Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 25006 times)
Offline Donys
« Reply #20 on: 14/07/09 »
тоже хочеться, почему атмосферки обделили непорядок-) если кто будет делать просьба фотоотчет и подробный экскурс для остальных...ну если не трудно конечно
Offline Donys
« Reply #21 on: 14/07/09 »
да и сразу возникает вопрос к Karma-))) сколько стоит кнопочка включения тип-троника и руль от турбы с кнопочками.
« Reply #22 on: 19/07/09 »
Вопрос. При включении СтирШифта должна медленно моргать Д4 ?
Offline anmarkin
« Reply #23 on: 19/07/09 »
Нет, горит постоянно.
Если моргает значит ошибка АКПП.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #24 on: 19/07/09 »
Точно. Дает ошибку 57 короткое замыкание кнопки СС. Значит она не так проста как на схеме.
Либо резистор либо кондер.
« Reply #25 on: 20/07/09 »
Итак "пара слов" по теме.
Вся проводка присутствует в лучших традициях японопрома ( так же обнаружил фишки противотуманок и , вероятно, АПС.
Не понятно почему панель не отображает то что ей положено. Разводка внутри вся есть. Сигнал через резисторы(точнее,  зачем, то делитель напряжения) идет на проц. Либо все же нет сигнала с мозга для отображения либо чего то не хватает... 1. Понимаю что врядли но может кто имеет возможность отсканировать/сфотать с хорошим качеством плату панели для сравнения?
Самая большая проблема - сравнить НЕСЧЕМ ни мозг ни панель приборов - как оно должно быть... В городе 5 ЯВОв и все атмо без СС :(
По кнопкам включения режима СС и + , - . Само существование кодов ошибок 57(которую я поймал просто замкнув соответствующие контакты) и 58 означает что они не просто замыкают сигнальные линии на массу а как то иначе.
На 99 % уверен что само управление работать будет как только (с временем напряги)  разгадаю "тайну кнопок"
А с индикацией пока засада.
Пока это все что удалось выяснить.
Offline Donys
« Reply #26 on: 20/07/09 »
kasper-dp спасибо за проделанную работу я думаю в итоге все атмосферные собратья оценят сей труд, вопрос только в пересылке пива в Тулун-)) Может кто и сфоткает необходимую плату на разбор же регулярно продаються машинки.
strim-007
« Reply #27 on: 24/07/09 »
тема горячая для атмос надо совмесно ее решать ( не хвотает )
Offline Donys
« Reply #28 on: 24/07/09 »
с удовольствием, только вот что делать, а главное как?
« Reply #29 on: 24/07/09 »
Все что касается электроники если потребуется это моя забота. Завтра продолжу эксперимент и думаю что уже поеду в ручном режиме.
Вопрос к Турбо-водам. Какой у вас мозг АКПП ? У меня 35 например.
И есть ли у кого на руках "свободный" мозг   от Турбы чтобы внутрь заглянуть (фото) ?
« Reply #30 on: 25/07/09 »
у меня со сгоревшими диодами мозг 61
фото акпп http://appakov.narod.ru/FotoAKPP.rar
« Reply #31 on: 25/07/09 »
Благодарю!
Теперь вижу что не туда посмотрел в своём мозге. пойду - вытащу и посмотрю ещё раз...
DENNIS_OFF
« Reply #32 on: 25/07/09 »
а где мозг коробки накопать? Сегодня лазил под бардачком, нашел сверчка и погубил его. Мозг мотора тоже нашел. А от коробаса нету :(
« Reply #33 on: 25/07/09 »
расположен горизонтально за мозгом двига, чуть ниже. Не лазь туда  ;)
DENNIS_OFF
« Reply #34 on: 25/07/09 »
эт мозг двига снять надо? чтобы увидеть? да?
« Reply #35 on: 25/07/09 »
на той же рамке прикручен гайкой. снимаются вместе. 3 точки крепления - 2 болта держат рамку и панель с сигнальной шашкой нужно снять( там пластиковая... гайкой не поворачивается язык назвать). я сегодня вытащил не отсоединяя мозга двига, но открутив саму рамку(неудобно правда)
« Reply #36 on: 26/07/09 »
если снять фишки с мозга двигателя, то мозг АКПП можно снять, разворачиваешь его попкой вперед (обратным торцом без разъемов) и вытащив переворачиваешь вверх ногами и снимаешь с него разъемы.
Offline Donys
« Reply #37 on: 30/07/09 »
ну что там дало изучение мозгов турбы, нам есть на что надеяться?
« Reply #38 on: 31/07/09 »
совпадение 100%.
Извиняюсь что притормозил процесс. Погода на улице(дожди безпередыху, град в перепелиное яйцо - у всех урожай погиб - всё посносило нах) никак не настраивает на работу на свежем воздухе (теплого/сухого гаража нет).
« Reply #39 on: 02/08/09 »
кхм... други, хорош флудить
я нечаянно... Удали то что не по теме...
Итак. Провел попытки включить СС и не поймать ошибку.
На сопротивление менее 200 Ом реагирует как на КЗ, на большее никак. На Диод минусом к Массе  тоже реагирует как на КЗ, в обратную сторону никак. На различные конденсаторы реакции НОЛЬ.
Вопрос. Кто может посмотреть что из себя представляет тумблер включения СС, что в нем такого , что отличает его от обычного?
Наиль ? ;)
