Author Topic: Вибрация двигателя (кто что делал) - обобщенная тема.  (Read 48993 times)
Offline Magnat93
БЕЗ ФЛУДА!!!
Поскольку тема вибрации ДВС широко охватила владельцев литровых дуэтов, сторий, бонов, сирионов и других дайхатсевидных, предлагаю в данной теме без стеснения (!) выкладывать информацию о проделанной работе по борьбе с вибрацией ДВС.
Что имеем на данный момент - Тойота Дуэт / Toyota duet  она же Дайхатсу Стория / Daihatsu Storia,
мотор EJ-DE 1,0 л. автомат, 1999 г.в. Работает "ровно", но есть вибрация на холостом ходе, выражающаяся в мелкой неприятной дрожи руля, сидений (в меньшей степени) при включенной D4 или задней передаче. Мотор при включенной передаче имеет амплитуду вибрации примерно 0,4 см. При включении передач мотор имеет амплитуду отклонения примерно 1,5 см, после включения передачи возвращается в прежнее положение. Передачи включаются на "холодную" с небольшим рывком, на "горячую" - с еле-еле ощутимым рывком, т.е. мягко.
Что было проделано лично мной в борьбе с вибрацией:
- замена поршневых колец с чисткой поршней и клапанов (компрессия сейчас 15,5  15,5  15,5 - завод. норма 15,7).
- замена всех сальниковых уплотнений (в том числе и сальников свечных колодцев (попадание масла-пропуски зажигания и т.д. - исключено).
- диагностика наконечников катушек - норма.
- замена свечей (Были новые NGK BKR 5 E, сейчас рекомендованые заводом Denso) - состояние - идеал.
- чистка рампы, форсунок (с контролем качества распыла факела - норма), с заменой всех уплотняющих резиновых колечек (для исключения подсоса воздуха).
- диагностика давления бензонасоса - норма.
- диагностика со снятием всех подушек ДВС - норма.
- расход топлива (конечно же усреднённый) 4,5 / 6,5 (при спокойной езде).
- диагностика ВСЕХ датчиков на наличие допустимых сопротивлений - норма.
- чистка впускного коллектора с заменой прокладок для исключения подсоса воздуха.
- чистка РХХ, с заменой прокладки.
- повышение оборотов холостого хода путём поворота РХХ по часовой стрелке (вибрачия стала чуть меньше, зато получил пинок под зад при включении задней передачи и завышенные прогревочные обороты) - через время вернул обороты холостого хода до значения 800 об/мин. (заводские 750).
- Вваривание гофры (20 см) после выпускного коллектора - результат: изменение характера вибрации в худшую сторону, т.к. выпускной тракт входил в резонанс с вибрациями ДВС и давал ещё худшую картину. Покатался день и вырезал гофру, вварив старый участок трубы.
- замена декстрона в автомате со снятием поддона и анализом "стружки" на магните - стружки нет, магнит немного грязный, короче - идеал. Декстрон - Кастрол Д-3. - после замены Декстрона передачи стали включаться помягче.
- пробовал бензин и 92 и 95 - разницы не заметил.
- диагностика впускного коллектора на предмет негерметичности и подсоса воздуха - подсоса нет.
- воздушный фильтр - новый.
- масло в моторе 5w30 Ликви Молли, синтетика (кстати, расход на 10 000 км - 0 грамм)
- новый ремень ГРМ (ну и ролик соответственно) - ошибок с метками нет - работа мотора стабильная и тяга для литрового мотора отменная ( 0-100 км/ч - 10,5 - 12 сек. - от ветра в спину зависит :-) )
- перемена местами катушек зажигания дала нулевой результат
- диагностика лямда-зонда - скорость реакции и вольтаж в норме.
Ещё не всё написал, сразу всё и не вспомнишь. Результат проделанных с момента покупки действий - вибрация лишь немного уменьшилась...
Хочу услышать от соклубников и гостей форума Ваши действия, направленные на уменьшение возможно, конструктивно заложенной вибрации ДВС "на светофоре"...
« Last Edit: 16/02/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
 Вот объясни почему твой трёхцилиндровый двиг не будет вибрировать?
« Last Edit: 16/11/09 by Mad Shaman »
Слесарь-программист
Все, что ты сделал, полезно, но нет основного:
1. Не почистил контакты THW.
2. Не выполнил протяжку подушек двигателя.
Offline Magnat93
Контакты THW и разъём чистил.
Протяжка подушек (с покачиванием мотора) - следующий шаг.
Я не могу поверить, что этот мотор конструктивно сделан так, что при его работе будет идти вибрация!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
вот, что ещё в ближайшем будущем - хочу снять THW и в кипятке проверить номинальные сопротивления, которые на блок управления, а не на стрелку идут - может там завышено или занижено сопротивление из-за дефекта датчика и, как следствие, обеднение смеси при прогретом моторе.
www.stomagnat.com
Слесарь-программист
Только протягивай усилиями из книги, если будешь просто тянуть, так сказать, "от души", вибрация только ухудшится.
Алгоритм протяжки: ослабляешь крепление двигателя к внутренней обойме подушки, затем ослабляешь кронштейн подушки в месте ее крепления к подрамнику или кузову. Далее в обратном порядке затягиваешь динамометрическим ключом, после затяжки кронштейнов подергай двигатель взад-вперед. Как-то так я у себя делал.
Offline Magnat93
Я когда мотор обратно на подрамник ставил, не в один проход все подушки протягивал.
Сейчас в голове только мысль о том, что смесь обедняется из-за неправильных данных датчика THW. Кстати, стрелка температуры на щитке всегда на холодном моторе поднимается при прогреве постепенно до середины и останавливается строго между "волнами". Грешу на поломку THW. Кипяток и тестер всё покажут - у меня в книге номинальные значения есть для разных температур. Вскоре буду сравнивать табличные значения и те, которые намеряю. Пока это перспектива. Какие ещё будут версии ???
www.stomagnat.com
Подушки - главное, чтоб были прикручены, и чтоб не были изношены. А там - с каким усилием затягивать - за ваших троящих моторах - не суть важно.
У нас мотор в принципе не может троить. ;D
Offline Magnat93
Юра, ты не прав. Сам подтверждаю, если подушку поставить наперекос (поверь, это возможно), то вибрация запросто усилится.
www.stomagnat.com
оттого, что БОЛТЫ крутишь динамометрическим ключем - подушка НЕ ОТЦЕНТРУЕТСЯ.
Снимал все подушки - всегда получалось поставить на те же места - есть следы на подрамнике...
Offline Magnat93
Верно, я с тобой согласен, меня просто задело твоё выражение "на ваших трясущихся моторах". Но со стариками спорить не буду. (твой возраст в профиле 80 лет) :-)
Ребята! Не хочется разводить тут бесполезных дискуссий, а хочется постов с реально проделанной работой по уменьшению вибрации и обсуждению именно этого.
www.stomagnat.com
Я сказал не "трясущихся", а ТРОЯЩИХ, имея ввиду, что если у мотора повышенная вибрация, шум на оборотах холостого хода, то проблемы скорей всего в системе зажигания и впрыска. Ну и цилиндров всего 3... не забывайте об этом.
« Last Edit: 16/11/09 by Yurz »
Слесарь-программист
Не могу согласиться. Зависимость от момента затяжки есть, проверено уже не на одном моторе.
Дело не в перекосе подушки, а именно в моменте затяжки. Можете провести эксперимент: расслабить одну из подушек, завести мотор, и постепенно затягивать ее. Вы увидите изменения амплитуды и частоты, а также характера вибрации. Послабее - все пойдет на движок и оставшиеся подушки, посильнее - вибрация пойдет на кузов. Было дело, так и настраивали подушки одному привиредливому парню.
Offline Magnat93
Речь, как я понимаю, идёт о передней подушке?
www.stomagnat.com
блин я в шоке с вашей темы:
1) Ваш трёхцилиндровый двиг будет больше вибрировать чем четырёхцилиндровый
2) Считаю что дело в подушках двига.
3) смешно читать такую тему и такие сообщения от мастеров дохляцу :)
Не могу понять как это влияет на вибрацию?
и т.д.
Offline Magnat93
и т.д.
А что конкретно тебя насмешило?
 тебе по пунктам расписать что на что влияет?
www.stomagnat.com
Какие-то непробиваемые...  дело в подушках и маленьком двиге. фсё.
не нужно мне по пунктам ничего описывать. то что сделал профилактику- конечно молодец, но только вибрация от подушек и маленького двига. Повторю ещё разок: вибрация от подушек и маленького трехцилиндрового двига :)
lolol@20
вот информация о похощих траблах у короллы
Вибрация на холостых оборотах
На сегодняшний день проблема признана даже представителями официальных сервисов. Проявляется в еле ощутимой вибрации двигателя, возникающей на полностью прогретом моторе на холостых оборотах. Сразу следует сказать, что данный эффект не имеет ничего общего с плавающими оборотами, либо с вибрациями на ХХ автомобилей семейства ТАЗ. Вибрация ощущается только "специально подготовленным пользователем", которому начинает надоедать отсутствие проблем с машиной, а сверчков в салоне он уже услышал, и, возможно, даже победил.
Вкратце эффект можно описать следующим образом. Как только двигатель полностью прогревается - обороты падают до 600-650, и водитель ощущает легкую еле заметную вибрацию.
Связан этот процесс с подгонкой выхлопа автомобиля под нормы Евро-4 и неадаптированностью программы управления двигателем под отечественный некачественный бензин.
Лечится включением габаритов и ближнего света. Обороты поднимаются, вибрация исчезает
Offline Magnat93
Mad Shaman, да я и тебя понимаю, но в себе не хочется убивать надежду о спокойной работе мотора...
www.stomagnat.com
