Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 24963 times)
« Reply #160 on: 04/10/15 »
Говорят, в Парко не заложена эта функция. Но это всего лишь слухи.  :)
Offline gstyle
« Reply #161 on: 04/10/15 »
да я всю тему проглядел, там два раза писали, что работала на парках)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #162 on: 04/10/15 »
Я уже не помню как точно, но там не только руль нужно поменять. Ещё нужен кусочек проводки, он другой, который от руля уходит. Либо к тому что есть, нужно добавить проводов.
Offline gstyle
« Reply #163 on: 04/10/15 »
узнать бы какой) сейчас много тем с разбором)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #164 on: 04/10/15 »
Если найду в гараже - сфотаю. Если не изменяет память: кусочек проводки с двумя фишками на концах. Твой кусочек не полноценный, т.е. в фишке 4-5 контактов, а провода 2 например. Вот в него нужно приделать проводков или найти такой кусок. Вроде этот кусочек сразу от шлейфа идёт.
Offline gstyle
« Reply #165 on: 04/10/15 »
подозреваю этот. оно? один шнурок всего.. или тот что рядом с двумя
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #166 on: 04/10/15 »
Мне кажется тот что рядом, с двумя. Пробуй провода прокидывать от него
Offline gstyle
« Reply #167 on: 04/10/15 »
есть кто то у кого труба с кнопками с завода, и он читает эту тему, если не затруднит под рулем сфокать эти фишки ))
а как то пробовать чето прокидывать не зная не по мне)) я в электрикее не але. лучше уж целиком коннектор перекину от другой тачки)
« Reply #168 on: 04/10/15 »
Желтый коннектор это айр баг. Все остальные уже на все остальное. Чую что этот один провод это сигнал. А вот проводов для кнопок там нет.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #169 on: 05/10/15 »
Не лезь, если не шаришь))) Подожди, я доберусь сфотаю или кто-нибудь другой. Я менял обычный руль и приборку на тип-троник, просто забыл уже. Точно помню что кусок проводки нужен.
Offline Courag1k
« Reply #170 on: 05/10/15 »
https://f-a.d-cd.net/f485342s-960.jpg
Вот фото моих коннекторов (руль с кнопками, все работает).
Видно что 4 пина из 6 присутствуют.
Offline gstyle
« Reply #171 on: 05/10/15 »
залез посмотрел на моем только 1 пин. вот как устроено.
я так понимаю мне нужен такой проводок серый, но только с 4ми пинами. не пойму только как все 4 провода подключены в один разьем. может по другому там.
и вот такое заметил отсоединив блок поворотников. на одном коннекторе не все пины. как то бы вяснить с этим тоже связано и на каком этапе появится тип троник)
Let очень бы помог, если б вспомнил как делал)
« Last Edit: 07/10/15 by gstyle »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #172 on: 08/10/15 »
Кароче обманул я тебя и ввёл в заблуждение :( Всё проще :)
Я посмотрел и вспомнил! Не надо ни какой проводки. Все шлейфы от руля подключаешь, и смотришь дальше в глубь под руль, куда провода от руля идут. Там ты должен найти две фишки, вот их нужно соединить и всё заработает
Offline gstyle
« Reply #173 on: 08/10/15 »
ну  я мельком смотрел не видел свободных фишек. внимательней посмотрю.а как же кол-во пинов? за что они отвечают тогда?)
Ps посмотрел все досканально нет не подключенных фишек  под рулем, кроме одной желтой так понимаю на боковую подушку которой нет в комплектации. Ее и воткнуть то некуда там
Что делать то)
« Last Edit: 09/10/15 by gstyle »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #174 on: 11/10/15 »
Завтра посмотрю как у меня и пофотаю. В выходные в горный уезжал спонтанно,  не получилось глянуть в гараже
Но то что мы разъёмы соединили это я точно помню!! Мы долго мучались и у нас не работало, хотя все провода с кнопок звонились и мы не могли понять что за хрень, а потом нашли в глубине две фишки и соединили их и всё заработало. Они были смотаны друг к дружке, нужно было разматывать штатную изоленту чтобы их освободить и соединить.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #175 on: 13/10/15 »
Не те разъёмы ты смотрел. На кнопки отдельный разъём идёт с тремя проводами, вот он на твоей фотке:
А вот как у меня:
Получается у тебя нет этого кусочка-удлинителя трёх проводного. Вот тебе нужно эти разъёмы соединить, найти этот кусок или отрезать эти фишки и прокинуть провода и всё заработает
Offline gstyle
« Reply #176 on: 13/10/15 »
Спасибо!)
еще раз все просмотрел. все-таки изначально было верное направление выбрано, нехватка пинов на блоке поворотников. именно этой части мне и не хватает. остальная проводка присутствует)
вот нашел фотку где то на драйве вроде. и не совсем понятно как это сделано. т.е. там от этой фишки идут три провода с еще одной фишкой?) и как к этим коннекторам без aborb подцепиться и запистать на руль?)
зы. у кого есть "кусочек удлинителя"?))
« Last Edit: 15/10/15 by gstyle »
