотрю что и как, может тоже себе замучу.
Offline Magnat93
кто какие гофры вваривал по длинне и какой был результат?
www.stomagnat.com
Offline nismo
ослабил как тут говорили болты выхлопной трубы, которые на пружинах. эфект действительно есть.
Offline Magnat93
Думаю, что актуальным будет замена пружин на болтах крепления флянца выхлопной на более мягкие. Сейчас ищу аналоги.
www.stomagnat.com
Инженер
Вибрация появилась после удара о камень (погнул усилитель рамы), вибрация проявляется при холостых на передаче, или на ходу при сбросе газа. Усилитель рамы выправил, но от него идёт стойка к задней подушке двига, может быть вибрация из-за деформации этой стойки, и могла уйти подушка (не могу разобратся как она крепится). Помогите советом! Двиг: ed-ve с dwwt.
подушка могла просто порваться
Инженер
А как она крепится?
на литровом не знаю. если подрамник такой же, то как на 1,3: одна спереди мотора, вторая сзади и одна сбоку коробки передач. соединение резьбовое. крепится И к агрегату, И к подрамнику. в первую очередь я бы заднюю смотрел, правда, к ней сложнее всего подобраться. почитай форум, вот тут есть фотки как мотор с разных сторон выглядит и где подушки - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.0.html , а ещё есть волшебное руководство по ремонту в электронном виде - http://www.yrv.ru/service-manual/ и печатном "автодата" в магазинах страны ;)
Инженер
У меня есть описание от "легион-автодата", расположение подушек там показано, и как крепится передняя, а вот задней нет. Одним концом она крепится к стойке, а другим не знаю,толи на кузов, толи на подрамник. Самое интересное что туда не только не подлезешь, так ещё хрен чего увидишь!
какой стойке?... они все должны крепиться к подрамнику снизу, к двигателю сверху
Инженер
скачал мануал от ярвика, подрамник и крепления такие же , и задняя подушка показана ( а в книге нет - за что только деньги платил?).
Судись! :) Всё равно надо лезть в яму ;) На моторе k3 снять подушку сильно мешают рулевая рейка и стартер...
Инженер
от усилителя рамы (поперечина между подрамником) с правой стороны уходит наискось тяга, в книге обзывается стойкой, вот к ней одним концом крепится подушка.
Инженер
Советовался с одним бывшим дуэтоводом, он сказал что у него такая же хрень была, он снимал эту тягу вместе со стойкой, и рихтовал. Причём рихтовал по месту метом проб, небольшой перекос и вибрация (подушка не отрабатывает).
Offline Magnat93
Инженер, чем закончилось-то ??? Вибрации после рихтовки пропали или подушку менял?
www.stomagnat.com
Инженер
Подушку он не менял, вибрация была только на холодный двигатель, и та по его словам в пределах нормы. Вообще спорная конструкция этого крепления.
