Author Topic: Вибрация двигателя (кто что делал) - обобщенная тема.  (Read 48879 times)
Offline Magnat93
В продолжение:
Осталась у меня одна позиция в борьбе с вибрацией (ну, ладно, в моём случае с мини-вибрацией) - как ни странно это внутренние шрус (шрусы, трипоиды, гранаты и т.д.).
При размышлении на тему вибрации полностью исправного (электрические и механические составляющие) мотора, опять всплыла мысль о Шрусах.
Есть подозрение на наличие выработки в них.
Логическая цепочка: мотор (коленвал) соединяется с колёсами (асфальтом) в том числе и через внутренние шрусы.
Т.е. если в звене "Обойма (корпус) шруса" - "Приводной вал" есть выработка, то вот и источник вибрации при остановленном авто и включенной D-4.
На моей машинке наблюдается небольшая вибрация на скорости 70-110 при интенсивном разгоне. Грешу на шрусы (не балансировка, не свечи и т.д. и т.п. - при сомнениях читать тему с начала).
Что хочу сделать в ближайшее время - снять шрусы, визуально продиагностировать, набить ремонтной смазкой хадо, поменять местами и собрать всё на место. О результатах отпишусь.
Если есть альтернатива восстанавливающей смазке Хадо с металлокерамикой - варианты в студию. Хадо не рекламирую - оно мне не надо.
Давно, при отсутствии возможности приобретения товарищем хороших шрусов, я набивал оригинальной восстанавливающей смазкой Хадо убитые в хлам внутренние гранаты на Ваз 21099 - и был удивлён - вибрация пропала через 3 дня езды. Товарищу я объяснял, что это не панацея, и что от выработки валы рано или поздно выпадут. Он проездил на старых полгода. Только потом поменял.
О результатах с Дуэтом - отпишусь. Обоснованную критику прошу в студию.
www.stomagnat.com
Инженер
Отрихтовал тягу, при этом не снимал с машины, вибрация до конца не исчезла, но уменьшилась в разы, стала как у 4-х цилиндровых. Исчезла вибрация при включённой передаче на тормозе, а перед этим колотило не по - детски.
Инженер
P.S.: владелец ирвика сказал, что у него была такая - же фигня, и спецы сказали, что в большинстве случаев это из-за перекоса агрегата, и чаще всего из-за задней подушки, крепится на подрамник только одним болтом, а второй как раз к тяге которую обычно гнут.
Offline menedzher
Меняли подушки, появилась вибрация при остановке на светофорах(то есть когда передача включена, но авто стоит и обороты падают до 600-700). Отогнал назад. Брать не хотели, типа тебе надо обороты поднимать, 600 - мало совсем, форсунки чистить и т.д. Переубедил. При осмотре на яме оказалось, что если двигатель слегка приподнять снизу, вибрация пропадает. Поставили резинки-прокладки (под подрамник вроде), которые якобы при ремонте потерялись или еще как. Вибрация пришла в норму.
Offline Magnat93
Поточнее! Прокладки резиновые заводские или самодельные?? В какие именно места их поставили?
Просьба уточнить что там за ТЯГА??? Вроде там корпус подушки к подрамнику и к мотору крепится, а вот тягу я не помню!?
- вспомнил, так по моему эта тяга не влияет на подушку..., хотя попробую с ней "поработать". У меня она точно немного неровная.
« Last Edit: 22/02/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline menedzher
Сложно мне объяснить, я не спец. Попробую...
Когда меняли масло в АКПП, откручивали и приопускали балку (или раму под двигателем) для того, чтоб поддон АКПП снять, она(рама эта) мешает открутить и снять левую сторону поддона. Закручивали болты этой рамы таким мощным рычагом метровым. И когда я ехал, на холодную не заметил, а как прогрелась, обороты естественно упали, пошла вибрация. Загнали на яму, стали смотреть. Тогда и определили, что нет этих резиновых шайб. Искали их наощупь под двигателем. Там вроде немного таких болтов. Но они по краям, не в районе задней подушки. Потом еще один мужик на калдине подъехал и тоже подтвердил, что у него такая же хрень была, пока шайбы не подложили. На полу я ни шайб не остатков от них не нашел. На след день отогнал авто обратно, сам уже не смотрел, но сказали, шайбы вырезали из резины и подложили. То есть самоделки. Вибрация прошла.
Если смотреть снизу, то видны головки болтов, потом эта рама, далее самодельные шайбы и снова метал. рама.
« Last Edit: 22/02/10 by menedzher »
Offline Magnat93
Когда снимал поддон АКПП тоже опускал немного подрамник.
Теперь вроде понял. По-моему речь идёт о резинках болтов подрамника. Да уж... умудриться прикрутить подрамник без резиновых прокладок - это надо постараться!!!
www.stomagnat.com
Инженер
На рисунке http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=3967 эта тяга 12327А, для вибрации достаточно небольшого перекоса.
Offline кирилл 75
у кого стоят такие резинки ? у мення не было?хотя теоритически и в мануале что то похожее есть
« Last Edit: 23/02/10 by кирилл 75 »
Offline Magnat93
Если речь идёт о сайлентблоках на болтах подрамника, то должны стоять у всех.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Я победил вибрацию - продал дуэт.
« Last Edit: 20/09/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Нет, наверное не так надо было написать как в предыдущем посте.
Надо было написать примерно так:
"Вибрация пропала где-то месяца два назад. Как вылечил - продал Дуэт."
Я в Краснодаре видел (слушал, щупал) наверное уже 6-8 Дуэтов (и на механике и с АКПП). Мой был самым тихим (менее вибрирующим). Всё-таки вибрация (в небольших пределах) является конструктивной особенностью данного мотора.
www.stomagnat.com
s25an
кароче можно забить и успокоится :))) Тока продавать не хочу, нравица она мне.
Offline Magnat93
Смотря насколько сильно вибрирует :-)
www.stomagnat.com
s25an
Не особо и не всегда... может ваще дня 3 о себе не подавать ничего
Offline Magnat93
1. Чисть со снятием БДЗ (с заменой или "урезанем" резинового уплотнительного колечка РХХ - разберёшь-поймёшь).
2. Мой форсунки.
3. Меняй свечи.
4. Диагностируй катушки (и их резиновые наконечники).
www.stomagnat.com
- У вас есть что-нибудь от головы?
- Топор.
Offline samson-gs
  • DUET 99 EJ-DE
В апреле этого года приобрел свою первую машину Дуэта 99 года.При покупке покатались с хозяином-машинка оказалась на редкость шустрой и двигатель работал как часики и на холостых шуршал,чем и подкупил.Вполне естественно после покупки поехали к знакомому костоправу,чтоб посмотрел что к чему и посоветовал,что поменять(я в этом тогда почти ничего не понимал еще).У него первым делом поменяли масло....в движке была залита синтетика Мобил а он посоветовал полусинтетику Лукойл(!!!!) с его слов-"я в свою тойоту лью и зашипись-дешево и сердито!"С этого и начались мытарства.Во первых по утрам при запуске холодного движка стал появляться белый дымок,что до этого не наблюдалось,на светофорах стал трястись движок,ну и в итоге через тысячу КМ масло с верхней риски опустилось до нижней...Пообщавшись со знакомыми,поехал в сервис и поменял Лукойл на Мобил Эссо.Мастер даже не посчитал нужным после полусинтетики промыть движок!Пробовал,как советовали на форуме,заливать 95 бенз,но к вибрации добавилась еще и детонация при разгоне!В нашей глухомани трудно найти толкового мастера,а в сервисах норовят обуть по полной программе,но знакомые посоветовали одного мастера,тот просто добавил оборотов и пропала вибрация при стоянке на скорости .Про детонацию он сказал,что нужно ехать к мотористам на сканер...Перебрав несколько мастерских(ни на одной сканер не смог считать инфу) по знакомству попали к мотористу(слава Богу толковому!).Он выслушав мою печальную историю,назначил раскоксовку движка с промывкой и заменой масла.Залили 10W-40 Bixxol Extra и поменяли свечи на NGK.Обошлась мне эта процедура в пределах 2 тысяч.Думаю что моё знакомство с отечественными маслами обошлось мне не слишком дорого,могло быть и похуже)))Теперь машинка лётает,будто открылось второе дыхание!!!Никаких детонаций и судорог.
Я снова сдесь!
это не второе дыхание открылось, это ты с нее противогаз снял)) но в любом случае поздравляю - опыт - есть опыт))
JohnStream
Давно борюсь с вибрацией на холостом ходу (Включеный режим D при полной остановке,При включении режима P заметно уменьшалась, 3-х цилиндровый двиг,Daihatsu Mira), проделывал много всего ни чего не давало хорошего результата.
Заправлялся 95 на Лукойле, ТНК пульсар. Давно хотел заехать на Газпром попробовать их смесь (где-то читал что очень хорошая). И вот вчера таки заехал,залил 10 л.95 и .... О чудо!!! Вибрация исчезла практически сразу.Сейчас движок шепчет при включеном режиме D при полной остановке, а в режиме P его вообще не слышно. Самому смешно но факт машина вылечилась ! Жена заценила результат
Теперь только там буду заправляться. Попробуйте может и Вам поможет 8)
