Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 25002 times)
Offline Donys
« Reply #80 on: 04/08/09 »
Выяснилось, что родной руль с кнопочками игрушка дорогая (относительно полезности). Есть у кого какие мысли какие кнопочки приобрести и где их установить, чтобы не сильно колхозно было, ну и удобно естественно переключаться.
« Reply #81 on: 04/08/09 »
Quote from: DENNIS_OFF
Давай рулями меняться.
ешо чиво :P
« Reply #82 on: 04/08/09 »
у вас не будет воды напиться? А то так есть хочется, что даже переночевать негде...
« Reply #83 on: 04/08/09 »
приборку вечером сфотаю, у мя на балконе лежит одна... без дела (чужая, не приставайте, если хозяин разрешит продать - отправлю...)
Кстати, Тосс не так давно продавал приборку.
« Reply #84 on: 04/08/09 »
http://injapan.ru/auction/x70231493.html
а вот и кнопочка!
DENNIS_OFF
« Reply #85 on: 04/08/09 »
за 70 баксов я себе от жигулей приколхозю.
Тема дня - ИНДИКАЦИЯ режимов коробки
« Reply #86 on: 04/08/09 »
Индикации "М" у меня таки нет... хотя нужно все художества в приборке(эксперименты ставил) поотпаивать нафик, мож и появится...
Подсветка в кнопочке реально от габаритов.
приборку вечером сфотаю, ...
Буду благодарен. И ни нервничай  ;) никто к тебе не пристаёт. Или так заметно как у всех атмоводов сейчас слюни текут?  :D. Покупать панель ради индикации - просто нерационально на мой взгляд.
« Reply #87 on: 04/08/09 »
И ни нервничай  ;)
Не дождетесь - я - само спокойствие, хотя вот недавно про Юрана говорил с другом - и заметили, что каждый раз после общения с Админом - независимо от причин и времени общения - получали заряд спокойствия-умиротворения и вообще, положительных эмоций. Т.е. еще есть куда "успокаиваться".
Ну это я так... предупредил, так сказать.
Offline Dor
« Reply #88 on: 04/08/09 »
у мюгена была приборка,и руль кстате он Анютке продал,возможно он и в курсе как у нее работает тип-трон(с индикацией или нет)
DENNIS_OFF
« Reply #89 on: 04/08/09 »
Я не про рабочую индикацию, и про наличие сего сегмента на индикаторе вообще. Сейчас по темну за женой ездил, прям отчетливо видно на включенном зажигании без подсветки, что на индикаторе панели правее одометра есть М и еще 7 сегментный разряд. По видимому на нем скорость и должна отображаться.
И, я выше писал, у кого какие лампочки зеленые есть на панели. Там еще 3 посадочных места пустых есть, под светодиоды индикаторные. Может в некоторых вариантах один из них под тип троник используется?
« Last Edit: 04/08/09 by DENNIS_OFF »
« Reply #90 on: 04/08/09 »
Как и обещал
Дальше разбирать не стал  :D
« Reply #91 on: 05/08/09 »
Аааа... а я понял что , ну ты понял...
Как и обещал
Спасибо.
На последней фоте только догадываться могу что и как...
Но видно что есть один транзюк (наверное транзистор ) и один писдюк (пищалка ). в остальном различий не вижу.
Легче не стало...
DENNIS_OFF
« Reply #92 on: 05/08/09 »
Спасибо Юрц!
Хотя ниняя фотка не айс, но разобраться можно.
Долго курил фоты. Отличия:
1. Пищалка (похожая, только помельче есть в материнках некоторых, и в 99% процентах бесперибойников.
2. Транзистор - скорее всего усилительный каскад для пищалки.
3. С изнанки Сопротивление+кондюк - обвес для транзистора.
Надо раскурочить бесперебойник старый (пиво админу на работе) и выдрать из него пищалку. Думаю, что транзистор и прочее там тоже в наличии будет. Единственно проводимость не та может оказаться.
« Reply #93 on: 05/08/09 »
Если у вас нет пищалки (а это значит она пикает, когда хочешь переключиться неправильно по мнению мозга коробаса) - может приборкО еще и в этом самом управлении как-то участвует.
DENNIS_OFF
« Reply #94 on: 05/08/09 »
управление работает. Проверяли. Индикации никакой.
Сеня книжку из автодаты получил. Пару дней курить буду.
Вопрос не по теме: Толкал скрепку, АВС матерится на плохие сигналы задних датчиков. Разъемы искал часа 2, и не нашел. ГДЕ ОНИ? Кабель уходит под крылья.
DENNIS_OFF
« Reply #95 on: 05/08/09 »
в свете курения книги:
Сигналы на пищалку и индикатор режима идут с мозга
Каспер, помощь нужна. Подскажи нумерацию ног на разьеме мозга АКПП.
Фотал, вроде все понятно было, а ща запутался. Хотел отследить откуда ноги у буззера растут. (9 нога разъема) и режима - 14.
Короче, завтра снимаю моск и меряю, что тама выходит, когда кнопка 1нажать - 2 нажать
« Last Edit: 05/08/09 by DENNIS_OFF »
« Reply #96 on: 05/08/09 »
Не снимай мозг. Ты не подлезишь чтобы измерить когда он подключен(или очень неудобно будет) Проще к фишкам панели подключиться для измерений. Я сейчас со смарта(ночь на дворе)  а завтра я всю выкладку дам по проводам и фишкам. Там все по полочкам.
DENNIS_OFF
« Reply #97 on: 05/08/09 »
уже разобрался. В книжке распиновку нашел. А снимать, чтобы проводку отследить. Идет к чему либо, или как на приборке, деталей не хватает. По фоткам жутко неудобно. Печатка двусторонняя, дороги туда-сюда ныряют. Неудобно перещелкивать картинки, и отверстия искать. Завтра время выкрою и сломаю :)
Кстать в книжке есть уровни многих сигналов, а этих нету.
« Reply #98 on: 05/08/09 »
поправка- трех слойная (как минимум)
DENNIS_OFF
« Reply #99 on: 05/08/09 »
ХЗ возможно и так. На просвет и с торцов не рассматривал. Заря гляну.
Про кнопки на руль - если с видика приколхозить, у мну электроника 22я валяется, там такие плоские высота 2-3мм, ширина длина около 10х10 мм. Сегодня смотрел книжку, так и не накопал, как баранку снять. Понял только, что аккум надо отключить. и со спиралью заморочится. А как снять крышку верхнюю, так и не нашел.
