Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 24999 times)
Offline Donys
« Reply #60 on: 03/08/09 »
kasper-dp спасибо!!! Фиг с ней с индикацией главное, что сам процесс судя по всему возможен. Народ кто нибудь продает кнопочку стир-шифта-))))
« Reply #61 on: 03/08/09 »
Если не смущает колхоз то ЛЮБУЮ подходящую по размеру и без фиксации.
Offline unusual
  • врум-врум
« Reply #62 on: 03/08/09 »
а что это за кнопочка??? для включения ТИПА??? она не на руле??? зачем вообще на руле 4 кнопочки  у турбов???
Offline Dronkoff
« Reply #63 on: 03/08/09 »
Две кнопи + передача, две кнопки - передача.
И отдельно кнопка включения режима ручного переключения передач (не на руле, я рядом с кнопкой заднего дворника).
« Reply #64 on: 03/08/09 »
...или у Вас и кнопка включения стиршифта без фиксации ??? там ещё лампочка должна быть - когда она светится?
ага, без фиксации, и как нажмешь - светится, еще раз нажал - выключил стиршифт и лампочка погасла
« Reply #65 on: 03/08/09 »
-1
у меня около прикурки, жутко неудобно наощупь включать
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #66 on: 03/08/09 »
на ЛР и ПР в разных местах
« Reply #67 on: 04/08/09 »
ВОТ! это просто замечательно. Иначе не имея индикации на панели было бы , мягко говоря, не удобно ... И вывести куда-нибудь , перед глазами, чтобы на кнопку не смотреть светится-не светится...
В ближайших планах снять осцилограммы с сигнальных линий, которые идут на панель, дабы убедиться что дело в ней.
DENNIS_OFF
« Reply #68 on: 04/08/09 »
Мне индикация прикольней, чем сам типтроник
разобрал и сфотал приборку старался с максимальным разрешением (траффег!!!!) :-\
Лицевая сторона:
задняя сторона:
этикетка с мозга (у кого такой?)
Могу фотки мозгов выкласть, если надо.
Каспер, а от этого разъема, который под рулем, напрямую в руль провода идут? или на самом руле еще разъем есть?
Вчера ковырял, только смотрел на самом руле. Нашел разъем на руле. От него в руль провода идут, а снаружи в ответной части только один проводок подходит.
Просто вскрывать неохота пока. Завтра возвожно звездочки возьму напрокат, и баранку сниму.
Народ! Если разьемы все отстегнуть от руля, подушка не стрельнет?
« Last Edit: 04/08/09 by DENNIS_OFF »
DENNIS_OFF
« Reply #69 on: 04/08/09 »
кто - нить из турбовцев смогет выкласть фото своей панели, или может у кого в разборе есть? возможно деталей не хватает на нашей? По идее платы должны быть унифицированы. И, вон на первой фото видно круг с надписью Buzzer. И разводкой под обвес для него. Скорее всего транзистор какой-то и пару сопротивлений и изнаночной стороны. Возможно еще что нить добавить и "ЗДРАВСТВУЙ ИНДИКАЦИЯ".
спустя пол-часа:
попробовал, без кнопок переключения. Работает. Раз нажал, тип троник включается, еще раз - выключается.
Лампочку вставил на 12В маленькую. Она не для индикации, а для подсветки. Т. е. когда включены габариты или ближний свет - она тоже горит.
PS Спасибо Good Spped!
Для всех, кому интересно:
Индикация на приборке. Около одометра буква М загорается.
« Reply #70 on: 04/08/09 »
Значит я не одинок!  ;D
Проводка кнопок в руль это тот же шлейф! тоесть внизу разьём , внутри шлейф, под бибикалкой фишка шлейфа - у меня к нему только клаксон подрублен , подушка(отдельной фишечкой на два провода  и три неподключенных провода: масса , кнопка + и кнопка - соответственно.
Я все отщёлкивал при подключеном АКБ - ничего не стрельнуло. НО! провод на подушку идет опять же отдельной парой проводов под рулем в жолтой гофре - я его и не трогал - у него свой разъёмчик.
Либо у меня небыло эМки, либо я неуглядел. сегодня ещё раз гляну.
При этом вся мелочевка ,ответственная за индикацию,  от фишки до микрухи (ЦПУ панели) на месте. вот что смущает.
Если будут фоты - можно будет и покумекать...
DENNIS_OFF
« Reply #71 on: 04/08/09 »
сеня гулял по форумам, в этой микрухе прошивка залита. И показания одометра в ней - же.
во http://209.85.229.132/search?q=cache:__Rhon_0FPYJ:www.oktja.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D44528%26mode%3Dthreaded%26pid%3D244246+457952+-3412B&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
название панели как у нас, а цифры после "-" другие. Подозреваю, что это версия прошивки.
« Reply #72 on: 04/08/09 »
Если так то ДАЙТЕ ПАНЕЛЬ ДАМП СЛИТЬ!!!(бьюсь в истерике)  :D
DENNIS_OFF
« Reply #73 on: 04/08/09 »
оха, только хард и софт под это надо.
« Reply #74 on: 04/08/09 »
а мне хотелось бы кнопачки приспособить под управление магнитолой, скажем, левые - громкость, правые - листать станции/треки ::) Только похоже что кнопки запараллелены, да и в электронике я не силён...
DENNIS_OFF
« Reply #75 on: 04/08/09 »
Запаралелены. А магнитола со съемной панелью? Если да, то трудно, потому как к регулятору подлезть трудно. Хотя, как вариант, пристроить пульт от магнитолы в подлокотник, и к его кнопкам подконнектиться.
DENNIS_OFF
« Reply #76 on: 04/08/09 »
или еще, только что придумал. Пульт в баранку, предварительно вынув из него светодиод. Светодиод в подлокотник через провода. Всего 2 провода надо. А кнопки распаралелить и использовать отдельно.
« Reply #77 on: 04/08/09 »
тогда можно просто пульт в подлокотник :) я не меломан, просто кнопки безхозные беспокоят ;D чтобы ещё на них повесить?... нитрос? :o
« Reply #78 on: 04/08/09 »
Почти весь хард делается паяльником (невпервой), а софт - надо смотреть что за зверь эта панель (никогда панелями не занимался)...
DENNIS_OFF
« Reply #79 on: 04/08/09 »
Давай рулями меняться.
