Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43108 times)
Даже не подозревал что через окошко фильтра можно туда подобраться. Спасибо за фотографии, хоть теперь понятно стало что это и где это.
Жека, распылял с помощью куркового распылителя...кака бежала с трубки из под капота, в принципе ни чё сложного нет...а антисептик не проблема, будет время набери, состыкуемся и намутим )))
О.к. дружище  то чую у меня там такая жопа
Offline Tayran
Прежде всего нужно запастись уплотнительными колечками, их нужно обязательно менять, под этим фиксатором их два стоит. А вскрывается он очень легко, нужно нажать либо ножом либо тонким шилом, на фотографии видно куда. И орех раскрывается без лишних вопросов. Т.е. жмёшь и разделяешь половинки одновременно.
Спасибо, помогло.
Offline ilyavik
Пожалуйста, и прохлады в автомобиле в знойный летний день  ;)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
А я что то не совсем пойму, если распылять жидкость на испаритель через лючок фильтра, то до вентилятора печки не достанет? Ничего там электрического нет? По рисункам мануала вроде как кондер в одном корпусе, а печка в другом... Успокойте меня))
Не умею пользоваться поиском
Недостаток фреона определяется так:
Открываешь капот и протираешь глазок. Просишь кого-нибудь включить кондюк на полную мощность. Смотришь.
1. Сначала появилась жидкость с пузырьками, потом пузырьков стало меньше, и потом очень мало. Вывод: все ОК.
2. Сначала появилась жидкость с пузырьками, потом пузырьков стало меньше, но пузырьки постоянно. Вывод: фреона не достаточно.
3. Идет муть молочно-белого цвета или жидкость, вся в мелких пузырьках. Вывод: фреона очень недостаточно. И нужно проверить на утечку обязательно.
стал пробовать как ты сказал
завел, включил кондей - в окошке вообще сухо сначала, потом потекло пенное пивко
сработало реле, компрессор отрубился, окошко снова просохло
до чистой жидкости было очень далеко
или мелких пузырей
расстроился, что мало фреона и обрадовался, что тогда сниму радиатор
потом подождал еще, и несколько следующих включений изменили картину
на второй раз пены было уже меньше
потом еще меньше, и в итоге окошко раз на пятый заполнилось жидкостью полностью без единого пузырька и уже не уходило даже между выключениями
вот как это понять? достаточно видимо?
короче, не стал я разгерметизировать систему и попытался разобрать кондей без снятия панели
не вышло, хоть и прогемороился пол дня
плюнул, все разнес в щепы, и разобрал как на тестовом ярве - остался только испаритель висеть на трубках
дерьмища там оказалось даже больше чем на фотках
телефон выхватил единственное пятно чистое по центру, а по периметру все забито прям пленкой грязевой и сомневаюсь, что все эти пенные очистители как то бы помогли
это их надо постоянно пока чисто относительно применять, чтобы превентивно грязи не давать шанса накопиться
а так я прямо лоскутами слои плотные снимал
промывал порошком и средством для посуды (на даче был)
так в общем разобранный домой и приехал, панель только на скорую руку накинул и все
по дороге заехал в лабаз взял очиститель испарителя пенный
заехал в гараж, стал им поливать испаритель
по инструкции надо через трубку слива весь баллон туда сразу впшикнуть, пена поднимется до сот радиатора, отмочит грязь, потом в виде жидкости сольется в слив, при этом надо врубать на полную продув
в моем случае я просто поливал пеной испаритель, ждал пока пена опадет, продувал компрессором, хватило на 4 раза, в последний уже грязь не текла, а шла почти чистая жидкость. а сначала грязь прям густая шла
все короба все еще не собрал, принес домой печку, буду разбирать и от пыли всю отмывать
или может нет смысла?
нагревательный радиатор вынул - он чистейший
а сама печка снаружи вся толстым слоем пыли покрыта
Позже (02/05/13) добавлено:
судя по инструкции, после распыления пены, надо подожнать 10-15 минут, в течение которых оно все утечет, останется только совсем немного влаги, которая и выдуется вентилятором, там практически не долетит ничего
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
У меня вроде на так всё страшно, но всё равно обеззаражу чем нибудь.
А воздух проходит и скапливает мусор на стороне окошка или с обратной?
Думаю на стороне окошка.
да, воздух попадает сначала из дыры из подкапотного, проходит через фильтр, потом попадает в испаритель
с противоположной стороны испарителя он выходит и сразу попадает в отопительной блок, который посередине под бородой, там все чистенько, нечего смотреть, в смысле, на выходной стороне испарителя
самое интересное именно со стороны окошка фильтра
или, если ручка рекуперации повернута на забор воздуха из салона, тогда воздух в кондейный блок попадает прямо из под ног пассажира
вот так
вот такой вид на испаритель открывается камере телефона сквозь решетку рециркуляции с вынутым фильтром
сейчас только с гаража вернулся, все собрал, насчет кондея не понял, под вечер и так похолодало
а вот печка будто бы сильнее жарить стала
при сборке панели все пластмасски мыл от пыли, чтобы нигде ни пылинки не осталось, ни снутри воздуховодов, ни снаружи
« Last Edit: 03/05/13 by littre »
Ваня... подробнее невозможно :) Огромное спасибо!
радиатор испарителя сам закоцал или такой и был?
Закоцал маленько
Я ж его сначала щеткой чистил, гамнища килограмм наверное отколупал
Ну и слегка подзамял
Сидел ножичком потом ребрышки расправлял
А когда печку засовывал обратно, я ее тоже снимал разбирал мыл, то с другой стороны тоже немного прошелся по ребрам...
Не стал уже расправлять, надоело уже
Юра, пожалуйста
Надеюсь эти фотки еще не раз народу помогут
для этой процедуры как я понял фреон не надо спускать?
ну, я вначале выяснял, нормально ли он у меня заправлен, чтобы понять, снимать ли мне его, чтобы дома отмыть как следует, или пожабиться на внеочередную заправку и корячиться чистить не снимая. в итоге я корячился. испаритель остался висеть в воздухе одиноко на своих трубках, остальное вокруг него снял абсолютно все. но это только в очень запущенных случаях. фотка телефоном поможет понять, что с ним
если там легкие пылевые отложения, то достаточно вообще без разборки пролить его баллоном бактерицидной  пены, ну максимум двумя. и продуть чем нибудь
как минимум самой печкой, я компрессором 7 бар дул, без разборки можно через решетку рециркуляции нормально продуть пистолетом с длинным носиком
по инструкции эта пена туда вдувается через отверстие для слива конденсата. баллон туда весь вдувается, обволакимает испаритель, проникает в соты, разжижает каку. потом превращается в жидкость и утекает обратно в слив. я собственными глазами видел, оно так и было!
потом просто сильно включить обдув и все
проверить телефоном, есть ли улучшения визуальные. пишут надо пенить испаритель строго раз в год
я думаю, если так и поступать, такой каки как у меня было - в принципе невозможно там скопиться
ну и в очередной раз очищать будет легче, чем вековые отложения
культурные слои)))
Позже (03/05/13) добавлено:
хотя в инструкции к баллону пишут, что его надо туда сразу весь вдунуть за один раз, я бы сделал по другому
так как у меня все было разобрано и наполнять объем не получается, я просто поливал пеной испаритель, потом продувал, и так пока баллон не кончился
первые три раза текло очень грязное. последние два - уже чистые
так что одного раза будет мало, надо раза три проливать
а это или три баллона надо, или постараться через решетку поливать испаритель прицельно
и одного баллона хватает на пять обливаний
я не стал брать к баллону гибкий шланчик, который продается отдельно, а в комплекте к баллону вообще ничего нет, ни головки, ни распылителя, просто штырь торчит и все
я приспособил распылитель от большой ведешки со складывающейся трубкой и спокойно производил поливы
представляю сколько у меня каки за 7 лет российской эксплуатации
если кондей разобран, удобно вот такой распылитель использовать от вдшки
я каждый раз читая эту тему пытался представить в какой позе чистить испаритель через щель снятого салонного фильтра... не получается. кресло снять что ли и лечь на спину?
зачем
если не надо корпус разбирать, то достаточно через отверстие для слива наструячить туда пены и все, оно само там все дальше сделает
это вполне можно сидя перед машиной на корточках сделать, только чтоб не обтереться об нее надо на порог что нибудь накинуть
Вчера только Трека испаритель так чистил,этим Степом,и фильтр поставил салонный,результат супер ваще!Климат дует как новый походу,а до этого забитый был и фильтр,конденсат капал в салон уже, и испаритель слегка видимо,влил 2 баллона пены,сливая водичку и заполняя пену заново,но закачивал пеной через дренажное отверстие.Водичка была грязная,но не очень в принципе..На днях с Ярвом проделаю подобное,результат того стоит.
