Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 24867 times)
strim-007
Ребята не кто не пробывал или не думал поставить тит троник на атмосферник
« Reply #1 on: 13/07/09 »
А что разве нет комплектаций атмо-тип-троник?
« Reply #2 on: 13/07/09 »
леворульная есть
« Reply #3 on: 13/07/09 »
леворульные даже сирионы есть!
lolol@20
« Reply #4 on: 13/07/09 »
а фишка в чем?
DENNIS_OFF
« Reply #5 on: 13/07/09 »
я бы тоже пристроил себе, чтобы в горку кикдаун не делать. А то ползет до последнего пока на пониженную переключится.
strim-007
« Reply #6 on: 13/07/09 »
Имено для этого. Просто когда пришлось за неделю пролететь 1600 км. начанаешь задумываться как же  его нехватает когда лезишь в гору салон полный а если еще и обогнать надо :-( Вот и подумал может кто приделывал
DENNIS_OFF
« Reply #7 on: 13/07/09 »
чревато прошивкой мозгов. как мне кааться. Схему изучать надо. Куда сие кнопки коннектятся. Опять же на турбах с типтроником на одометре текущая передача коробки нарисована, а нас этим обделили.
Вот для тюнингеров простор. Пристроить турбо моск на атмосферку :)
strim-007
« Reply #8 on: 13/07/09 »
У меня на панели при ярком свете видно что есть цифры обозначения тякущей передачи почему у меня такая мысль и родилась
« Reply #9 on: 13/07/09 »
а перетыкнуть рычаг КПП не вариант?
strim-007
« Reply #10 on: 13/07/09 »
Вариант но есть печальный опыт при длительном обгоне при переключение на 4 пролетел на нетраль потом инкстенктивно на 4 получил такой удар что больше не хочу :-(
DENNIS_OFF
« Reply #11 on: 13/07/09 »
я мизинцем перекидываю. Редко когда ошибаюсь. Но пару раз тоже газовал круто на нейтрали. Жена изматерилась :)
кстати навскидку. а какие датчики есть у турбы. и отсутствуют у атмо?
strim-007
« Reply #12 on: 13/07/09 »
Есле бы знал :-( но точто знаю что у меня есть индикатор передачи правдо не горит :-(
« Reply #13 on: 13/07/09 »
Давления турбины например.......
« Reply #14 on: 13/07/09 »
скажем по-честному - мап-сенсор есть и там, и там, только у атмиков - он другой (с усеченным диапазоном понимания)
« Reply #15 on: 14/07/09 »
Баллин! Идею скамуниздили !  :D
1.
У меня тоже есть.
2. Схему полностью разобрал(час наверно копался) буквально пару дней назад и готов к реализации.
Дело осталось за прокидыванием проводов и колхозом кнопок  ;D
Offline evg
« Reply #16 on: 14/07/09 »
1.У меня тоже есть.
нда, и я на выходных разглядывал схемы, прикидывал, куда кнопки воткнуть :)
а ты уже пробовал на машине - стиршифт (20 нога), upshift (19), downshift (18) -  включаются?
« Reply #17 on: 14/07/09 »
Не пробывал. сначала хотел полностью всё подготовить по схеме. А нужно для этого знать как минимум где-куда: ss,+,-, инд мануал режима, индикация передачи, бизер (не обязательно).
Реализовывать буду как время появится. Впринципе всё проще пареной репы если мозги АКПП точно одинаковые и поддерживают эту фитчу, а причин сомневаться в этом пока нет. Единственно хотелось бы руль с кнопками родной чтоб цевильно смотрелос...
Offline evg
« Reply #18 on: 14/07/09 »
возможно, что и проводка уже проложена от блока...
нужно только отследить контакты 18,19,29 (управление) и 9,14,54 (индикация). ну, у меня с индикацией посложнее, т.к на панели все-таки нет циферок текущей передачи...
черт, с этой работой времени нет поковыряться с машиной. надо в отпуск идти :)
strim-007
« Reply #19 on: 14/07/09 »
Давай те пробывать вместе :-)
